在电子设计领域,隔离器是保障电路安全和稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨英飞凌的 EVAL - iSSI30R12H 评估板,它搭载了先进的无芯变压器固态隔离器 iSSI30R12H,为我们带来了诸多独特的功能和特性。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-iSSI30R12H 评估板.pdf
EVAL - iSSI30R12H 评估板专为在应用电路中评估英飞凌 iSSI 固态隔离器 iSSI30R12H 的产品特性而设计。它具有以下显著特点:
不过,需要注意的是,该评估板更适合用于测试开关性能,在连续运行时需要额外考虑热平衡和功率平衡问题。其控制接口可连接脉冲发生器、微控制器或其他具有至少 25 mA 驱动能力的数字电路。
为了确保评估板和 iSSI 固态隔离器的正常运行,我们需要了解其定义的工作条件和最大额定值。以下是一些关键参数:
| Pin/parameter name | Connector | Min | Max | Unit | Note |
| VSUP | X2.1,X2.2 | -10 | 3.6 | V | Input, iSsi solid - state isolator voltage supply |
| INP | X2.5,X2.6 | -10 | 15 | V | Input, digital signal |
| HV - AC1 HV - AC2 | HV - AC1 HV - AC2 | -320 | 320 | V | Input, high - voltage power supply. For 42V and above, special high - voltage lab environment is strongly recommended |
| AC - 15 RMS current | HV - AC1/2 | 2 | A | ||
| RMS current | HV - AC1/2 | 7 | A | ||
| DC current | HV - AC1/2 | 7 | A | ||
| AC1 peak current AC2 peak current | HV - AC1 HV - AC2 | 45 | A | Phase peak current for overcurrent protection test (tpulse <20us) | |
| fsw | 1 | Hz | Maximum switching frequency for continuous operation. Power dissipation required for power transistor and iSsi solid - state isolator has been carefully considered |
| Pin name | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
| VSUP | 2.5 | 3.3 | 3.5 | V | Input voltage supply |
| INP | 0 | 3.3 | V | Input, digital signal | |
| HV - AC1 | -320 | 320 | V | Input, high - voltage power supply, referenced to HV - AC2. For 42V and above, special high - voltage lab environment is strongly recommended |
印刷电路板 (PCB) 组件针对 3.3 V 的 VSUP 电源进行了优化,若使用更高的电源电压,可能需要调整限流电阻 R1。
在使用 EVAL - iSSI30R12H 评估板之前,我们需要做好以下准备:
评估板的过流保护检测电路通过监测分流电阻 Rsh 两端的电压来实现。该信号经过由 R3 和 C6 组成的噪声 RC 滤波器后,由 iSSI 的集成比较器将其与 iSSI30R12H 端子 CS 处的固定阈值电压 $|V{CS, th}|$ 进行比较。我们可以通过以下公式改变分流电阻 Rsh 的值来调整最大峰值电流: $Rsh=frac{V{CS, th}}{I_{pk, max }}$
一旦触发过流保护,保护机制会迅速响应,能够在极短时间内关闭 CoolMOS™ IPT60T022S7 等功率开关。触发过流保护会导致功率开关以吸收电流 $I_{off, fast, sat}$ 锁存关断。要恢复正常运行,需要将 VSUP 设为 0 V 或在逻辑控制输入 INP 处施加低信号。
iSSI30R12H 为 CoolMOS™ IPT60T022S7 内部的温度感应二极管提供恒定偏置电流 $TS, bias$。该恒定电流在二极管上产生与温度相关的正向电压,二极管电压连接到端子 TS,端子电压与阈值电压 $V{TS, th}$ 进行比较。集成比较器包含一个持续时间为 $t{TS, filter}$ 的噪声滤波器,用于安全检测传感器信号,同时还可通过外部 RC 滤波器(R4, C7)进行补充。
触发过温保护后,保护机制同样会快速响应,能在短时间内关闭功率开关。触发过温保护也会导致功率开关以吸收电流 $I_{off, fast, sat}$ 锁存关断。要恢复正常运行,同样需要将 VSUP 设为 0 V 或在逻辑控制输入 INP 处施加低信号。此外,我们还可以通过外部加热温度传感器来强制触发过温保护。
| 评估板的连接器和引脚分配如下表所示: | Connector | Pin | Marking/ function | Note |
| X2 | 1,2,3,4 5,6 7,8,9,10 | VSUP INP GND1 | isSl solid - state isolator voltage supply iSSl solid - state isolator input signal /INF isSl solid - state isolator voltage supply reference | |
| HV - AC1 | 1 | HV - AC1 | High - voltage power supply | |
| HV - AC2 | 1 | HV - AC2 |
评估板提供了一些未安装元件实现的功能选项:
EVAL - iSSI30R12H 评估板为我们提供了一个全面评估英飞凌 iSSI30R12H 固态隔离器的平台。它具有丰富的功能和特性,如超快速过流检测、直接芯片温度测量等,能够满足多种电路设计的需求。同时,我们在使用过程中需要严格遵循其工作条件和最大额定值,注意安全操作。在实际应用中,我们还可以根据具体需求选择合适的功能选项,进一步优化电路性能。大家在使用该评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
