AIROC™ CYW20829:高性能蓝牙低功耗MCU的卓越之选
在物联网(IoT)应用蓬勃发展的今天,对高性能、低功耗且安全的微控制器(MCU)需求愈发迫切。AIROC™ CYW20829作为一款专为IoT应用量身打造的MCU + 蓝牙低功耗(Bluetooth® LE)平台,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。
文件下载:Infineon Technologies AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙MCU.pdf
一、产品概述
AIROC™ CYW20829是一款高性能、超低功耗且具备安全特性的MCU + 蓝牙低功耗平台。它将高性能微控制器与蓝牙低功耗5.4连接功能相结合,同时集成了高性能模数转换音频输入、I2S/PCM、适用于汽车应用的CAN和LIN接口,以及其他标准通信和定时外设。通过高度集成的设计,CYW20829最大限度地减少了外部组件的使用,从而降低了设备的尺寸和实现蓝牙低功耗解决方案的成本。
这款芯片适用于多种应用场景,包括无线输入设备、遥控器、键盘、操纵杆、蓝牙Mesh网络、汽车应用、资产跟踪,以及需要10 dBm RF输出功率的蓝牙低功耗物联网应用,如照明和家庭自动化等。
二、核心特性剖析
(一)32位应用核心子系统
  1. CPU性能:采用48 / 96-MHz Arm® Cortex®-M33 CPU,具备单周期乘法和内存保护单元(MPU),基于ARMv8-M架构,采用40-nm CMOS工艺制造。用户可以选择1.1 V或1.0 V的核心逻辑工作电压,在不同电压下,CPU的活动电流斜率表现出色。例如,在1.1 V核心电压下,Cortex®-M33的活动电流斜率为40 µA/MHz;在1.0 V核心电压下,为22 µA/MHz。
  2. 数据传输:配备16通道的数据线(DMA)控制器,支持CPU独立访问内存和外设,提高了数据传输效率。
  3. 缓存优化:拥有32-KB缓存,可在降低功耗的同时提高XIP(Execute-In-Place)性能。
(二)内存子系统
  1. SRAM管理:具备256-KB SRAM,并支持电源和数据保留控制,以64-KB为单位进行管理,方便用户在深度睡眠模式下控制内存保留量。
  2. 安全保障:采用OTP eFuse阵列进行安全配置,可用于存储设备ID、初始校准设置、设备生命周期和安全设置等信息,为系统安全提供了有力保障。
(三)蓝牙低功耗子系统
  1. 通信能力:集成48-MHz Arm® Cortex®-M33 CPU和2.4 GHz RF收发器,支持50 Ω天线驱动,具备数字PHY和链路层引擎,支持主从模式,可同时支持多达16个连接,其中4个为外设连接。
  2. 传输性能:可编程TX功率高达10 dBm,不同速率下的RX灵敏度表现优异。例如,LE-1 Mbps时为 -98 dBm,LE-2 Mbps时为 -95 dBm,Coded PHY 500 kbps(LE-LR)时为 –101 dBm,Coded PHY 125 kbps(LE-LR)时为 –106 dBm。
  3. 功耗控制:在3.0 V电源供电并使用内部降压转换器的情况下,TX电流在0 dBm时为5.2 mA,10 dBm时为17.2 mA,RX电流(LE 1 Mbps)为5.6 mA。
(四)低功耗运行
  1. 电源模式:支持六种电源模式,实现了精细的电源管理。深度睡眠模式下,64 KB SRAM保留时的电流仅为4.5 µA。
  2. 电压转换:内置DC-DC降压转换器,支持1.7 V至3.6 V的宽电压范围运行。
(五)灵活的时钟选项
  1. 多种振荡器:提供8-MHz内部主振荡器(IMO),精度为±2%;超低功耗32 kHz内部低速振荡器(ILO);高频(24 MHz)用于无线电PLL的振荡器和低频(32 kHz手表晶体)用于LPO的振荡器;48-MHz低功耗IHO(内部振荡器)。
  2. 频率调节:配备频率锁定环(FLL)用于倍增IMO频率,以及整数和分数外设时钟分频器,可根据不同应用需求灵活调整时钟频率。
(六)丰富的通信接口
  1. QSPI/SMIF接口:支持从外部Quad SPI闪存进行XIP操作,具备实时加密和解密功能,支持DDR,可实现高达384 Mbps的吞吐量。
  2. 串行通信块:拥有三个可在运行时配置的串行通信块(SCB),第一个可配置为SPI或I²C,第二个可配置为SPI或UART,第三个可配置为I²C或UART,且在三个SCB中,特定总线(SPI/I²C/UART)最多只能有两个实例。
(七)音频子系统
包含两个脉冲密度调制(PDM)通道和一个I²S通道,支持时分复用(TDM)模式,可满足音频处理的多样化需求。
(八)定时和脉宽调制
配备七个16位和两个32位定时器/计数器脉宽调制器(TCPWM)块,支持多种PWM模式,如中心对齐、边缘对齐和伪随机模式,可用于控制彩色LED等设备。
(九)ADC和MIC
采用12位sigma-delta开关电容ADC,可用于音频和直流测量,为模拟信号的数字化处理提供了可靠的解决方案。
(十)GPIO接口
多达32个可编程GPIO,支持八种驱动强度模式,可选择压摆率以控制dV/dt相关噪声,提高电磁干扰(EMI)性能。部分引脚具备过压耐受(OVT)功能,可用于I²C总线,方便在芯片断电时保持与运行中的IC总线的物理连接。
(十一)安全架构
  1. 信任根:基于ROM的信任根,通过不可中断的“安全启动”机制,确保系统启动后的完整性和安全性。
  2. 认证执行:对执行映像进行逐步认证,支持代码在执行只读模式下的安全执行,保护受保护的例程。
  3. 调试控制:可禁用所有调试和测试入口路径,支持通过认证的调试令牌进行安全调试,为外部SMIF内存提供加密映像支持。
(十二)加密硬件
集成硬件加速的对称加密方法和哈希函数,以及真随机数生成(TRNG)功能,增强了系统的加密能力。
三、开发环境支持
Modustoolbox™软件是英飞凌提供的一套全面的多平台工具和软件库集合,为创建融合MCU和无线系统提供了沉浸式的开发体验。它具有全面性、灵活性和原子性等特点,用户可以根据自己的工作流程灵活使用其中的资源。
英飞凌在GitHub上提供了大量的代码仓库,包括与英飞凌套件对齐的板级支持包(BSP)、底层资源(如硬件抽象层(HAL)和外设驱动库(PDL))、支持蓝牙低功耗和网状网络等行业领先功能的中间件,以及一系列经过充分测试的代码示例应用。
ModusToolbox™软件与IDE无关,易于适应不同的工作流程和开发环境。它包括项目创建器、库管理器、BSP助手、外设和库配置器,以及可选的适用于ModusToolbox™的Eclipse IDE,为开发者提供了便捷的开发工具。
四、电气规格与应用注意事项
(一)绝对最大额定值
在使用CYW20829时,需要注意其绝对最大额定值,如模拟或数字电源相对于Vss的电压范围为 -0.5 V至4 V,GPIO电压范围为 -0.5 V至VDD + 0.5 V等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,影响设备的可靠性。
(二)工作条件
芯片的正常工作条件包括温度范围为 -40°C至85°C,电源电压范围为1.71 V至3.6 V。在不同的电源模式下,CPU的电流和转换时间也有所不同。例如,在深度睡眠模式下,不同SRAM保留量对应的电流消耗不同,从4.5 µA到7.5 µA不等。
(三)电源供应考虑
CYW20829的电源系统设计确保了在不同模式下电压水平满足要求。VDDD电源(1.7至3.6 V)为片上降压调节器供电,可提供可选的(1.0 V或1.16 V)核心工作电压(VCCD)。蓝牙无线电需要1.1 V的工作电压,当无线电开启时,蓝牙系统可能会覆盖用户的核心电压选择,无线电活动结束后,系统电压将自动恢复到用户选择的值。
(四)引脚定义与功能
芯片采用56-QFN封装,每个引脚都有特定的功能和用途。例如,麦克风相关引脚包括MIC_P、MIC_N和MIC_BIAS,用于连接麦克风;电源相关引脚包括VDDQ、Vcc_BUCK、VCCD等,为不同模块提供电源。同时,每个引脚还具有多种可选的替代功能,可根据具体应用需求进行配置。
五、总结与展望
AIROC™ CYW20829凭借其高性能、超低功耗、丰富的功能和强大的安全特性,为物联网应用提供了一个理想的解决方案。无论是在智能家居、工业自动化还是汽车电子等领域,CYW20829都能发挥出其独特的优势。
作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑芯片的各项特性和电气规格,结合具体的应用场景进行合理的配置和优化。同时,利用Modustoolbox™软件提供的丰富资源和便捷工具,可以加快开发进度,提高开发效率。
随着物联网技术的不断发展,我们期待AIROC™ CYW20829能够在更多的应用场景中展现出其卓越的性能,为推动物联网的发展做出更大的贡献。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
