TUSB321AI:支持VCONN的USB Type - C配置通道逻辑和端口控制详解
引言
在当今的电子设备中,USB Type - C接口凭借其小巧、可逆、高速传输等特性,成为了主流的连接方式。而TUSB321AI作为一款专门为USB Type - C端口设计的配置通道逻辑和端口控制芯片,在实现Type - C生态系统所需的功能方面发挥着重要作用。本文将深入探讨TUSB321AI的特性、应用、详细工作原理等内容,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:tusb321ai.pdf
一、TUSB321AI特性
1.1 规范兼容性
TUSB321AI支持USB Type - C规范1.1,并且向后兼容USB Type - C规范1.0,这使得它能够与不同版本规范的设备进行良好的适配,提高了其通用性。
1.2 电流通告能力
通过专用电流模式引脚,该芯片支持高达3A的电流通告。这意味着在实际应用中,它可以根据不同的需求,灵活地进行电流的调整和通告,满足多种设备的供电要求。
1.3 模式配置灵活性
TUSB321AI具有多种模式配置选项,包括仅主机 - 下行端口(DFP)、仅设备 – 上行端口(UFP)和双角色端口(DRP)。这种灵活性使得它可以适用于各种不同的应用场景,无论是作为供电设备还是受电设备,都能发挥其优势。
1.4 其他特性
它还具备通道配置(CC)功能,可实现USB端口连接检测、电缆方向检测、角色检测以及Type - C电流模式通告和检测等。同时,针对有源电缆提供VCONN支持,具备外部开关电缆检测与方向控制功能。此外,该芯片的电源电压范围为4.5V至5.5V,具有低电流消耗的特点,工作温度范围为 - 40°C至85°C,适用于工业级和商业级应用环境。
二、TUSB321AI应用
TUSB321AI的应用场景非常广泛,主要包括主机、设备、双角色端口应用,如移动电话、平板电脑和笔记本电脑等消费电子设备,以及各种USB外设。在这些应用中,它可以简化电路原理图,提高系统的稳定性和可靠性。
三、TUSB321AI详细说明
3.1 功能实现原理
TUSB321AI器件通过CC引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和Type - C电流模式控制。当配置为DRP时,会交替配置为DFP或UFP。CC逻辑块通过监视CC1和CC2引脚上的上拉或下拉电阻,来确定何时连接了USB端口、电缆的方向以及检测到的角色,并根据检测到的角色来确定Type - C电流模式为默认、中等还是高。同时,该器件还支持$V_{BUS}$检测,用于确定UFP的连接和分离,以及在DRP模式下解决角色问题。
3.2 支持的线缆和设备
该芯片支持Type - C规范1.1定义的所有电缆、插座和插头,但不支持emarking。具体包括USB Type - C的各种插座和插头,如USB2.0和USB3.1的全功能平台和设备的插座、全功能Type - C插头、USB2.0 Type - C插头等,以及多种类型的Type - C电缆,如全功能Type - C电缆、USB2.0 Type - C电缆和 captive电缆等。此外,它还支持Type - C规范定义的传统电缆适配器,但电缆适配器必须与TUSB321AI设备的模式配置相对应。
四、TUSB321AI引脚配置和功能
4.1 引脚功能概述
TUSB321AI共有12个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,CC1和CC2引脚用于实现通道配置相关功能;CURRENT_MODE引脚用于控制电流通告;PORT引脚用于指示端口模式;VBUSDET引脚用于$V{BUS}$检测;VCONN_FAULT引脚用于输出VCONN过流故障信号等。
4.2 引脚详细功能说明
  • CC1和CC2引脚:在UFP或DRP模式下有特定的下拉电阻,不同的电压范围可用于检测不同电流能力的DFP连接。
  • CURRENT_MODE引脚:通过不同的上拉电阻连接方式,可以通告不同的电流,如默认、中等(1.5A)和高(3A)电流。
  • PORT引脚:为三电平输入引脚,通过不同的电平状态(高、悬空、低)可以配置设备为DFP、DRP或UFP模式。
  • VBUS_DET引脚:当配置为DRP或UFP时,系统$V_{BUS}$电压需通过900 - kΩ电阻连接到该引脚,用于检测UFP的连接。
  • VCONN_FAULT引脚:为开漏输出,当检测到VCONN过流故障时,该引脚会被拉低。
五、TUSB321AI规格参数
5.1 绝对最大额定值
包括电源电压、控制引脚电压、存储温度等参数的最大额定值。例如,电源电压VDD的范围为 - 0.3V至6.0V,存储温度范围为 - 65°C至150°C。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
5.2 ESD额定值
该芯片具有一定的静电放电防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为 + 3000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为 + 1500V。
5.3 推荐工作条件
在推荐的工作条件下,芯片能够稳定可靠地工作。例如,电源电压范围VDD为4.5V至5.5V,系统$V_{BUS}$电压范围为4V至28V,工作温度范围为 - 40°C至85°C等。
5.4 热信息
给出了芯片的一些热性能参数,如结到环境的热阻、结到外壳(顶部)的热阻等,这些参数对于芯片的散热设计具有重要的参考价值。
5.5 电气特性
包括功耗、引脚电阻、电压阈值等方面的电气特性。例如,在未连接模式下的电流消耗、CC引脚的下拉电阻、不同电流能力下的电压检测阈值等。
5.6 开关特性
涉及CC引脚电压去抖时间、$V_{BUS}$检测去抖时间、DRP模式的占空比和周期等开关特性参数。
六、TUSB321AI功能模式
6.1 未连接模式
这是TUSB321AI的主要工作模式之一,当USB端口未连接时,$V_{DD}$可用,所有IO都可操作。设备上电后首先进入该模式,会检查PORT引脚并根据其配置进行操作。如果配置为DRP,会在UFP和DFP之间切换。PORT引脚仅在复位或上电时进行采样。
6.2 活动模式
当端口连接时,设备进入活动模式,此时所有GPIO都可操作。如果配置为DFP或DRP连接为源,通过ID引脚向AP通信USB端口已连接;如果配置为UFP或DRP连接为 sink,则通过OUT1和OUT2引脚进行通信。在某些情况下,如电缆拔出或$V_{BUS}$移除(作为UFP连接时),设备会退出活动模式。
6.3 死电池模式
当$V_{DD}$不活动时,设备进入死电池模式,此时CC引脚始终默认设置为下拉电阻,相当于TUSB321AI在UFP模式下具有5.1 kΩ ± 20%的下拉电阻。
七、TUSB321AI应用和实现
7.1 典型应用示例 - DFP模式
以DFP模式为例,设计时需要考虑多个参数。例如,$V_{DD}$设置为5V,使用100 - nF电容靠近VDD,100 µF电容满足USB Type - C的大容量电容要求。通过将CURRENTMODE引脚通过10 - kΩ电阻拉高到$V{DD}$来通告3A电流。使用DIR引脚控制MUX连接USB3 SS信号到USB Type - C插座的适当引脚,为了减少布线交叉,可交换CC1和CC2与TUSB321AI的连接。PORT引脚拉高时,设备处于DFP模式。VBUSDET引脚通过900 - kΩ电阻连接到$V{BUS}$,以保护芯片免受大电压影响。
7.2 初始化设置
TUSB321AI的上电初始化过程包括:系统上电,设备内部配置为UFP模式;$V{DD}$上升,POR电路工作;设备进入未连接模式,确定PORT引脚电压,从而确定工作模式(DFP、UFP、DRP);作为DFP监视CC引脚,作为UFP监视$V{BUS}$;成功检测到连接后进入活动模式。
八、TUSB321AI电源供应和布局建议
8.1 电源供应
TUSB321AI的电源供应范围为4.5V至5.5V,可使用系统电源如电池供电,具有较宽的电源适应性。
8.2 布局指南
在PCB布局时,需要注意一些细节。例如,连接多个点时产生的额外走线(或短截线)不能过长,Type - C插座处DP和DM引脚短接产生的短截线长度不超过3.5mm。同时,应将100 - nF电容尽可能靠近$V_{DD}$引脚放置,以提高电源的稳定性。
九、总结
TUSB321AI作为一款功能强大的USB Type - C配置通道逻辑和端口控制芯片,具有多种特性和功能,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关电路时,需要充分了解其引脚功能、规格参数、工作模式等内容,并根据具体的应用需求进行合理的配置和设计。同时,在电源供应和PCB布局方面,遵循相应的建议,以确保芯片能够稳定可靠地工作。希望本文能够为电子工程师们在TUSB321AI的应用设计中提供有益的帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
