在当今高速发展的工业和通信领域,以太网技术的应用愈发广泛,对以太网物理层收发器的性能和可靠性也提出了更高的要求。德州仪器(TI)的 DP83867IR/CR 收发器以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款收发器的特点、应用及设计要点。
文件下载:dp83867cr.pdf
DP83867IR/CR 具有超低的 RGMII 延迟,TX < 90ns,RX < 290ns,完全符合时间敏感网络(TSN)标准。这一特性使得数据传输更加高效、稳定,能够满足对实时性要求极高的应用场景。同时,它超过 8000V IEC 61000 - 4 - 2 ESD 保护等级,以及符合 EN55011 B 类发射标准,保证了在复杂电磁环境下的可靠运行,大大提高了系统的抗干扰能力。
在功耗方面,DP83867IR/CR 表现出色,仅消耗 457mW 的功率。对于需要长时间运行的设备来说,低功耗不仅可以降低能源消耗,还能减少散热需求,延长设备的使用寿命。
该收发器集成了 MDI 终端电阻器,提供可编程的 MII/GMII/RGMII 端接阻抗,支持 WoL(局域网唤醒)数据包检测、25MHz 或 125MHz 同步时钟输出、IEEE 1588 时间戳帧起始检测等功能。此外,它还具备 16 种可编程 RGMII 延迟模式、RJ45 镜像模式,完全符合 IEEE 802.3 10BASE - Te、100BASE - TX 和 1000BASE - T 规范,并且支持电缆诊断功能,为工程师提供了更多的设计灵活性和便利性。
DP83867IR/CR 的应用场景十分广泛,涵盖了电机驱动器、工厂自动化、现场总线支持、工业嵌入式计算、有线和无线通信基础设施、测试和测量以及消费类电子产品等多个领域。在工业自动化领域,它可以确保设备之间的高速、稳定通信,提高生产效率和质量;在通信基础设施中,其低延迟和高抗扰性能够保障数据的准确传输,提升网络性能。
DP83867 集成了 PMD 子层,支持 10BASE - Te、100BASE - TX 和 1000BASE - T 以太网协议。它通过外部变压器直接连接双绞线介质,并通过 IEEE 802.3 标准媒体独立接口(MII)、IEEE 802.3 千兆位媒体独立接口(GMII)或简化 GMII(RGMII)直接与 MAC 层相连。不同的封装形式支持不同的接口类型,如 PAP 封装支持 MII/GMII/RGMII,而 RGZ 封装支持 RGMII。
该器件支持多种工作模式,包括 MAC 接口的 RGMII、GMII 和 MII 模式,以及自动协商、环回测试、节能等功能。在自动协商模式下,它可以自动选择最佳的通信速度和双工模式;环回测试模式则可以方便地进行电路测试和故障排查;节能模式可以根据实际需求降低功耗,提高能源利用效率。
DP83867 拥有丰富的寄存器,用于配置和监控器件的各种功能。例如,基本模式控制寄存器(BMCR)可以控制设备的基本工作模式,如复位、环回、速度选择、自动协商等;自动协商广告寄存器(ANAR)则用于在自动协商过程中向链路伙伴发送设备的能力信息。通过合理配置这些寄存器,工程师可以实现对器件的精确控制。
DP83867 可以使用两到三个电源进行工作,I/O 电源可以独立于主设备电源,为 MAC 接口提供灵活的供电方案。在三电源模式下,1.8V VDDA1P8 电源必须在 25ms 内稳定,且在关机时,1.8V 电源必须先于 2.5V 电源关闭。在设计电源电路时,要注意电源的稳定性和时序要求,避免因电源问题导致设备故障。
如果使用外部时钟源,XO 可以悬空;对于 1.8V 时钟源,XI 可以直接连接;对于 3.3V 或 2.5V 时钟源,建议使用电容分压器。同时,要确保时钟源的频率精度和稳定性,满足器件的要求。
在 PCB 布局布线时,要注意信号走线的长度、阻抗匹配和避免干扰。信号走线应尽量短,以减少信号衰减和延迟;阻抗应保持恒定,避免阻抗不连续导致的反射问题;差分信号对应保持平行且长度匹配,以减少共模噪声和 EMI。此外,还要注意变压器的布局和接地,避免金属层对变压器的干扰。
DP83867IR/CR 以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为以太网通信系统的设计提供了强大的支持。在实际设计过程中,工程师需要充分了解器件的特性和设计要点,合理选择参数和布局布线,以确保系统的稳定性和可靠性。随着以太网技术的不断发展,相信 DP83867IR/CR 将会在更多的领域发挥重要作用,为推动工业和通信领域的发展做出贡献。
各位工程师朋友们,你们在使用 DP83867IR/CR 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
