在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的评估套件对于项目的开展至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon)的 KIT_T2G-B-E_LITE 评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Infineon Technologies KIT_T2G-B-E_LITE Traveo™ T2G评估套件.pdf
KIT_T2G-B-E_LITE 评估套件主要用于评估和开发基于 TRAVEO™ T2G Body Entry MCU(以下简称“TRAVEO™ T2G-B-E MCU”)的应用。TRAVEO™ T2G-B-E MCU 专为汽车应用而设计,是一款真正的可编程嵌入式片上系统,集成了高达 160 - MHz 的 Arm® Cortex® - M4F 作为主应用处理器、100 - MHz 的 Arm® Cortex® - M0 + 以支持低功耗操作、高达 4 - MB 的闪存和 512 - KB 的 SRAM,以及可编程的模拟和数字外设,能够有效缩短产品上市时间。
评估板配备了板载编程器/调试器(KitProg3)、用于 USB 设备接口的微型 B 型连接器、三个用户 LED、一个电位器和两个按钮。该板支持 TRAVEO™ T2G-B-E MCU 在 2.7 V 至 5.5 V 的工作电压范围内运行。
在使用该套件时,安全问题不容忽视。此套件仅用于开发目的,建议在射频开发环境中进行测试和评估。安全评估是在工厂默认设置下,使用随套件提供的默认配件进行的,所有安全评估均采用 5 - V(USB 2.0,@ 500 mA)电源。如果对产品进行额外布线或修改其操作,可能会影响性能并对附近的其他设备造成干扰,若检测到干扰,应采取适当的缓解措施。
此外,该套件并非成品,组装后若要转售或进行市场推广,必须先获得所有必要的授权。套件包含静电放电(ESD)敏感设备,操作时需采取适当的 ESD 预防措施,如在 ESD 工作站进行操作,若没有 ESD 工作站,处理部件时应佩戴连接到电路板底盘接地(任何未涂漆金属表面)的防静电腕带。
套件中包含 KIT_T2G-B-E_LITE 板。在收到套件后,建议检查其内容,若发现缺少任何部件,可前往指定网站查询。
KIT_T2G-B-E_LITE 板具有以下特点:
板卡上还详细标注了各种接口和元件的位置,如 Shield2Go 连接器、MikroBUS 连接器、32.768 - kHz 晶体振荡器(Y1)、16 - MHz 晶体振荡器(Y2)、Arduino 兼容引脚等,为开发者提供了丰富的扩展可能性。
TRAVEO™ T2G-B-E 评估板围绕 TRAVEO™ T2G-B-E MCU 构建,具体的设备特性可参考设备数据手册。板卡上的各种外设相互协作,实现不同的功能,如 Shield2Go 连接器和 MikroBUS 连接器可用于扩展接口,晶体振荡器为系统提供时钟信号等。
KitProg3 可作为 USB - UART 桥接器,其 UART Rx 和 Tx 引脚与 TRAVEO™ T2G-B-E MCU 的 UART 引脚相连,实现数据的传输。
使用该套件时,需要安装 KitProg3 USB - UART 驱动,软件和工具的配置可参考《TRAVEO T2G Body Entry Lite Kit - Getting Started》文档。
文档中提供了 TRAVEO T2G Body Entry Lite Kit Rev D 的原理图和布局图,包括电源供应、KitProg3 接口、TRAVEO™ T2G MCU 电源、外设接口、CAN 和 QSPI 接口等详细信息,帮助开发者深入了解硬件结构。
KIT_T2G-B-E_LITE 评估套件为开发者提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于 TRAVEO™ T2G-B-E MCU 的应用。其丰富的外设、灵活的编程调试功能以及详细的文档支持,使得开发者能够快速上手并开展项目。无论是对于汽车电子应用的初学者还是有经验的工程师,该套件都是一个不错的选择。
在使用过程中,务必遵循安全和合规要求,注意 ESD 防护,以确保套件的正常运行和开发工作的顺利进行。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
