在电子工程师的日常工作中,评估板是我们探索新技术、验证设计理念的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 Infineon 的 EVAL - IHW25N140R5L 2kW 感应加热评估板,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-IHW25N140R5L评估板.pdf
EVAL - IHW25N140R5L 是一款专为感应加热和共振开关应用设计的准谐振板,它采用了全新的 1400V 反向导通 R5L IGBT,搭配 Infineon EiceDRIVER™ 1ED4417xx 系列的栅极驱动 IC。这款评估板适用于想要学习如何将英飞凌反向导通 IGBT 与 EiceDRIVER™ 结合使用的工程师,以及设计含英飞凌 EiceDRIVER™ 和/或 RC IGBT 电路、开发电力电子设备的设计工程师。
不过,需要注意的是,该评估板的 PCB 和辅助电路并非针对最终客户设计进行优化,它仅用于设计过程中的评估和测量特性曲线,以及检查数据手册规格。
此评估板旨在展示 1400V 反向导通 R5L IGBT 在感应加热和共振开关应用中的性能,同时结合英飞凌的 EiceDRIVER™ 栅极驱动 IC,为工程师提供一个完整的解决方案。
在设计过程中用于评估和测量特性曲线,检查数据手册规格。
评估板并非商业化产品,仅用于评估和测试目的,不适合用于可靠性测试或生产。它可能不符合 CE 或类似标准,客户需确保其使用方式符合相关要求和标准。
在使用评估板时,安全是至关重要的。以下是一些需要特别注意的安全事项:
EVAL - IHW25N140R5L 感应加热板模拟了典型的感应烹饪系统,采用 25A、1400V 反向导通 R5L IGBT,由 1ED4417xx 栅极驱动器驱动。板载微控制器可实现快速原型设计,并能自动调整工作条件。该板适用于测试基于准谐振拓扑的系统中的功率半导体操作,已在输入电压 220V、输出功率高达 2kW 的条件下进行测试。
评估板包含两块印刷电路板,主电路板包含逆变器电路的所有电力电子部件,另一块是用户界面板,可控制和改变逆变器的工作条件。此外,还配备一个谐振线圈,用户可连接不同线圈测试不同负载变体。
| 项目 | 描述 | 数量 |
| EVAL - IHW25N140R5L 逆变器 | 包含准谐振逆变器的所有功率和辅助组件 | 1 |
| EVAL - IHW25N140R5L 界面 | 带用户控制按钮的板 | 1 |
| 烹饪线圈 | 具有适合谐振槽的电感值的典型烹饪线圈 | 1 |
评估板的框图展示了其主要构建模块,包括电源输入、控制电路、IGBT 驱动、谐振负载等部分,为我们理解其工作原理提供了清晰的框架。
要对评估板进行评估,需按以下步骤进行设置:
在通电前,务必确保所有电气连接正确,且评估活动应由经验丰富的人员进行。
在正常运行且无电气故障的情况下,建议按下功能按钮停止评估板,这样可使功率传输停止,但板的辅助部分仍保持活动,风扇继续为 IGBT 和整流器降温。而按下电源按钮或关闭交流电源会中断整个电源供应,散热器可能会因高温而损坏。
评估板的功能模块包括电源输入、控制电路、IGBT 驱动、谐振负载等部分。用户界面板提供了各种控制按钮,如电源按钮、功能按钮、上下按钮、定时器按钮、电压按钮等,可实现功率控制、时间设置、电压显示等功能。
评估板的完整原理图以 PDF 格式提供,可在评估板网页的设计支持部分下载,但需要登录凭证。
| 评估板的印刷电路板布局参数如下: | 参数 | 值 |
| 电路板尺寸:逆变器板/界面板 | 145mm x 90mm / 235mm x 45mm | |
| 层数 | 1 | |
| 层厚度 | 35μm | |
| 最终板厚度 | 1.6mm | |
| PCB 材料 | FR4 |
| 完整的物料清单(BOM)可在评估板网页的设计支持部分下载,同样需要登录凭证。部分重要/关键部件的 BOM 如下: | 数量 | 标识符 | 描述 | 制造商 | 制造商 P/N |
| 1 | C3 | 0.33uF/1200Vdc(630Vac) J 黑色垂直,尺寸:W:35 T:15 H:26mm,P = 30.5mm,L = 15mm | Fengming | PSB2123330KHSD | |
| 1 | IGBT1 | IGBT 晶体管 TrenchStop RC | Infineon | IHW25N140R5L | |
| 1 | U1 | 微控制器 | Holtek | NW2018 | |
| 1 | U2 | AC/DC PFM 转换器 | CHIPOWN | PN8044 | |
| 1 | Uo | 栅极驱动器 LOW SIDE DRIVERS | Infineon | 1ED44175N01BXTSA1 |
| 评估板的连接器功能如下: | PIN | 标签 | 功能 |
| 1 | AC - L | 交流电源相线 | |
| 1 | AC - N | 交流电源中性线 | |
| 4 | CN1 | 用户界面板连接器 | |
| 2 | CN2 | 风扇连接器 | |
| 3 | CN3 | 锅具温度传感器连接器 | |
| 1 | P3 | 谐振线圈连接器 | |
| 1 | P4 | 谐振线圈连接器 |
评估板的 IGBT 三个端子均有暴露的测试点,方便进行电压测量。测量 IGBT 波形时,建议使用衰减倍数为 100x 或更高的高压探头测量集电极 - 发射极电压,使用低压探头测量栅极信号。功率开关的电流可使用罗氏线圈测量,需将其环绕在功率开关的集电极引脚上。
在测量时,为避免损坏测量设备,所有测量信号必须具有相同的参考点,否则应使用差分探头。同时,建议使用隔离交流电源,若直接从电网供电,示波器需通过隔离变压器进行隔离。
此外,还可观察评估板的热性能,通过测量 IGBT 温度来评估功率开关的性能或调整最终感应加热系统的冷却系统。
在逆变器运行开始时,会通过谐振线圈施加一个短脉冲,以检测是否有炊具放置在上面。若处于空载状态,逆变器将保持关闭。
该谐振逆变器的典型运行方式是软开关换相,可减少功率开关的损耗,提高效率。但在某些情况下,如在低功率水平或负载等效电阻较高时,可能会出现硬开关操作,导致 IGBT 电容瞬间放电,产生高电流。为避免长时间硬开关操作,逆变器采用了突发模式操作,在低输出功率水平下以较高功率但间歇性的方式运行。
热测试结果表明,IGBT 的温度随输出功率的增加而降低,在低功率水平下,硬开关事件会导致损耗增加。
附录中提供了谐振负载的电气特性参数,包括有无容器时的参数,可根据用户的具体条件进行参考。使用其他线圈或锅具时,需测量其个体特性。为避免因硬开关事件增加而导致的过度损耗,炊具应放置在距离线圈 5 至 10mm 的位置,可通过在线圈上放置导热垫来实现。同时,为安全起见,建议在线圈和炊具之间使用云母片。
文档中还提供了相关的参考文献,方便读者进一步了解相关技术和产品信息。
EVAL - IHW25N140R5L 2kW 感应加热评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和测试反向导通 R5L IGBT 在感应加热应用中的性能。它具有丰富的功能和保护特性,可帮助工程师快速实现原型设计和验证。但在使用过程中,务必严格遵守安全注意事项,确保操作的安全性。同时,对于评估板的性能和应用,还需要根据实际需求进行进一步的测试和优化。
你在实际应用中是否遇到过类似的评估板?你对它的性能和使用体验有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
