在工业自动化、通信基础设施等领域,可靠且高性能的以太网物理层收发器至关重要。德州仪器(TI)的DP83867E/IS/CS系列收发器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款产品。
文件下载:dp83867is.pdf
DP83867系列是一组强大、低功耗且功能齐全的物理层收发器,集成了PMD子层,支持10BASE-Te、100BASE-TX和1000BASE-T以太网协议。它专为轻松实现10/100/1000Mbps以太网局域网而设计,通过外部变压器直接连接到双绞线介质,并通过Reduced GMII(RGMII)或嵌入式时钟Serial GMII(SGMII)直接连接到MAC层。
DP83867具有超低延迟,发送(TX)小于90ns,接收(RX)小于290ns,这对于对延迟敏感的应用至关重要。同时,它还提供精确的时钟同步,包括同步以太网时钟输出,以及IEEE 1588帧起始检测功能,满足时间敏感网络(TSN)的需求。
该系列产品超过8000V IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,确保在恶劣环境下的可靠性。而且,它的功耗极低,仅为457mW,有助于降低系统整体功耗。
DP83867系列适用于多种应用场景,包括:
DP83867的引脚配置丰富,涵盖了MAC接口、管理接口、时钟接口等。在设计时,需要注意以下几点:
DP83867支持两电源或三电源配置,VDDIO可选择3.3V、2.5V或1.8V。在设计电源供应时,需要注意以下几点:
布局设计对于信号完整性和电磁兼容性(EMC)至关重要。以下是一些布局建议:
DP83867的寄存器配置丰富,可实现各种功能的控制和监测。例如,通过配置BMCR寄存器可以实现软件复位、环回功能、速度选择等;通过配置RXFCFG寄存器可以实现唤醒局域网(WoL)功能的配置。在进行寄存器配置时,需要仔细阅读数据手册,确保正确设置每个寄存器的位。
DP83867系列以太网物理层收发器以其低延迟、高ESD保护、低功耗和丰富的功能特性,为工程师提供了一个可靠且灵活的解决方案。在设计过程中,需要注意引脚配置、电源供应、布局设计和寄存器配置等方面,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能对各位工程师在使用DP83867系列产品时有所帮助。你在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
