在电子设备日益普及的今天,USB接口作为数据传输和设备连接的重要方式,其性能和功能的优化至关重要。TUSB4020BI-Q1作为一款汽车级双端口USB 2.0集线器,为电子工程师在设计相关应用时提供了强大的支持。本文将深入探讨TUSB4020BI-Q1的特性、应用、规格以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:tusb4020bi-q1.pdf
TUSB4020BI-Q1符合面向汽车应用的AEQ-Q100标准,器件温度等级3为 -40ºC至85ºC TA,这使得它能够在较为恶劣的汽车环境中稳定工作。它是一款双端口USB 2.0集线器,在上行端口提供USB高速/全速连接,在两个下行端口提供USB高速、全速或低速连接。其连接模式会根据上行端口所连接的电气环境自动调整,确保数据传输的兼容性和稳定性。
TUSB4020BI-Q1的应用场景十分丰富,涵盖汽车、计算机系统、扩展坞、监控器、机顶盒等多个领域。在汽车领域,它可以为车内的各种电子设备提供更多的USB接口,方便数据传输和设备充电;在计算机系统中,可用于扩展USB端口数量,满足用户连接多个外设的需求。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TUSB4020BI-Q1的VDD稳态电源电压范围为 -0.3至1.4V,VDD33稳态电源电压范围为 -0.3至3.8V,其他引脚电压也有相应的限制。同时,其工作结温范围为 -40至125°C,存储温度范围为 -65至150°C。
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±4000V,角引脚和其他引脚的带电设备模型(CDM)额定值均为±1000V,具备较好的静电防护能力。
在推荐工作条件下,VDD的电压范围为0.99至1.26V,VDD33的电压范围为3至3.6V,USB_VBUS引脚电压为0至1.155V。工作环境温度范围为 -40至85°C,工作结温范围为 -40至105°C。
TUSB4020BI-Q1的热性能指标包括结到环境的热阻、结到外壳(顶部)的热阻、结到电路板的热阻等,这些参数对于散热设计和热管理具有重要参考价值。
详细规定了高电平输入电压、低电平输入电压、输出电压等参数,确保I/O接口的电气性能符合要求。
在不同工作模式下,如低功耗模式和活动模式,给出了VDD33和VDD11的典型电源电流值,帮助工程师进行电源设计和功耗评估。
明确了VDD33和VDD的上电顺序和时间要求,以及MISC输入的设置和保持时间,确保器件在上电过程中能够正常初始化和工作。
TUSB4020BI-Q1的电池充电模式包括CDP和DCP模式,还提供了自动模式(AUTOMODE)。自动模式可根据连接的便携式设备自动在分压模式和DCP模式之间切换,分压模式可通过寄存器配置为高电流设置。每个端口的电池充电模式取决于Reg_6h(batEn[n])、VBUS输入状态和REG_Ah(autoModeEnz)等因素。
可通过REG_5h(fullPwrMgmtz)和REG_5h(ganged)配置电源开关支持和端口控制模式,支持有源高和有源低的电源使能控制,通过REG_Ah(pwrctlPol)或PWRCTL_POL引脚配置PWRCTL[2:1]的极性。
可接受晶体输入驱动内部振荡器或外部时钟源,设计时应尽量缩短XI和XO走线长度,并远离开关引线,以减少噪声耦合。
该器件对VDD和VDD33电源轨没有特定的上电顺序要求,但需满足所有最大额定值和推荐工作条件。复位持续时间至少为3ms,可通过可编程延迟监控设备或RC电路实现。
支持通过I²C EEPROM或SMBus主机控制器进行配置,通过SMBUSz端子的状态确定接口模式。
内部配置寄存器按字节边界访问,默认值可在I2C或SMBus模式下被覆盖。详细介绍了各个寄存器的功能和位描述,包括ROM签名寄存器、供应商ID寄存器、产品ID寄存器等。
TUSB4020BI-Q1可用于需要额外USB兼容端口的任何应用,如笔记本电脑扩展USB端口数量。使用时需注意晶体和输入时钟的要求,晶体应采用基模,负载电容为12pF至24pF,频率稳定性为±100PPM或更好;外部时钟源的频率稳定性和抖动也有相应要求。
作为自供电独立USB集线器产品,通过USB电缆将上游端口连接到USB主机控制器,下游端口供用户连接USB硬盘、相机、闪存驱动器等设备。详细介绍了上游端口、下游端口、VBUS电源开关、时钟、复位和电源等部分的实现方案和设计要点。
VDD和VDD33应实现为单个电源平面,可通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离以减少噪声。铁氧体磁珠的直流电阻会影响器件供电电压,可调整核心电压调节器输出或选择低直流电阻的磁珠。所有电源轨需配备电容以确保稳定性和抗噪性。
下游端口电源VBUS需由能提供5V和至少500mA/端口的电源供应,每个端口的VBUS需配备大容量低ESR电容以限制浪涌电流。建议在下游USB端口连接的VBUS引脚上使用铁氧体磁珠,以提高ESD和EMI性能。
建议使用单一电路板接地平面,将TUSB4020BI-Q1的散热垫和电压调节器通过过孔连接到该平面,在USB端口连接器附近设置单独的接地平面用于EMI和ESD防护。
提供了上游端口和下游端口的布局示例,以及散热垫的相关设计,为工程师的实际布局提供参考。
提供了相关文档的参考,如晶体选择和规格的应用笔记、电源开关的数据手册等,帮助工程师深入了解器件和相关设计知识。
可通过导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,接收产品信息更改摘要。
TI E2E™中文支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要途径。
静电放电可能损坏集成电路,使用时需采取适当的预防措施。
TUSB4020BI-Q1作为一款功能强大的汽车级双端口USB 2.0集线器,在数据传输、电池充电、电源管理等方面具有出色的性能和丰富的特性。电子工程师在设计相关应用时,需充分了解其规格参数、功能特点和设计要点,结合实际应用需求进行合理设计和优化,以确保系统的稳定性、可靠性和性能。同时,要关注文档更新和支持资源,及时获取最新信息和技术支持,解决设计过程中遇到的问题。希望本文能为工程师在使用TUSB4020BI-Q1进行设计时提供有价值的参考。你在实际设计中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
