h1654155282.3538
2025-12-19
860
加入交流群
Demoboard BTF3xxxEJ:12V负载切换的实用解决方案
在电子设计领域,我们常常需要为特定的应用场景寻找合适的解决方案。今天,我将为大家详细介绍一款名为Demoboard BTF3xxxEJ的评估板,它在12V负载切换方面表现出色,适用于Arduino/XMC1100套件项目,无论是工程师、电子爱好者还是学生,都能从中找到实用价值。
文件下载:Infineon Technologies BTF3050TE演示板.pdf
一、快速上手
1. 评估板概述
Demoboard BTF3xxxEJ是英飞凌科技推出的一款12V低端开关评估板,配备了一个BTF3xxxEJ芯片。它是一款灵活的评估板,可用于驱动各种类型的负载,并且兼容Arduino UNO盾牌和英飞凌XMC1100。该评估板既可以通过微控制器的通用逻辑I/O端口进行控制,也可以使用PWM信号控制,还包含了控制BTF3xxxEJ的典型原理图。不过要注意,详细的功能和参数值请参考BTFxxxEJ数据手册,本用户手册不能替代数据手册,在开启任何电源之前,用户必须了解其局限性。
2. 关键特性
- 强大的电流负载能力:能够在V_OUT和GND之间提供连续电流负载(30V - 15A)。
- 直观的状态指示:当逻辑电源电压连接且开启时,绿色LED会亮起。
- 方便的测量功能:可以通过测试点外部测量输出电压、输入逻辑、状态和逻辑电压。
- 实时监测功能:可以使用Arduino接口监测输入逻辑和状态。
3. 包装内容
zip包中包含以下内容:
- Demoboard_BTF3xxxEJ_User_Manual_Vx.x(用户手册)
- Demoboard_Aiko_Universal.exe(软件)
- Demoboard_Aiko_Universal.ino(Arduino代码)
4. 典型连接方式
该评估板有两种典型连接方式:
- 与Arduino盾牌连接:可以轻松地通过接头连接到任何Arduino UNO板。
- 不使用Arduino盾牌(用于示波器监测):适用于需要进行示波器监测的场景。
二、评估板配置
1. 状态引脚连接
BTF3xxxEJ的STATUS引脚被上拉到Vdd,用于故障监测和故障复位。状态引脚可以通过GUI界面进行复位,如果不需要诊断功能,可以通过持续按下S2按钮将状态引脚连接到输入引脚,此时LED L1会亮起。
2. 使能引脚连接
BTF3xxxEJ有一个ENABLE引脚,当关闭时,它能保证漏极和Vdd上的泄漏电流非常低,同时还能复位状态和I_lim_trigger。可以使用跳线将其拉高到Vdd来启用设备,或者将引脚悬空来禁用设备,也可以通过GUI界面开启或关闭使能功能。
3. 压摆率引脚配置
可以使用跳线从GND到58kΩ选择SRP电阻值,板上SMD电阻的值与数据手册中描述的相同(GND、5.8kΩ、58kΩ、开路),根据需要相应地使用跳线即可。
三、软件使用
1. 安装步骤
- 安装Arduino IDE软件,以实现计算机与Arduino板之间的通信。
- 安装完成后,连接Arduino盾牌,双击“Demoboard_Aiko_Universal.ino” Arduino代码并上传。
- 代码正确上传/安装后,将评估板插入Arduino盾牌,绿色LED应亮起,表示BTF3xxxEJ逻辑已供电,Arduino IDE会显示“Done uploading”消息。
- 启动“Demoboard_aiko_Universal.exe”,点击“Ports”选择Arduino板上正确的通信端口,点击“Start”启动系统。如果无法正常工作,请检查端口名称,端口名称通常为“COM X”,其中“X”是一个数字。如果安装成功且系统正常运行,GUI概述页面的“Start”和“Stop”按钮上方会显示一个绿色框;如果显示红色框,则表示通信出现故障,此时需要关闭程序,重新上传代码并再次启动。
- 当用户想要关闭应用程序时,必须先点击“Stop”,然后再关闭窗口,因为在关闭与Arduino板的通信之前,任何应用程序都不能关闭。
2. 软件功能
- 监测面板:BTF3xxxEJ颜色控制有三种可能状态,FA表示状态被锁定。如果BTF3xxxEJ正常运行,Vstatus应显示为绿色;如果被锁定,Vstatus显示为红色,需要通过按下S2或通过替代命令页面重置状态。
- 控制面板:
- “ON”和“OFF”按钮允许用户在连续模式下开启和关闭BTF3xxxEJ。
- “Pulse”按钮可在BTF3xxxEJ上创建可管理的脉冲,用户可以控制脉冲周期,“Ending Action”定义脉冲结束后设备是保持开启还是关闭,“Positive width”值用于调整脉冲开启的持续时间,“Negative width”值用于调整脉冲关闭的持续时间。
- “PWM”按钮允许用户管理占空比和频率。
- 替代命令:
- “Reset Status”按钮用于重置状态和I_lim trigger功能。
- “Reset Trigger”按钮仅用于重置I_lim trigger功能。
- “ENABLE”按钮用于开启或关闭使能引脚。
四、评估板连接器说明
1. 电源连接器
- JOUT(P1):电源输出
- JGND(P2):接地电源
2. ARDUINO/XMC1100连接器
包括SV1、SV2、SV3和SV4四个连接器,每个连接器的引脚都有不同的功能,例如SV1的7号引脚为ENABLE,用于启用/禁用设备;8号引脚为IN,用于开启/关闭设备;9号引脚为STATUS,用于监测部件状态等。
3. 测试点
包括IN(用于激活BTF3xxxEJ)、VDD(为BTF3xxXJ逻辑提供电源)、STATUS(监测部件状态)、OUT(监测Vout)和GND(监测接地)等测试点。
五、其他信息
1. 原理图
文档中提供了评估板的原理图,有助于我们深入了解其电路结构和工作原理。
2. 物料清单(B.O.M.)
详细列出了评估板上使用的各种部件,包括型号、封装、描述、数量、经销商和参考编号等信息,方便我们进行采购和替换。
3. 评估板布局
包括TOP(顶面)、BOTTOM(底面)和MECHANICAL VIEW(机械视图),让我们对评估板的物理结构有更直观的认识。
总的来说,Demoboard BTF3xxxEJ评估板为12V负载切换提供了一个全面且实用的解决方案。它的兼容性、丰富的功能和详细的文档,使得无论是初学者还是有经验的工程师都能轻松上手。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行灵活配置和使用。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
