在电子工程领域,高电流功率分配开关单元(HC - PDU)的设计与应用一直是备受关注的焦点。今天,我们就来深入探讨基于无芯霍尔电流测量的HC - PDU参考设计,它集成了英飞凌最新的功率MOSFET、汽车栅极驱动器(EiceDRIVER™ APD)和传感器,为高电流功率分配应用提供了创新解决方案。
文件下载:Infineon Technologies R 12V PDU SWITCH20演示板.pdf
HC - PDU由采用OptiMOS™技术的功率MOSFET晶体管以背对背配置组成,这种设计能够从两个方向切断电流。为了增加电流能力,采用了并联配置,栅极由2ED2410 - EM栅极驱动器控制。该隔离开关具备多种保护功能和专门的预充电功能,通过无芯磁电流传感器(霍尔传感器)TLE4972 - AE35D5测量电流,且未采用续流二极管。在室温下,通过电缆冷却,目标标称电流可达200 A。不过,在设计时需要根据数据表考虑半导体器件的最大额定值,如雪崩能量和L/R值。
我们收到的是一块集成在单个厚铜印刷电路板(PCB)上的高电流功率分配开关(HC - PDU)。
要开始使用HC - PDU,需要准备以下设备:
在设置过程中,有几个关键点需要注意。2ED2410 - EM有一个SAFESTATE模式,要从该模式复位,EN输入需要低电平超过30 µs。当使能引脚切换到5 V时,2ED2410 - EM进入IDLE模式,其内部预充电功能(ISOURCE)和升压转换器将开启。INA是Q7、Q8、Q11、Q12的控制输入,INB是Q1、Q2、Q5、Q6的控制输入。
具体的设置步骤如下:
HC - PDU主要由三部分组成:控制和驱动器(红色)、带电流测量的功率部分(橙色)以及预充电部分(黄色)。通过框图,我们可以更清晰地了解各部分之间的关系和信号流向。
对于电容性负载,需要预充电电路以避免在开关导通时触发短路保护。HC - PDU的预充电要求如下:
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 标称电压范围(12 V系统) | 11 | 16 | V |
12 V系统的过电压范围为35 V。
| 参数 | 标称值 | 单位 |
| 最大静态电流 | 240 | A |
| 短路保护 | 610 | A |
| 温度保护 | 120 | ℃ |
短路保护范围(Isc)由于$k_{CSOI(TH)}$的范围为585 A至634 A。
霍尔电流测量版本的电路由多个部分组成,每个部分都有其特定的功能。例如,HW - 01是接口连接器X17和X18,HW - 05是高端栅极驱动器2ED2410 - EM,HW - 22是高精度无芯电流传感器。通过对这些部分的详细分析,我们可以更好地理解电流测量的原理和实现方式。
2ED2410 - EM具有四种工作模式:SLEEP、IDLE、ON和SAFESTATE。SAFESTATE模式只能从ON模式触发,触发条件包括CSA1比较器(短路)、欠压保护(UV)、欠压锁定(UVLO)和CP比较器。该模式是锁存模式,需要控制器采取主动措施才能复位。
2ED2410 - EM具有6个用于诊断的输出:
在IDLE模式下,2ED2410 - EM具有两个比较器,用于监测源引脚(SA、SB)相对于VS引脚电压的电压。当$V{SA}=V{DS_DIAG(TH)}$时,DG0从0变为1;当$V{SB}=V{DS_DIAG(TH)}$时,DG1从0变为1。该监测功能可用于检查电容器预充电是否完成,从而大大降低开启时的浪涌电流。
了解连接器和引脚的功能分配对于正确使用HC - PDU至关重要。例如,X1和X2是Würth Elektronik PowerOne SMD Bolt 97878 M6,X17和X18是TSM - 105 - 01 - L - DV。详细的引脚功能在文档中有明确说明。
所有HC - PDU都配备了预编程的TLE4972 - AE35D5,设置为双向,灵敏度为1.7 mV/A,校准使用100 ADC。编程时,需要禁用HC - PDU内部为TLE4972 - AE35D5供电的电源,通过将信号Hall_dis_GND X18.10连接到VS X18.9来实现。具体的编程步骤包括安装软件、准备电源、连接编程器等。
在设计中使用了无芯霍尔传感器,其布局结构会影响总端子到端子电阻($R{TTR}$)。估计该PCB不包括功率MOSFET的$R{TTR}$为84 µΩ,在25°C下测量,其中包括无芯霍尔传感器所需铜结构的估计22 µΩ。
当MOSFET并联时,确保负载电流均匀分布非常重要,否则可能导致PCB上出现热点和单个MOSFET热过载。对于低欧姆MOSFET,PCB布局起着关键作用,因为PCB走线电阻和MOSFET导通电阻处于同一数量级,走线长度会影响电流分布。文档中给出了单向配置和反串联配置的不同布局选项及分析。
该测试的目的是分析HC - PDU的预充电功能。通过模拟外部ECU的34 mF电容器C - ECU,设置预充电电流约为4 A。2ED2410 - EM的数字诊断输出DG0和DG1可指示预充电状态。
此测试用于分析HC - PDU的短路保护功能。短路保护限制设置为618 A,当触发该保护功能时,HC - PDU将关闭。测试分为两种情况:一种是先打开HC - PDU,然后打开外部短路开关;另一种是在打开HC - PDU时已经存在短路。
该测试与短路保护切断测试类似,但电流方向相反。同样,短路保护限制为618 A,触发保护时HC - PDU关闭。
此测试用于分析HC - PDU在动态电流下的I - t线保护功能。电流由HC - PDU切换,电流值由电阻R - LLoad限制。当触发该保护功能时,HC - PDU关闭。
该测试用于分析HC - PDU在静态电流下的I - t线保护功能。通过缓慢增加电流I - DC1,直到HC - PDU关闭,可测量切断限制。
该测试用于分析HC - PDU的热保护功能,热保护限制设置为约120°C。当触发保护时,2ED2410 - EM的INT信号将变低。
该测试采用“通过电缆冷却”的概念,将热量传递到电缆,再散发到空气中。为了获得更稳定的测试结果,创建了0.4 m/s的小气流。测试结果显示,在13.6 W的功率损耗下,温度差为40 K。
在考虑功率损耗为13 W时,综合估计的$R{TTR}$、通过电缆冷却的PCB功率损耗以及功率MOSFET的$R{DS(on)}$值,计算得出直流电流能力为231 A。
文档提供了12 V霍尔电流测量版本的原理图,包括顶层原理图、高端栅极驱动器和控制原理图、功率开关原理图、预充电原理图和霍尔电流测量原理图。通过这些原理图,我们可以清晰地了解系统的电路结构和信号流向。
布局设计包括顶层、中间层和底层的布局图。合理的布局设计对于降低电阻、提高散热性能和减少电磁干扰至关重要。
PCB采用了新的准镶嵌技术(QIT),由Schweizer Electronics AG制造。内部铜层厚度为800 µm,可实现极高电流和低功率损耗。外部铜层可安装普通SMD组件,激光钻孔的高密度微孔允许不同铜层之间的连接。与传统的IMS结构相比,QIT具有可在底层安装SMD组件、可放置普通通孔组件以及中间层可用于布局等优点。
这是一款单通道栅极驱动器,具有两个独立的栅极输出,适用于汽车应用。它具有三个测量接口、四个集成比较器,可提供可定制的保护功能,并且符合ISO 26262标准。
这是一款用于汽车应用的N沟道增强型功率MOSFET,具有扩展的AEC Q101认证、RoHS合规性、增强的电气测试、稳健的设计等优点,最大工作温度可达175°C。
TLE4972是一款高精度微型无芯磁电流传感器,用于AC和DC测量,具有模拟接口和两个快速过流检测输出。它采用英飞凌成熟的单片霍尔技术,可避免开环传感器常见的负面影响,并且符合ISO26262功能安全标准,具备内部自诊断功能。
该稳压器具有超低静态电流、宽输入电压范围、输出电流限制保护和过温关机等功能,适用于多种应用场景。
通过对HC - PDU参考设计的深入分析,我们可以看到它在高电流功率分配应用中具有很大的优势。从电路设计到性能测试,再到系统设计和产品选择,每个环节都经过了精心考虑。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行调整和优化。例如,在布局设计中,需要根据实际的电流分布和散热要求进行合理规划;在编程霍尔传感器时,需要确保编程步骤的准确性。希望这篇文章能为电子工程师在设计和应用HC - PDU时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
