无线收发系统的研发设计是针对无线应急通信的市场需求而展开的。336-344MHz是无线应急通信的开放频段,这个频段的电磁波具有较好的绕射特性。选用了内嵌VCO的频率合成器芯片,降低了成本,缩小了体积,使产品更贴近市场。本文首先研究了功率放大器的非线性失真问题,提出了预失真处理的改善方案。然后,结合锁相环的理论,介绍了频率合成器的设计方法。接着,详尽地介绍了340MHz无线接收和发送系统的整体方案以及硬件实现电路。
1 系统总体设计
本系统由发射电路、接收电路和控制电路组成。发射电路将来自话筒模拟信号或控制电路的数字信号经锁相环(PLL)调制电路调制后,由天线发射出去;接收电路接收并解调来自天线的小信号再将其送入末级功放放大,然后将语音信号送至扬声器处理,将短信送至单片机处理;控制电路由单片机最小系统和编解码器组成,可实现英文短息的编写和显示。整个系统采用5 V供电。
锁相环中的鉴相器又称为相位比较器,它的作用是检测输入信号和输出信号的相位差,并将检测出的相位差信号转换成uD(t)电压信号输出,该信号经低通滤波器滤波后形成压控振荡器的控制电压uC(t),对振荡器输出信号的频率实施控制。
2 硬件电路设计
2.1 发射电路设计
发射电路的设计如图l和图2所示,由集成频率合成器MCl45151、无源低通滤波器、集成压控振荡器MCl648和前置分频器MCl2022组成。MCl648引脚3输出的信号经前置分频器MCl2022分频,其分频系数有4种,在该电路中选用分频比M=64。分频后的信号送入MCl4515l,分别对晶振的参考信号fx和输入信号fi分频。分频后的2路信号送至内部鉴相器,鉴相器输出信号经外接低通滤波器滤波后控制压控振荡器。环路锁定后,满足以下基本关系为:
MCl4515l的RA0、RAl、RA2分别置为“1”,“0”,“1”,即R=2 048,选fx=2.048 MHz的晶振,可计算出,拨码开关的N值每增加1,压控振荡器的频率步进为64 kHz。例如,取N=(531)D=(00001000010011)B,M=64,fx=2.048 MHz,R=2 048,则可得fvco=33.984MHz。通过拨码开关选定N值,即设置载波频率。
话筒采集的语音信号经以9018为核心的三极管放大器放大后送至跳线端conl,编码后短信数字信号送至con2,通过选择conl、con2的导通与断开决定发送语音信号或英文短信,并能将任意l路被选信号传输至A点。当A点信号电压变化时,引起变容管的结电容变化,导致压控振荡器的瞬时频率发生变化,从而实现调频。
2.2 接收电路设计
图3为接收电路。采用专用频率解调器件TDA7010T,具有FLL(频锁相环)系统,70 kHz低中频使得系统工作稳定可靠,内部集成有压控振荡器。在该器件的引脚4和5之间连接合适的电容、电感来决定本振频率)。接收信号时,只需调整谐振回路可变电容C15值即可选择接收频率,外围电路简单。从TDA7010T解调输出的信号幅度很小,经LM386进一步放大后,语音信号和英文短信分别送至扬声器和单片机处理。
2.3 控制电路设计
控制电路由单片机、液晶显示器、编解码器件组成。其中编码电路由单片机控制PT2262完成英文短信的编写,每1个英史字母对应1个码组,如A对应 000000.B对应00000l,C对应0000l0等。英文短信由液晶显示器显示发送的内容,然后将调制信号送至发射电路发送。
解码器采用PT2272,其地址必须与PT2262的地址相同。PT2272将来自TAD7010T的信号解码,送至单片机,是0000l0则显示C等,并送至液晶显示器显示所接收到的英文短信。编码和解码电路分别如图4和图5所示。
3 软件程序设计
控制程序采用Keil C51高级语言开发,程序结构简单,可读性和可移植性强,图6为其编码程序流程,图7为解码程序流程。
4 测试结果
对该系统进行测试,发射电路载波频率的范同为32.832~40.128 MHz.通过改变N值可实现发射频率64 kHz步进;由天线发射的已调信号的Vpp=600 mV;所接收的语音信号清晰,收发英文短信息误码率极小。
5 结论
本系统实现模拟语音信号和数字英文短信的发射与接收,无线电通信装置由于受到尺寸和隔离限制,其处理能力有限。其最复杂的装置是应用于WLAN的无线蓝芽调制解调器和收发器,因为它们运行在低功耗状态且需处理的地方有限。而在无线传感器网络的设计过程中,传感器节点无线通信、低耗能、体积小等特点也使单芯片无线收发系统有了极大的空间。单芯片无线收发系统由于采用了深亚微米CMOS技术、低噪音放大电路设计和芯片集成天线技术等,使整个无线收发系统具有低能耗、低成本、体积小、可靠性高的特点。
