h1654155282.3538
2025-12-19
753
加入交流群
EVAL-COOLSIC-2kVHCC评估板:2000V CoolSiC™ MOSFET的理想测试平台
在电力电子领域,工程师们一直在寻找性能更优、可靠性更高的功率器件及测试方案。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon)的EVAL-COOLSIC-2kVHCC评估板,它专为2000V CoolSiC™ MOSFET打造,在测试和评估方面有着出色的表现。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-COOLSIC-2KVHCC评估板.pdf
评估板概述
EVAL-COOLSIC-2kVHCC评估板采用了TO - 247PLUS - 4 - HCC封装的2000V CoolSiC™ MOSFET,具备高爬电距离和电气间隙,同时搭配了EiceDRIVER™ 1EDX3紧凑型栅极驱动IC。该评估板还能与外部XMC4400控制板协同工作,提供不同死区时间的双脉冲信号或恒定脉宽调制信号。其用户指南详细介绍了评估板的硬件、图形用户界面(GUI),并给出了使用该评估板进行各种测量任务的详细说明,还通过实际示例展示了MOSFET的性能。
适用人群
这份文档主要面向那些希望在半桥拓扑应用(如太阳能和储能系统)中使用2000V CoolSiC™器件和EiceDRIVER™ 1EDX3紧凑型栅极驱动IC的工程师。
安全注意事项
在使用评估板时,安全是至关重要的。评估板涉及高电压,因此必须严格遵守以下安全警告:
- 高压测量:评估板的直流母线电位高达1000V,使用示波器测量电压波形时,必须使用高压差分探头,否则可能导致人身伤害或死亡。
- 电容放电:评估板中的直流母线电容在移除主电源后需要时间放电。在对驱动系统进行操作前,需等待几分钟,让电容放电至安全电压水平。显示屏LED变暗并不意味着电容已放电至安全电压。
- 操作前断电:在断开或重新连接电线、进行维护工作之前,务必先移除或断开驱动的电源,并等待五分钟让母线电容放电。在母线电容放电至零之前,切勿尝试维修驱动。
- 高温防护:评估板的散热器和器件表面在测试过程中可能会变热,处理评估板时需采取必要的防护措施,以免烫伤。
- 专业人员操作:只有熟悉驱动、电力电子和相关机械的人员才能对系统进行规划、安装、调试和维护,否则可能导致人身伤害和设备损坏。
- 静电防护:评估板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件,安装、测试、维修时需采取静电控制措施,否则可能导致组件损坏。
- 正确使用:错误的驱动应用、安装或接线可能导致组件损坏或产品寿命缩短,如电机选型过小、交流电源供应不正确或环境温度过高等,都可能导致系统故障。
- 移除包装材料:评估板附带的包装材料在安装前需移除,否则可能导致过热或异常运行。
评估板功能与使用
评估板用途
评估板主要作为2000V碳化硅MOSFET(TO - 247 4引脚和TO - 247 2引脚封装)的单一全球测试平台,有助于比较CoolSiC™ MOSFET技术与CoolSiC™二极管的性能。与EVAL - IGBT - 1200V - TO247PLUS相比,它有一些额外的特性,如兼容TO - 247 2引脚封装、可通过电阻将关断电压从0V调整到 - 5V、可调整导通电压、支持外部XMC4400控制板提供双脉冲或恒定PWM信号,以及母线电容可承受1500V母线电压。
系统与功能描述
- 电路与主要组件:评估板本质上是一个半桥转换器,由两个MOSFET(S1和S2)组成。开关由EiceDriver™ 1EDX3紧凑型驱动IC驱动,适用于高电压和高开关速度的应用。评估板配备了输入和输出电容($C{in}$和$C{out}$)以及负载电感L,以满足不同的测试需求。散热器可作为高温下开关损耗研究的加热元件,通过功率电阻$R{pow}$和热敏电阻$R{NTC}$可调节和监测散热器温度。
- 操作模式:评估板可用于多种操作模式,如评估CoolSiC™ MOSFET和二极管组合的开关行为、作为降压或升压转换器等。在进行测量前,需确保板设置正确,避免物理短路或浮动栅极,缓慢增加输入电压并检查电路是否正常工作。
- 设置调整
- 封装切换:评估板的特定五引脚插座可适配不同的封装变体,通过连接不同的引脚和构建相应的电阻,可实现TO - 247PLUS 4引脚和TO - 247 2引脚封装的切换。
- 栅极电压和电阻调整:通过跳线和电位器可控制驱动输出侧的电压,同时可通过焊接修改栅极电阻值。
- 散热器温度调整:通过连接实验室电源和欧姆表,可调整和监测散热器温度。
- 双脉冲测试配置:双脉冲测试是计算开关损耗的方法,通过对开关的栅极施加两个连续脉冲来创建关断和导通事件。按照一系列步骤进行操作,可完成双脉冲测试。
- 效率测量配置:为了全面了解半导体器件的开关行为,需在开关单元内进行测试。将评估板用作降压转换器时,需短路分流电阻、更换散热器和电感,并按照特定步骤进行操作,以完成效率测量。
XMC4400图形用户界面(GUI)
要使用XMC4400进行双脉冲测试,需进行一系列准备工作,包括安装英飞凌开发者中心、XMCTM Flasher软件,设置硬件进行HEX文件编程,以及安装和配置GUI。GUI提供了各种参数设置选项,可用于控制评估板和测试SiC MOSFET在电机驱动应用中的性能。
系统性能测试
- GUI功能测试:通过一系列步骤进行GUI功能测试,包括安装GUI、对XMC驱动卡进行编程、施加直流电压、检查辅助电源运行情况、插入电感、检查相电流等,以验证评估板的功能。
- 开关损耗测试:通过设置评估板并使用Rogowski线圈测量电流、电压探头连接PCB适配器,可比较不同条件下的开关损耗。
总结
EVAL - COOLSIC - 2kVHCC评估板为工程师提供了一个全面的测试平台,可用于评估2000V CoolSiC™ MOSFET的性能。在使用过程中,务必严格遵守安全注意事项,正确设置和操作评估板,以确保测试结果的准确性和可靠性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
