在当今的数据中心领域,随着计算能力需求的不断攀升,服务器电源需要在有限的体积内提供更高的功率。本文将深入介绍一款2.7 kW的Titanium服务器数字电源,它采用了英飞凌的CoolSiC™ 650 V器件和XMC™微控制器,具备高密度、高效率等特点,能够满足企业服务器应用的严格要求。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_2K7W_12V_PSU服务器电源.pdf
该电源的输入电压范围为180 - 264 Vac(2700 W)和90 - 140 Vac(1500 W),频率在47 Hz至63 Hz之间。它的效率峰值可达96%,符合80 PLUS™ Titanium标准,最大输入电流为13.8 Arms(120/208 Vac),浪涌电流小于30 Apk,能够承受大于1 KVL - L和2 KVL - E的浪涌(EN61000 - 4 - 5),功率因数在20%负载时大于0.9,谐波失真小于10%(EN 61000 - 3 - 2),保持时间在100%负载时大于10 ms,工作温度范围为0至50℃。
输出方面,标称输出电压为12.2 V,总输出调节范围在11.2 V至13.2 V之间,输出纹波小于180 mVp - p,输出电流在高低线分别为224/112 A。
电源板主要由输入级、无桥图腾柱功率因数校正(PFC)AC - DC级和LLC DC - DC转换级组成。输入级包含EMI滤波器、浪涌电流限制和保护组件;PFC级用于提高功率因数;LLC级则实现高效的DC - DC转换。此外,还有控制和偏置板,用于控制PFC和LLC级,并提供电源的辅助电源。
PFC控制器的目标是调节DC母线输出电压,并控制输入电流形状以实现高功率因数。通过硬件传感和XMC1404的ADC检测输出电压,经过PI控制器生成参考电流幅值,再与测量的平均电感电流比较,最终生成PWM信号驱动图腾柱PFC快速支路。
LLC控制器通过检测输出电压并与设定值比较,经过Type 3和滞后补偿器生成最终的LLC周期,由XMC4200的CCU8定时器生成PWM信号。在启动时,采用软启动策略,确保输出电压稳定上升。
PFC和LLC电路块具备电气和热过应力保护功能,通过检测关键信号并输入到微控制器的ADC通道,当ADC输出超过设定阈值时触发保护动作,包括AC过压、过流、输出过压、输入欠压、初级过流和过热等保护。
对电源进行了全面测试,包括稳态和瞬态运行条件。测试结果表明,输出电压纹波小于176 mVp - p,启动时输出过冲和欠冲得到有效控制,在负载阶跃和AC线路掉电等情况下,输出电压能够保持稳定。此外,电源的效率在不同负载点均满足80 PLUS™ Titanium标准,谐波排放低于IEC 61000 - 3 - 2要求,关键组件的温度也在安全范围内。
这款2.7 kW的Titanium服务器数字电源采用了英飞凌的先进产品,实现了高达96.11%的峰值效率和低谐波含量,满足了企业服务器应用的严格要求。通过合理的硬件设计和精确的控制策略,电源在电气性能和热性能方面表现出色,为数据中心的稳定运行提供了可靠的保障。作为电子工程师,我们可以从这个设计中汲取经验,在未来的项目中实现更高效率和性能的电源设计。你在实际设计中是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
