EVAL_600W_FBFB_XDPP评估板:数字电源控制的新选择
在电源设计领域,高效、灵活且易于使用的数字电源控制器一直是工程师们追求的目标。Infineon Technologies推出的EVAL_600W_FBFB_XDPP评估板,搭配XDPP1100-Q024数字控制器,为我们提供了一个强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的特性、配置和使用方法。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-600W-FBFB-XDPP评估板.pdf
评估板概述
EVAL_600W_FBFB_XDPP评估板包含了多个可单独订购的部分,包括隔离全桥DC - DC转换器电源板、XDPP1100 - Q024子板、USB转I2C转接器以及图形用户界面(GUI)软件。其中,XDPP1100 - Q024数字控制器属于Infineon的XDP™数字控制器家族,它经过优化,能够为DC - DC电源转换器提供高性能和设计灵活性,适用于电信、服务器和数据中心等应用。
规格参数
评估板的规格参数涵盖了输入电压范围、输出电压、输出电流、效率等多个方面。输入电压范围为36V - 75V DC,输出电压在Vin = 42V - 72V时为12V DC。在不同的负载条件下,输出电流也有所不同,自然对流时最大为20A,400LFM气流时最大可达50A。效率方面,在48V、20A的条件下可达95.3%。这些参数展示了评估板在不同应用场景下的性能表现。
硬件组成
评估板主要由电源板和子板组成。电源板是一个硬开关全桥到全桥(FB - FB)DC - DC转换器,采用电压模式控制(VMC)实现输出电压调节。它通过平面变压器实现输入和输出的隔离,同时还配备了非耗散缓冲器和辅助电源。子板则包含了XDPP1100 - Q024数字控制器、模拟滤波器、PWM输出、数字输入输出等部分,为电源板提供控制和监测功能。
评估板设置
在使用评估板之前,我们需要进行一些必要的设置。
硬件准备
需要准备的硬件包括36V DC - 75V DC、16A的电源、12V DC、600W的电子负载、精密分流电阻(可选)、数字万用表、示波器、风扇(建议型号为04028DA - 12R - AUF)、Infineon USB转I2C转接器以及运行Microsoft Windows 10(32或64位)的计算机。
板卡连接
将子板安装在电源板上,通过板对板连接器确保良好的接触。同时,根据转接器的类型(非隔离或隔离),正确连接蓝色导线,以实现对XDPP1100的EN引脚控制。
软件GUI使用
Infineon提供的GUI软件工具为我们提供了一个高级的环境,方便我们对XDPP1100数字控制器进行配置、控制和监测。
系统要求和安装
确保PC连接到互联网,并安装Microsoft .Net Framework 4.0。从Infineon软件工具箱下载GUI安装包,安装过程中忽略安全警告。建议将GUI安装到默认文件夹C:Usersuser_nameInfineonToolsXDPP1100 - GUI。
连接和通信
安装完成后,按照以下步骤连接评估板和GUI:
  1. 按照前面的设置连接好评估板,连接必要的数字万用表和探头。
  2. 为电源板连接电源和电子负载。
  3. 将USB转接器插入PC和子板的J26接口。
  4. 确保EN开关处于关闭位置。
  5. 运行XDPP1100GUI.exe,通过自动填充按钮扫描设备。
  6. 如果XDPP1100未预编程,打开相应的配置文件并写入设备RAM。
  7. 启用遥测更新,监测系统参数。
电源启动和性能测试
在完成连接和通信后,我们可以启动电源转换器,并进行性能测试。
启动步骤
  1. 放置一个最小400LFM气流的风扇,确保电源板得到充分冷却。
  2. 将电子负载设置为5A。
  3. 启用子板的EN开关。
  4. 通过GUI发送PMBus命令,启动转换器。
性能测试
评估板的性能测试包括效率和输出电压纹波等方面。在不同的输入电压和负载条件下,效率和输出电压纹波会有所不同。通过测试结果,我们可以评估评估板在实际应用中的性能表现。
设计配置和评估
GUI提供了多个设计工具,帮助我们对XDPP1100进行配置和评估。
设备拓扑
通过设备拓扑工具,我们可以根据电源板拓扑、控制策略和PWM死区时间设置来配置XDPP1100。在拓扑选项卡中,选择电源板拓扑和控制策略,并将可用的PWM信号分配给开关。在死区时间选项卡中,设置PWM死区时间,确保隔离桥拓扑的安全运行。
系统设置
系统设置工具允许我们配置XDPP1100的启动、关闭和调节设置。在启动和关闭选项卡中,设置软启动时间、软停止时间、开启延迟、关闭延迟等参数。在灵活启动选项卡中,配置高级启动功能,如多段下垂、电流感测温度补偿等。
PID - 波特图
PID - 波特图工具用于设计和配置XDPP1100的PID补偿器设置。在波特图选项卡中,通过调整Kp、Ki和Kd增益,实现所需的增益和相位裕度。在负载模型选项卡中,输入转换器和负载的详细参数,以预测系统的波特图。
故障和保护
故障和保护工具用于配置XDPP1100对各种故障的响应和限制。在保护选项卡中,设置警告阈值、故障阈值、故障响应行为、重试设置和延迟时间。在故障配置选项卡中,设置故障计数和硬件滞后,避免误触发。在常见故障选项卡中,设置对常见故障的响应,如短路保护等。
基本配置
基本配置工具用于编程XDPP1100的PWM斜坡和遥测相关寄存器。在输出电流感测选项卡中,选择输出电流感测源,并配置相关增益。在输入电流感测选项卡中,选择输入电流估计方法。在Vin遥测选项卡中,选择输入电压测量源。
高级功能
高级功能工具允许我们编程XDPP1100的高级特性,如前馈、磁通平衡、突发模式等。在前馈选项卡中,选择输入电压源,实现硬件前馈功能。在磁通平衡选项卡中,确保变压器绕组的伏秒平衡,避免磁芯饱和。在突发模式选项卡中,配置突发模式的参数,降低轻载时的开关损耗。
FW补丁
FW补丁工具允许我们将自定义的可执行程序补丁到XDPP1100中,实现定制化功能。在OTP分区选项卡中,管理OTP分区。在FW补丁选项卡中,加载和存储FW补丁文件。在FW补丁处理程序选项卡中,搜索和无效化OTP中的补丁和配置。
存储配置到OTP
在完成配置后,我们可以将配置文件存储到XDPP1100的OTP中,确保配置在电源循环后仍然有效。
总结
EVAL_600W_FBFB_XDPP评估板搭配XDPP1100数字控制器,为我们提供了一个功能强大、易于使用的数字电源控制解决方案。通过GUI软件工具,我们可以方便地对评估板进行配置、控制和监测,满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们可以根据具体的要求,灵活运用各种设计工具,优化评估板的性能。
你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题?或者你对数字电源控制器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
