探索EVAL_XDPP1100_Q024_DB子板:高效DC - DC转换的利器
在电子工程领域,DC - DC转换器的设计与优化一直是关键课题。英飞凌科技推出的EVAL_XDPP1100_Q024_DB子板,因其出色的性能和灵活的设计,成为了众多工程师的首选工具。今天,我们就来深入了解一下这款子板。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-XDPP1100-Q024-DB子板.pdf
一、子板概述
设计用途
EVAL_XDPP1100_Q024_DB子板主要用于测试和编程XDPP1100 VQFN 4 mm x 4 mm 24引脚版本的控制器。它可以作为独立的固件(FW)开发工具,也能与电源板搭配组成完整的评估套件。通过板对板连接器(QTE - 020 - 01 - L - D - A),子板能将控制信号传输到兼容的电源板(QSE - 020 - 01 - L - D - A),这种插拔式机制为评估XDPP1100在各种支持拓扑结构下的性能提供了极大的灵活性。
硬件组成
子板包含控制电路,如用于处理来自电源板反馈信号的模拟滤波器、PWM输出、数字输入输出、I2C连接器、Cortex® JTAG/SWD调试端口、LED指示灯以及XDPP1100 - Q024控制器。它可以使用外部3.3 V电源供电,也能从电源板的辅助电源获取3.3 V供电。
二、跳线设置
子板上的跳线设置对于其正常运行和功能选择至关重要。以下是主要跳线的功能: Jumper Description Functionality
J23 External 3.3 V 用于为子板提供外部3.3 V电源。若通过J24选择外部3.3 V电源,需在此跳线处连接能提供3.3 V和0.1 A的外部电源。
J24 3.3 V selector 用于在外部3.3 V电源和电源板辅助电源的3.3 V供电之间进行选择。默认选择外部3.3 V电源,即引脚1和2短接。
J27 3.3 V jumper 用于连接和断开向IC的VD提供的3.3 V电源。默认情况下,该跳线是连接的。
J28 SMBALERT jumper 用于将上拉电阻连接到SMBALERT引脚。
J29 EN jumper 允许使用启用开关SW1来控制XDPP1100的EN引脚。子板出厂时此跳线已连接,以启用EN开关的使用。
三、测试点与LED指示
测试点
子板上设有多个测试点,可用于测量或监控XDPP1100引脚的信号,包括模拟信号、数字信号和PWM信号。这些测试点为工程师调试和验证电路提供了便利。
LED指示
子板上的LED指示灯能直观地反映子板的工作状态: LED Color Indications
EN(DS2) Green 指示启用引脚的逻辑电平。当EN引脚为高电平时,LED亮起。
PWRGD(DS1) Red 根据通过PMBus命令配置的阈值,指示输出电压的健康状况。首次3.3 V上电时,由于上拉到3.3 V,该LED亮起。转换器启用后,其状态由输出电压电平以及POWER_GOOD的极性决定。默认逻辑为低电平有效,但可通过修改PMBus命令FW_CONFIG PMBUS中的GPIO极性(设置为2)将其修改为高电平有效。
SMBALERT (DS5) Yellow SMBALERT指示灯。要启用该指示灯,需短接J28。
四、使用准备
所需设备
  • DC电源:能提供3.3 V和100 mA电流。
  • PC:运行Microsoft Windows 10(32位或64位)。
  • 示波器:带宽500 MHz或以上(可选)。
  • 英飞凌USB - to - I2C转接器:USB007 Rev A或B。
GUI工具
英飞凌提供了免费的GUI软件工具,用于配置和评估XDPP1100 - Q024控制器。该工具具有以下关键特性:
  • 逐步配置XDPP1100的设计工具。
  • 故障状态消息显示。
  • 输出电压(VOUT)、输出电流(IOUT)、输入电压(VIN)、输入功率(PIN)和温度的遥测报告。
  • 保存和加载设计文件。
  • 允许将PMBus和I2C寄存器的配置存储到RAM和OTP中。
  • 允许将FW补丁存储到RAM和OTP中。
  • 线性11格式计算器工具。
系统要求与安装
  • 系统要求:确保PC连接到互联网,安装Microsoft .Net Framework 4.0。对于Windows 7或8系统,运行程序时可能会出现安全警告,需继续运行程序。
  • 安装:从英飞凌软件工具箱下载安装包,安装过程完成前不要连接USB - to - I2C转接器。建议将XDPP1100 GUI安装到默认文件夹C:Usersuser_nameInfineonToolsXDPP1100 - GUI。
五、上电流程
连接电源与转接器
  • 连接外部3.3 V DC电源到J23。
  • 将USB007转接器的一端连接到J26,注意匹配转接器电线颜色与信号名称。转接器的另一端连接到PC的USB端口。若使用USB007A1转接器,其蓝色电线可用于EN控制,若希望通过GUI进行EN控制,需将其连接到J29引脚2;若不使用GUI进行EN控制,则让该电线浮空。若使用USB007B转接器,其蓝色电线应连接到3.3 V以偏置隔离转接器,此时可通过板载开关SW1(短接跳线J29)进行EN控制。
开启电源与设备识别
  • 开启3.3 V电源。若USB转接器连接正常且驱动安装正确,GUI左下角的USB图标将变为绿色,信息栏将显示USB硬件(HW)型号和转接器FW版本。可使用图标更新转接器固件。
  • 使用自动填充快捷按钮扫描I2C总线上连接的设备。若XDPP1100偏置正常,GUI应能识别设备型号和地址偏移,并将设备添加到设计中。若XDPP1100出厂时未预编程,寄存器和PMBus命令将使用默认值,大部分为零。
配置与保存
  • 使用GUI设计工具根据应用需求对设备进行编程。所有配置存储在RAM中,RAM是易失性存储器,可在评估阶段无限制地尝试不同配置设置。XDPP1100有32 kB RAM,其中10 kB供用户使用,建议利用这10 kB验证补丁和配置。最终配置应存储到设备的一次性可编程(OTP)非易失性存储器中,XDPP1100有64 kB的OTP空间用于存储FW补丁和配置。
  • 可使用“Save Board Design”文件或快捷方式“Save the design file”将配置保存到“ .pcd”文件。若要将设计文件重新加载到设备,使用“Open Board Design”打开“ .pcd”文件,在弹出窗口中点击“Write to Device 0x10”,将程序写入IC的RAM。
六、其他功能
强制I2C连接
在某些情况下,需要配置产品ID不匹配的设备。此时,可在选项菜单中勾选“Force i2c/PMBus OK”来强制启用I2C通信。
遥测更新
GUI的状态选项卡显示所有状态命令,如STATUS_WORD和STATUS_VOUT。用户可点击“Read status”按钮查看更新后的状态,也可在菜单中选择“Enable Telemetry Update”选项,使状态和遥测数据每秒自动更新。
浮动仪表
GUI提供浮动仪表,用于监控转换器的关键状态,如输入电压、输出电压、输入电流、输出电流、输入功率和温度。在选项菜单中选择“Show Floating Status”可开启浮动仪表,开启后信息将显示在弹出窗口中,即使主GUI窗口最小化,该窗口仍会显示在屏幕上。
七、原理图与物料清单
原理图
子板的原理图展示了其电路连接和设计细节,为工程师进行深入分析和定制设计提供了基础。
物料清单
文档中详细列出了子板的物料清单,包括每个元件的数量、参考编号、制造商和零件编号,方便工程师进行采购和替换。
英飞凌的EVAL_XDPP1100_Q024_DB子板凭借其丰富的功能和灵活的设计,为DC - DC转换器的设计和开发提供了强大的支持。各位工程师在实际应用中,不妨充分利用其特性,发挥出最大的效能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
