在当今的电子设备中,USB接口的使用非常广泛。为了满足多设备连接的需求,USB集线器成为了必不可少的配件。TUSB4020BI作为一款双端口USB 2.0集线器,具备多种先进特性和广泛的应用场景。本文将对TUSB4020BI进行详细的分析,希望能为电子工程师们的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:tusb4020bi.pdf
TUSB4020BI是一款双端口USB 2.0集线器,采用了多事务转换器(MTT)设计,配备两个事务转换器,而且每个事务转换器都有四个异步端点缓冲器,这大大提高了数据的传输处理能力。同时,它兼容Type - C接口,还支持电池充电功能。其电池充电支持包括CDP模式(上行端口已连接)和DCP模式(上行端口未连接),其中DCP模式符合中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009。
该器件支持通过OTP ROM、串行EEPROM或I2C/SMBus目标接口进行定制配置。可以对VID和PID、端口定制、制造商和产品字符串(非通过OTP ROM)以及序列号(非通过OTP ROM)等参数进行设置,还能使用端子选择、EEPROM或I2C/SMBus目标接口选择应用特性。此外,它还提供了128位通用唯一标识符(UUID),并且支持通过USB 2.0上行端口进行板载和系统内OTP/EEPROM编程。
TUSB4020BI只需单个时钟输入,可使用24MHz晶体或晶振。而且它无需特殊驱动程序,能够与任何支持USB堆叠的操作系统无缝协作,这为工程师的开发工作提供了极大的便利。
TUSB4020BI的应用场景十分广泛,常见于计算机系统、扩展坞、监控器和机顶盒等设备中。以计算机系统为例,当笔记本电脑的USB端口数量不足时,使用TUSB4020BI可以轻松增加下游端口数量,满足更多设备的连接需求。
TUSB4020BI在上行端口提供USB高速/全速连接,在两个下行端口提供USB高速、全速或低速连接。当上行端口连接到支持高速和全速/低速连接的电气环境时,下行端口的高速和全速/低速USB连接功能将被启用;若上行端口连接到只支持全速/低速连接的环境,下行端口的高速连接则会被禁用。
它支持每端口或者成组电源开关和过流保护。在端口电源单独控制模式下,USB主机可对每个下行端口的电源进行独立控制,当检测到过流事件时,仅关闭受影响的下行端口电源;而成组集线器模式下,需要为任一端口供电时会开启所有下行端口的电源,检测到过流事件时则关闭所有下行端口的电源。
TUSB4020BI的下行端口支持电池充电下行端口(CDP)握手,未连接上行端口时还支持专用充电端口(DCP)模式。此外,它还提供自动模式(AUTOMODE),能根据连接的便携式设备自动在分压器模式和DCP模式之间切换,为不同的电池充电应用提供了更灵活的解决方案。
TUSB4020BI采用48引脚HTQFP封装,其引脚功能丰富多样。例如,时钟和复位信号引脚GRSTz用于全局电源复位,XI和XO用于晶体输入和输出;USB上下游信号引脚负责数据的传输和电源监测;I2C/SMBUS信号引脚可用于设备的配置和通信;测试和其他信号引脚用于设置工作模式和电源控制极性等。详细的引脚功能可参考文档中的表4 - 1。
在使用TUSB4020BI时,必须注意其绝对最大额定值,如电源电压、引脚电压、工作结温以及存储温度等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计中要确保各项参数在安全范围内。
该器件的ESD额定值显示了其对静电放电的抵抗能力。其中,人体模型(HBM)为 +4000V,带电设备模型(CDM)为 +1500V,这表明在使用过程中需要采取适当的静电防护措施,以避免器件损坏。
文档中给出了TUSB4020BI的推荐工作条件,包括电源电压、工作温度范围等。在实际设计中,应尽量使器件工作在这些推荐条件下,以保证其性能的稳定性和可靠性。
如果使用晶体,晶体必须为基模,负载电容在12pF至24pF之间,频率稳定性评级为±100PPM或更好,且最大晶体等效串联电阻(ESR)建议不超过50Ω。使用外部时钟源时,要确保参考时钟频率稳定性为±100PPM或更好,绝对峰 - 峰值抖动小于50ps。
以常见的自供电独立USB集线器应用为例,TUSB4020BI的上行端口通过USB电缆连接到USB主机控制器,下行端口供用户连接USB硬盘、相机、闪存驱动器等设备。在设计时,要特别注意上下游端口的实现细节,如电压分压、电源开关控制、电池充电支持等。同时,电源供应也非常关键,VDD和VDD33电源平面的设计、下游端口电源的供应以及接地的处理都需要遵循一定的原则。
在PCB布局方面,要遵循一系列的指导原则,包括电阻和电容的放置位置、ESD和EMI保护器件的安装、差分对的布线等。例如,要保证TUSB4020BI的USB_R1引脚连接的9.53kΩ ±1%电阻尽可能靠近器件;差分对的布线要保证阻抗匹配、减少串扰和长度不匹配等问题。
TUSB4020BI双端口USB 2.0集线器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。然而,在实际设计过程中,我们还需要充分考虑各种因素,如晶体和时钟的选择、电源管理的优化、布局布线的合理性等。只有这样,才能充分发挥TUSB4020BI的性能优势,设计出高质量、稳定可靠的电子设备。大家在使用TUSB4020BI的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
