在当今的电子设备中,USB Type - C接口因其强大的功能和广泛的应用而备受青睐。TI公司的TPS25810作为一款具有负载检测功能的USB Type - C DFP控制器和电源开关,在USB Type - C应用领域有着重要的地位。本文将深入剖析TPS25810的特性、应用、规格等方面,为电子工程师们在设计相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:tps25810.pdf
TPS25810兼容USB Type - C版本1.2的下行数据端口(DFP)控制器,具备连接器连接/断开检测功能,能够通过配置通道(CC)进行STD/1.5A/3A电流能力通告。超高速极性确定功能使得数据传输更加稳定,同时还能实现$BUS$应用和放电、$CONN$应用于电子标记电缆,以及音频和调试附件识别。在端口未连接时,$I_{DDQ}$的典型值仅为0.7µA,大大降低了功耗。
该器件提供三个输入电源选项,分别为IN1(USB充电电源)、IN2($CONN$电源)和AUX(器件电源)。电源唤醒功能可保证系统在冬眠(S4)和关闭(S5)功耗状态下的低功耗,这对于移动设备等对功耗敏感的应用来说至关重要。
其内置的34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),具有1.7/3.4A $I_{Limit}$(±7.1%) - 可编程的特点,能够实现端口功率管理,优化多端口的功率资源。采用20引脚晶圆级四方扁平无引线(WQFN)封装(3mm x 4mm),体积小巧,并且符合UL列表 - 文件号E169910,保证了产品的安全性和可靠性。
在笔记本中的USB Type - C主机端口,TPS25810可用于休眠充电,为用户提供更加便捷的充电体验。同时,在LCD监视器/扩展坞和充电托板中也能发挥重要作用,实现高效的电源管理和数据传输。
Type - C USB壁式充电器也是TPS25810的典型应用场景之一,它能够为设备提供稳定的充电电流,确保充电过程的安全和高效。
TPS25810在绝对最大额定值方面有着明确的规定,如引脚电压、引脚电流、工作结温、存储温度范围等。在ESD评级方面,它能够承受人体模型(HBM)+2000V、带电设备模型(CDM)+500V等静电放电,并且CC1和CC2引脚在IEC标准下也有相应的防护能力,这保证了器件在实际应用中的可靠性。
在电气特性方面,不同温度和工作条件下,其输出功率开关的导通电阻、短路电流限制、放电电阻等参数都有详细的规定。开关特性方面,如输出电压的上升时间、下降时间、电流限制响应时间等,也为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
热信息部分给出了器件的热阻、表征参数等,帮助工程师进行散热设计。典型特性曲线则展示了不同参数随温度的变化情况,如$VBUS$电流限制开关导通电阻与温度的关系、$ILIM$与温度的关系等,使工程师能够更好地了解器件的性能。
要理解TPS25810的工作原理,首先需要了解USB Type - C的一些基本概念。USB Type - C消除了主机和设备功能所需的不同插头和插座类型,通过配置通道(CC)来维持主机到设备的逻辑关系。所有USB Type - C端口可工作在主机模式、设备模式和双角色模式三种数据模式下,端口类型包括DFP(下游面向端口)、UFP(上游面向端口)和DRP(双角色端口)。
TPS25810通过CC1和CC2引脚来检测端口的连接情况和解决电缆方向问题。它采用拉上和拉下终端模型,通过检测产品中的终端来确定连接是否有效。例如,UFP会在其CC引脚(CC1和CC2)上通告$R_d$,而带电电缆会在插头的一个CC引脚上通告$R_a$,模拟音频设备会在两个CC引脚上通告$R_a$。
TPS25810支持USB Type - C标准定义的三种电流通告,通过CHG和CHG_HI引脚控制向连接的UFP广播的电流。在过载情况下,内部电流限制调节器会将输出电流限制在选定的$ILIM$,并通过FAULT引脚发出信号。如果过载情况持续时间过长,器件会进行热循环,以保护内部FET和系统安全。
欠压锁定(UVLO)电路会在输入电压达到阈值之前禁用电源开关,内置的迟滞功能可防止因输入电压下降而导致的不必要的开关循环。此外,TPS25810还具备音频和调试附件检测、插头极性检测、设备启用控制、负载检测、端口功率管理等功能,为系统的完整性和稳定性提供了保障。
在实现一个全功能的Type - C DFP时,可以按照以下设计流程进行。首先要明确TPS25810的功能特点,它仅在检测到UFP连接时才向V$BUS$供电,并通过CC引脚通告其电流能力。同时,要注意该器件不支持BC 1.2,如果需要支持BC 1.2与Type - C充电模式,需要搭配如TPS2514A等器件使用。
对于无BC 1.2支持的Type - C DFP端口设计,需要考虑输入和输出电容的选择。输入电容可以减少输入电压的过冲和下降,输出电容可以控制输出电压的下冲。在设计时,应将至少120µF的旁路电容靠近IN引脚放置,同时在Type - C插座的V$BUS$引脚附近放置10 - µF的旁路电容。此外,要根据系统支持的最大电流水平设置CHG和CHG_HI引脚的电平,REF和REF_RTN引脚之间应连接一个1% 100 - kΩ的电阻。
当需要支持BC 1.2时,需要使用如TPS2514A这样的USB专用充电端口(DCP)控制器。在设计过程中,同样要遵循上述的设计原则,同时要参考TPS2514A的相关规格和设计要求。
TPS25810有三个电源供应输入,分别为IN1、IN2和AUX。在大多数应用中,这三个供应可以连接在一起。在特殊的应用场景,如电源唤醒功能中,IN1/IN2可以连接到一个电源,而AUX由一个始终开启的低电压电源供电。同时,要注意USB规范对$VBUS$电压的要求,合理布局电源以减少电压下降。
在布局方面,要遵循一些最佳实践。例如,在Type - C插座附近放置10 - µF的陶瓷电容,在IN1引脚附近放置120µF的陶瓷电容,并尽量减小旁路电容连接、IN1引脚和IC的GND引脚形成的环路面积。高电流承载的电源路径连接应尽可能短,输入和输出迹线也应尽量短,以减少电压下降。连接到REF引脚的电阻应使用1% 100 - kΩ的低温度系数电阻,并将REF_RTN引脚与GND平面隔离。此外,要注意CC线的长度应尽量保持一致,对于未使用的开漏输出引脚,可以将其开路或连接到GND。
TI公司对于TPS25810提供了相关的器件支持,但对于第三方产品或服务,TI不构成对其适用性的认可或担保。
在文档支持方面,有《PowerPad™耐热增强型封装》《PowerPAD™速成》《TPS25810EVM - 745用户指南》《TPS25810高压DFP保护》等相关文档可供参考。工程师可以通过导航至德州仪器TI.com.cn上的器件产品文件夹,注册接收文档更新通知,以便及时了解产品信息的变化。
TI E2E™在线社区为工程师们提供了一个交流和学习的平台,在这里可以咨询问题、分享知识、拓展思路并与同行工程师一道帮助解决问题。
总之,TPS25810作为一款功能强大的USB Type - C DFP控制器和电源开关,为电子工程师在设计USB Type - C相关产品时提供了丰富的选择和可靠的保障。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该器件,并遵循相关的设计原则和布局指南,以确保产品的性能和稳定性。你在使用TPS25810的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
