小型一体化加固机专用键盘的设计原理与注意事项
引 言
AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
在一些自动化测量或智能设备中,微机作为控制中枢,对多个功能单元进行控制与管理,以实现仪器设备的系统功能。键盘是人机通信的基本设备,操作者通过它完成对设备的操控。因此需要研制小型一体化专用键盘。
采用小型一体化专用键盘不但可完成按键的功能,而且要求根据仪器外形进行一体化优化设计,使产品外型美观、布局合理。小型一体化专用键盘不仅适用于一般的仪器控制系统,而且可以用于军工加固计算机系统中。军工产品中的微机多为加固PC类计算机,其采用PC机通用键盘。本文以PC机通用键盘为例,阐述研制小型一体化专用键盘的方法。
1 设计原理
PC机通用键盘通过“PS/2”5芯电缆与主机相连。该5芯电缆是键盘与主机之间信息与数据传输的路径,定义如下:1端,RESET;2端,+5 V;3端,CLOCK;4端,地;5端,按键波形。其中1、2、4端的信号由主机内部确定;3端为时钟信号CLOCK;5端为按键波形,此波形随按下按键的不同而变化。
采用本文介绍的单片机控制系统和软件编程的方法,可以准确模拟按键波形,使小型专用键盘的按键波形与PC机通用键盘对应按键波形一致。当操作者按下某键时,单片机控制系统产生相应的CLOCK波形与按键波形送给主机,实现按键功能。这样就完成了小型专用键盘的设计。
2 硬件电路及软件
2.1 单片机控制电路
采用单片机系统实现小型专用键盘的硬件电路,如图1所示,设计完成的小型专用键盘的按键有18枚,排成6行×3列的矩阵。系统要判断某一按键是否按下,可以利用软件逐一查询6行×3列矩阵中的按键,然后输出相应的按键模拟波形,从而实现按键功能。
单片机
2.2 举 例
下面以按键“8”为例,说明如何从PC机通用键盘中“取出”所需按键,并保持各按键功能,形成小型专用键盘。首先用示波器测出在PC机通用键盘上按下“8”键时,5芯键盘通信电缆的3端和5端的波形。按键“8”的波形测量波形如图2所示。
单片机
示波器通道1指示信号电缆3端的CLOCK波形,通道2为电缆5端的按键“8”的波形。用单片机软件编程模拟图2所示波形。用同样的方法,可以设计出小型专用键盘上其他按键。
3 设计中要注意的问题
3.1 准确地模拟按键波形
每一枚按键的波形包括电缆3端的CLOCK波形与电缆5端的按键波形。各按键的CLOCK波形相同,如图2所示通道1的波形,由10个脉宽为40μs且间隔也为40μs的脉冲和1个脉宽为500 μs的脉冲形成CLOCK波形;而5端的按键波形则因按键的不同而各异。如果单片机控制电路采用12 MHz晶振,则一个机器周期为1μs,时间常数X的计算公式为:
(循环体字节数)×机器周期×时间常数X=延时时间
在上式中,循环体字节数、机器周期、延时时间都已知,则时间常数x易求得。例如,延时1 ms程序如下:
单片机
利用上面公式可得到:(1+1+2)×1×X一1 000 μs则X=250μs,将其带入上面的程序段中,执行该段程序,能实现1 ms精确延时。
3.2按键的抖动问题
凡有按键操作的系统,在设计中一般都要考虑按键的去抖。由于按键的机械触点有弹性作用,在闭合及断开瞬间均有抖动过程,抖动的时间长短与开关的机械特性有关,一般为5~lO ms。为了保证按键的1次闭合仅作1次按键输入处理,就必须消除按键抖动对系统的影响。
3.3 同行多个按键同时有效的问题
当有按键操作,按下某一键时,可能出现该键同一行线上的其他多个按键同时有效的现象。采用屏蔽非当前列线的方法可解决这一问题:当检测有无键按下时,须对列线和行线依次扫描,当扫描至某一列线时,该列线置“O”,同时其他列线置“1”,这样就屏蔽了非当前列线,从而准确地判断出某键是否按下。
3.4 按键波形被吃掉的问题
有些按键的波形只有1段,如图2所示“8”键的波形;而有些按键的波形有2段或2段以上,如图3所示“十”上移键的波形。2段波形间隔1.6 μs,用单片机仿真按键波形时,可看到第1段波形形成后,其后3 ms的时间内时钟CLOCK保持低电平,导致按键第2段波形被吃掉。这样按键的第2段波形就不会被吃掉,从而保证了按键波形的完整,实现按键功能。
单片机
4 结 语
采用本文介绍的设计方法制作的小型一体化加固机专用键盘,已应用到产品中,其功能稳定可靠,取得了良好效果。实际工作中,可根据产品的结构特点和需要,应用该设计方法研制小型一体化专用键盘,具有推广意义。
