TUSB320HI/LI:USB Type - C 配置通道逻辑和端口控制的理想之选
在当今的电子设备领域,USB Type - C 接口凭借其小巧、可逆以及强大的供电和数据传输能力,成为了众多设备的标配。而 TUSB320HI 和 TUSB320LI 这两款器件,在 USB Type - C 端口的配置通道逻辑和端口控制方面发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:tusb320li.pdf
器件概述
TUSB320HI 和 TUSB320LI 是德州仪器(TI)推出的用于 USB Type - C 端口的配置通道(CC)逻辑器件,它们能实现端口连接检测、电缆方向检测、角色检测以及 Type - C 电流模式控制等功能。这两款器件向后兼容 USB Type - C 规范 1.0,支持高达 3A 的电流通告和检测,可配置为下行端口(DFP)、上行端口(UFP)或双角色端口(DRP),并且具备低电流消耗和宽电源范围等优点,适用于工业级温度范围。
特性亮点
规范兼容性
TUSB320 完全符合 USB Type - C 规范 1.1,同时向后兼容 1.0 规范,这使得它能够与各种遵循不同规范的 USB Type - C 设备进行良好的适配。
电流支持与角色配置
支持高达 3A 的电流通告和检测,能够满足不同设备的供电需求。通过 PORT 引脚,可灵活配置为 DFP、UFP 或 DRP 三种角色。在 DFP 模式下,可通过 I2C 调整电流广告;在 DRP 模式下,还支持 Try.SRC 和 Try.SNK 功能,方便设备在连接其他双角色设备时明确角色。
通道配置与检测
利用 CC 引脚实现 USB 端口连接检测、电缆方向检测和角色检测,以及 Type - C 电流模式(默认、中等和高)的控制。同时,还具备 VBUS 检测功能,确保端口连接的稳定性。
控制方式
支持 I2C 或 GPIO 控制,用户可以根据实际需求选择合适的控制方式。在 I2C 模式下,可通过相关寄存器进行更精细的配置;在 GPIO 模式下,通过 OUT1、OUT2 和 OUT3 引脚输出相关信息。
应用场景广泛
TUSB320 适用于多种类型的设备,包括主机、设备、双角色端口应用,如移动电话、平板电脑、笔记本电脑以及各种 USB 外设等。无论是作为供电设备还是受电设备,它都能发挥出色的性能。
详细技术分析
端口角色配置
  • DFP(下游端口):将 PORT 引脚拉高可配置为 DFP。在该模式下,TUSB320 会在 CC 引脚呈现 Rps,并初始广告默认的 USB Type - C 电流。若系统需要,可通过 I2C 调整电流广告。不过,需要注意的是,TUSB320 作为 DFP 时,不能与 USB Type - C 1.0 的 DRP 设备连接,这是由于规范的向后兼容性问题。
  • UFP(上游端口):将 PORT 引脚拉低可配置为 UFP。此时,TUSB320 在 CC 引脚呈现下拉电阻,通过监测 CC 引脚电压确定连接的 DFP 所广告的电流模式,并在成功连接后将信息传递给系统。
  • DRP(双角色端口):PORT 引脚浮空时为 DRP 模式。TUSB320 在该模式下会在 UFP 和 DFP 之间切换,并且支持 Try.SRC 和 Try.SNK 功能。当启用 Try.SRC 时,TUSB320 会尝试以 DFP 角色连接;启用 Try.SNK 时,则尝试以 UFP 角色连接。
Type - C 电流模式
TUSB320 默认广告的 Type - C 电流为 USB2.0 最大 500 mA 或 USB3.1 最大 900 mA。若需要更高的电流,可通过 I2C 寄存器配置为 1.5A 或 3A。当广告 3A 电流时,系统设计者需确保 $V_{DD}$ 不低于 3.5V。
功能模式
  • 未连接模式:这是 TUSB320 的主要工作模式,在此模式下,$V_{DD}$ 可用,所有 IO 和 I2C 均正常工作。设备会根据 PORT 引脚的配置进行相应操作,并且可以通过 I2C 更改模式配置。
  • 活动模式:当 USB 端口连接成功后进入活动模式,所有 GPIOs 和 I2C 可读写。此时,TUSB320 会通过相应引脚向系统传递连接信息。若要更改模式配置,可按照特定的 I2C 操作序列进行。
  • 死电池模式:当 $V_{DD}$ 不可用时进入此模式,CC 引脚默认呈现下拉电阻,以确保设备在电池没电时仍能正常充电。
  • 关机模式:TUSB320L 的 EN_N 引脚拉高或 TUSB320H 的 EN 引脚拉低时进入关机模式,此时设备处于低功耗状态,CC 引脚同样默认呈现下拉电阻。
编程与寄存器
TUSB320 支持通过 I2C 进行编程,可对设备的各种功能和参数进行配置。不同的寄存器具有不同的功能,如 MODE_SELECT 寄存器可用于设置设备的工作模式,CURRENT_MODE_ADVERTISE 寄存器可用于调整电流广告等。
应用设计实例
DRP 模式(I2C 模式)
在 DRP 模式的 I2C 应用设计中,需要注意以下几点:
  • 电源配置:$V_{DD}$ 范围为 2.75V 至 5V,可使用 VBAT 供电,并在 VDD 引脚附近放置 100nF 电容。
  • I2C 模式设置:将 ADDR 引脚拉低或拉高可使设备进入 I2C 模式,这里将 ADDR 引脚接地,使 I2C 地址为 0x47。SDA 和 SCL 引脚需上拉至 1.8V 或 3.3V,当拉至 3.3V 时,需确保 $V_{DD}$ 不低于 3V。
  • 端口模式控制:PORT 引脚浮空时为 DRP 模式,也可通过 I2C 的 MODE_SELECT 寄存器进行控制。
  • VBUS 检测:VBUSDET 引脚需通过 900kΩ 电阻连接到 $V{BUS}$,以保护设备免受高电压影响。
DFP 模式(I2C 模式)
DFP 模式的设计与 DRP 模式类似,但在电源和电容配置上有所不同。$V{DD}$ 通常设置为 5V,并且需要在 $V{BUS}$ 上配置至少 120µF 的电容。
UFP 模式(I2C 模式)
UFP 模式下,$V{DD}$ 同样可设置为 5V,$V{BUS}$ 上的电容范围为 1 至 10µF。此外,若 $V_{BUS}$ 保证不超过 5.5V,可通过二极管为 TUSB320 供电。
总结
TUSB320HI 和 TUSB320LI 是两款功能强大、性能稳定的 USB Type - C 配置通道逻辑和端口控制器件。它们在兼容性、电流支持、功能模式和应用设计等方面都具有出色的表现,为电子工程师在设计 USB Type - C 相关设备时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置器件参数,并注意相关的设计要点,以确保设备的正常运行。
你在使用 TUSB320 器件时遇到过哪些问题呢?或者对于 USB Type - C 接口的设计,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
