蔡司自动化闭环补偿解决方案全新升级:“智控 + 联动”,重塑精密制造新高度 在精密制造领域,“批量一致性差”、“人工误差多”、“废料成本高” 等痛点,一直是企业提质增效路上的 “拦路虎”。蔡司工业测量瞄准这些行业难题,带来突破性质量管控工具—— 全新升级的闭环解决方案(Closed Loop Solution) ,它打通了加工设备、测量系统与补偿模块的数据流,实现从零件加工到尺寸测量、再到参数自动补偿的全流程自动化,从根源上保障批次产品的尺寸一致性。以“加工 - 测量 - 补偿”全流程闭环联动,为高精密行业打造“更准、更快、更省”的质量管控新范式。
三大核心优势,直击制造痛点
效率拉满:告别“手动操作” 的低效与误差
以往人工计算补偿值、手动录入机床的模式,不仅耗不仅耗时漫长,还极易出现人为差错,拖慢生产节奏。蔡司全新升级的闭环解决方案可自动完成补偿值的运算,并实现与机床系统的直连传输,既消除了手动操作带来的延迟与失误,又减少了设备因调整参数而停机的时间,实实在在提升设备综合效率(OEE),让生产节奏 “快起来”。
成本锐减:让高价值零件“零废料” 成为可能
对于航空航天、汽车精密部件这类高价值产品,一旦出现尺寸偏差、报废或者返工都会产生高额成本。该方案能敏锐捕捉早期的尺寸细微偏差,并及时触发补偿程序,避免批量生产时“坏件连出” 的窘境,大幅降低产品报废率和返工率,让高价值零件“零废料” 不再是难题,直接帮企业压缩质量相关成本。
数据驱动:从“事后整改” 到 “事前预判”
传统质量管控多是“事后补救”,等产品出了问题再去补救,往往损失已经造成。蔡司自动化闭环解决方案会完整留存每一次测量、补偿的全流程数据,构建起可追溯的工艺数据库。企业可以通过分析这些历史数据,实现刀具寿命预测、加工参数优化,甚至提前规划设备的预防性维护,将质量管控从“事后整改”升级为“事前智控”,变被动为主动。
高适配+ 强技术,覆盖多场景精密制造
该方案的兼容性十分出色,可适配市场主流品牌的数控系统(CNC),并支持车、铣、磨等多类加工工艺,轻松应用到航空航天、汽车零部件、精密模具等对质量要求严苛的行业场景。
同时,方案搭载了智能补偿算法,能支持线性、非线性及多轴同步偏移计算;搭配补偿前的阈值验证安全机制,能有效规避补偿失误;再加上实时可视化的报表功能,让工艺状态能直观呈现。既保障了补偿的精准度,又让生产情况“一目了然”。
无论是批量生产中的过程补偿、生产后补偿,还是新产品的首件调试,亦或是自动化生产线的在线测量联动,该闭环解决方案都能提供“全场景适配 + 全流程智控” 的支持,助力企业在精密制造中实现 “质量稳、效率高、成本低”的三重升级。
蔡司自动化解决方案,始终与企业携手,共建智能质量管理体系,护航精密制造高质量发展。
