随着科学技术的发展,对FTTx建设取得初步的成功,但随着PON网络规模的持续扩大,接入节点的数量也随之剧增,带来了新的问题。庞大的接入节点带来的电源保障、链路中断、设备故障等问题,给FTTx的日常维护和故障处理带来了不小的压力。如何提高FTTx的维护效率、降低OPEX将是未来FTTx建设的关键问题之一。EPON具有节省光纤资源、对网络协议透明的的特点,在光接入网中扮演着越来越重要的角色。同时,以太网(Ethernet)技术经过二十年的发展,以其简便实用,价格低廉的特性,几乎已经完全统治了局域网,并在事实上被证明是承载IP数据包的最佳载体。随着IP业务在城域和干线传输中所占的比例不断攀升,以太网也在通过传输速率、可管理性等方面的改进,逐渐向接入、城域甚至骨干网上渗透。而以太网与PON的结合,便产生了以太网无源光网络(EPON)。它同时具备了以太网和PON的优点,正成为光接入网领域中的热门技术。
EPON的光链路诊断问题
在链路维护方面,GPON的可维护性协议定义原本比EPON要严格和完善。然而,近年来,得益于EPON的规模商用进展,在设备层面,EPON的OAM和保护倒换能力已经优于GPON设备。
EPON媒质的性质是共享媒质和点到点网络的结合。在下行方向,拥有共享媒质的连接性,而在上行方向其行为特性就如同点到点网络。
下行方向:olt发出的以太网数据报经过一个1:n的无源光分路器或几级分路器传送到每一个ONU。N的典型取值在4~64之间(由可用的光功率预算所限制)。这种行为特征与共享媒质网络相同。在下行方向,因为以太网具有广播特性,与EPON结构和匹配:OLT广播数据包,目的ONU有选择的提取。
上行方向:由于无源光合路器的方向特性,任何一个ONU发出的数据包只能到达OLT,而不能到达其他的ONU。EPON在上行方向上的行为特点与点到点网络相同。但是,不同于一个真正的点到点网络,在EPON中,所有的ONU都属于同一个冲突域――来自不同的ONU的数据包如果同时传输依然可能会冲突。因此在上行方向,EPON需要采用某种仲裁机制来避免数据冲突。
PON系统中,检测由ONU引入的EPON光路异常是很重要的OAM功能。这是因为,PON系统中,上行数据传送是通过TDMA时分复用方式实现的,每一个ONU获取可用时槽后向OLT发送数据。正常工作时的PON上行业务流分配过程如图1所示。
ONU3配线光纤可能故障导致OLT侧接收光功率异常,如图2所示。
若某ONU上行数据传输异常,例如占用过多时槽或连续发送数据,则此故障ONU会影响同一PON口下的其他所有ONU,如图3所示。
实际运行中,PON链路光纤传输质量可能因老化而逐步下降。此时系统应能提前检测出有问题的光纤,以避免对用户业务造成影响。EPON维护系统需要能够发现并隔离故障ONU或链路,保证系统的正常运行。在此基础上,UT斯达康提供强大的故障分析和预警能力,为系统维护提供进一步的便利。
EPON光链路的维护
作为支持大范围光路覆盖的下一代FTTx接入技术,PON系统ODN的可维护能力是降低整体OPEX的关键。EPON系统支持完善的EPON光链路和ONU光性能诊断功能,包括:
从OLT策略PON光链路上的每一个ONU的光功率;ONU掉电时上报“Dying Gasp” 断电事件;诊断PON线路异常,识别并从PON链路隔离故障ONU。
以下以UT斯达康EPON系统的相关设计实现为例,对EPON系统光链路测量和诊断功能的相关重点技术进行讨论和分析。
OLT的接收光功率检测
UT斯达康EPON OLT支持对其接收到的来自每个ONU的上行平均光功率的测量功能,在-30dBm到-10dBm范围内的测量精度不劣于±1dB,ONU仅向OLT发送最小长度的OAM和MPCP报文,这时OLT仍能够准确检测来自该ONU的接收光功率)。
当OLT接受到的来自某个ONU的上行光功率过低或者过高,EPON OLT产生相应的光功率越限告警。OLT还支持基于对PON接口下ONU的上行光功率的测量实现光链路的故障诊断和性能预测功能。
故障诊断:根据PON接口上接受到的各ONU的光功率分析光链路的衰减等指标是否正常。
性能预测:通过对接受到的来自每个ONU的上行光功率进行定期的测量和分析,提供对光链路衰减或光模块性能的预测。OLT同时提供对自身光模块工作温度、供电电压、偏置电流、发送光功率等参数的监控。
ONU的光收发机诊断参数测量
UT斯达康EPON ONU支持基于SFF-8472的光模块数字诊断监测接口功能,提供对光模块工作温、供电电压、偏置电流、发送光功率和接收光功率等参数的监控。
UT斯达康EPON系统的EMS和OLT支持实时测量特定ONU的上述参数,例如在特定时间对特定区域的特定ONU或者特定ONU组进行光模块参数测量,以实现对光模块的定期监测分析。
ONU的光收发机参数越限告警
当ONU的光收发机的某个或者多个参数过低或者过高,ONU可以通过事件通告(Event Notification)机制向OLT发送相应的越限告警(Alarm)或越限警示(Warning)。
功能强大的UT斯达康集成网络诊断系统
综合上述光链路测量和诊断技术,UT斯达康集成网络诊断系统CNDS(Centralized Network Diagnostics System )能够在实现智能诊断的同时,降低OPEX,提升用户满意度。
CNDS是一个功能强大的UT NGN和接入网综合端到端诊断系统,支持包括网络扫描、线路质量监控、用户业务信息、节点/模块/端口诊断、网络连接健康性诊断、任务管理、光链路诊断等功能。作为CNDS的一个子系统,UT斯达康PON光链路诊断功能能够提供强大的故障定位功能,提供远程排障支持,代表了FTTx网络维护技术的一个重要发展方向。
