h1654155282.3538
2025-12-20
2860
加入交流群
EZ - PD™ CCG7SC:单端口 USB Type - C 与 PD 和升降压控制器的深度剖析
在当今的电子世界中,USB Type - C 接口凭借其强大的功能和广泛的应用,成为了充电和数据传输的主流标准。而 EZ - PD™ CCG7SC 作为一款高度集成的单端口 USB Type - C 电源传输(PD)解决方案,无疑为单端口消费充电应用带来了新的活力。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:Infineon Technologies EZ-PD™ CCG7SC USB-C PD和DC-DC控制器.pdf
一、概述
EZ - PD™ CCG7SC 集成了升降压控制器,不仅符合最新的 USB Type - C 和 PD 规范,还能有效减少材料清单(BOM),为单端口消费充电需求提供了优化的解决方案。它拥有一个片上 32 位 Arm® Cortex® - M0 处理器、128 - KB 闪存、16 - KB RAM 和 32 - KB ROM,为用户应用留下了大量的闪存空间。同时,它还包含了各种模拟和数字外设,如 ADC、PWM 和定时器,使得用户可以实现自定义的系统管理功能。
二、应用领域
单端口消费充电应用 :如手机、平板电脑等设备的充电器。
电源充电器 :为各种电子设备提供稳定的电源。
点烟器适配器(CLA) :在汽车环境中为移动设备充电。
三、特性分析
(一)USBPD 特性
单端口支持 :支持一个 USBPD 端口,满足单端口设备的充电需求。
最新标准兼容 :支持最新的 USBPD 3.1 标准,包括可编程电源(PPS)模式,能够提供更灵活的充电电压和电流。
扩展数据消息 :支持扩展数据消息,方便设备之间的通信。
(二)Type - C 特性
可配置电阻 :可配置电阻 $R{p}$ 和 $R {d}$,满足不同的应用需求。
VBUS 驱动 :具备 VBUS 提供方 NFET 栅极驱动器,确保 VBUS 信号的稳定输出。
VCONN 电源 :集成了 100 - mW VCONN 电源和控制,为电子标记电缆组件(EMCA)、VCONN 供电设备(VPD)和 VCONN 供电配件(VPA)提供电源。
(三)升降压控制器特性
宽频率范围 :开关频率范围为 150 至 600 kHz,可根据实际应用进行调整。
宽输入电压 :输入电压范围为 4.5 至 24 V,耐受 40 V 电压,适应不同的电源环境。
输出灵活 :输出电压范围为 3.3 至 21.5 V,满足多种设备的充电需求。
PPS 支持 :在 PPS 模式下,具有 20 - mV 电压和 50 - mA 电流步长,实现精确的充电控制。
工作模式 :支持可选的脉冲跳过模式(PSM)和强制连续电流/传导模式(FCCM),优化轻载条件下的效率。
软启动功能 :支持软启动,减少启动时的电流冲击。
低 EMI 设计 :可编程的扩频频率调制,降低电磁干扰(EMI)。
(四)传统充电支持
支持 Qualcomm QC 2.0/3.0/4.0/5.0、Apple 充电 2.4 A、Samsung 自适应快速充电(AFC)、USB BC 1.2 等传统充电协议,兼容性强。
(五)系统级故障保护
VBUS 保护 :具备片上 VBUS 过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)和 VBUS 至 CC 短路保护,确保设备的安全运行。
温度保护 :通过集成的 ADC 电路和内部温度传感器支持过温保护,还支持使用外部热敏电阻进行连接器和电路板温度测量。
四、功能模块详解
(一)MCU 子系统
CPU :采用 32 位 Cortex - M0 处理器,优化了低功耗操作,执行 Thumb - 2 指令集的子集,并包含硬件乘法器,提高计算效率。
存储资源 :128 - KB 闪存用于存储用户代码和固件,32 - KB ROM 存储认证库和设备驱动,16 - KB RAM 用于存储系统变量和参数。
(二)USB PD 子系统
物理层 :包含 USBPD 物理层块和支持电路,通过 CC 通道进行 BMC 编码数据的通信,支持最新的 USBPD 3.1 标准。
VCONN 开关 :内部 LDO 电压调节器能够为 VCONN 供电,集成了 VCONN 开关和过流保护,确保 VCONN 电源的稳定和安全。
VBUS 保护 :通过内部电阻分压器监测 VBUS 的欠压和过压故障,可配置故障阈值和响应时间。
VBUS 电流控制 :支持使用外部电阻测量和控制 VBUS 电流,在 PPS 电流折返模式下精确控制输出电流。
VBUS 放电控制 :支持高电压(21.5 V)VBUS 放电电路,在设备断开、故障或硬复位时,将输出 VBUS 端子放电至安全电压。
栅极驱动器 :集成高电压栅极驱动器,驱动外部高侧 NFET,具备可选的慢开启功能,减少输出电流尖峰。
传统充电检测 :实现了电池充电器仿真和检测功能,支持多种传统充电协议。
CC 短路保护 :CC 引脚具备防止意外短路到高电压 VBUS 和 VBAT 的保护功能。
(三)升降压子系统
电流检测 :采用高侧(逐周期)电流检测放大器,实现峰值电流控制,通过外部电阻进行电流检测,并具备斜率补偿功能,避免次谐波振荡。
栅极驱动 :提供四个 N 通道 MOSFET 栅极驱动器,包括两个浮动高侧和两个接地参考低侧驱动器,具有可编程的驱动强度和死区时间控制。
误差放大器 :包含两个误差放大器,用于输出电压和电流调节,通过 PWM 块控制外部 FET。
PWM 控制 :PWM 块生成控制信号,具有多种可编程选项,支持脉冲跳过模式(PSM)和强制连续传导模式(FCCM),优化系统效率。
(四)其他模块
模拟块 :拥有两个 8 位 SAR ADC,用于通用的 A - D 转换应用。
集成数字块 :三个 SCB 块可配置为 $I^{2} C$、SPI、UART 或 LIN,支持全多主和从 $I^{2} C$ 接口。
I/O 子系统 :具有 13 个 GPIO,支持多种输出驱动模式、输入阈值选择、输入和输出禁用控制、保持模式和可选的压摆率控制,部分 GPIO 具备过压耐受能力。
系统资源 :包含看门狗定时器、复位功能、时钟系统、内部主振荡器和内部低速振荡器,确保系统的稳定运行。
五、电源子系统
(一)VIN 欠压锁定(UVLO)
支持 UVLO 功能,当输入电压低于可靠水平时,设备自动关闭,保证设备的稳定运行。
(二)外部 VDDD 电源
默认情况下不支持外部 VDDD 电源,但可通过固件启用。启用外部 VDDD 电源的前提是 VIN 始终高于 VDDD。
(三)电源模式
设备具有多种电源模式,如 RESET、ACTIVE、SLEEP、DEEP SLEEP 和 XRES,用户可以根据实际需求进行选择。
六、引脚列表
该芯片采用 40 - 引脚 QFN 封装,每个引脚都有特定的功能,如 HG1、LG1 等用于驱动外部 FET,CC1、CC2 用于 Type - C 端口的配置通道,VIN 用于输入电源等。在设计电路时,需要根据引脚的功能和电气特性进行合理的连接和布局。
七、编程和引导加载
(一)编程方式
SWD 接口编程 :在开发或产品制造过程中,可通过 SWD 接口对设备的闪存进行编程。Infineon 提供了 CY8CKIT - 005 MiniProg4 编程硬件,方便用户进行编程和调试。
特定接口固件更新 :产品制造完成后,可通过 CC、$I^{2} C$ 等接口更新应用固件。但在批量生产前,建议使用 EZ - PD™ 配置实用程序关闭通过 CC 或 $I^{2} C$ 接口的应用固件更新功能,防止未经授权的固件更新。
八、应用案例
(一)单端口点烟器适配器(CLA)
在汽车环境中,CLA 由汽车电池供电,为移动设备充电。CCG7SC 始终处于 DFP 角色,与连接的设备协商功率,并使用集成的升降压控制器提供所需的电压和电流。当 USB Type - C 端口无负载时,CCG7SC 进入待机模式,降低功耗。
(二)降压模式应用
使用集成的降压控制器为连接的设备提供所需的电压和电流。该应用与 CLA 应用类似,但仅采用降压拓扑,要求协商的电压始终低于输入电压。
(三)USB - PD 多端口充电器和适配器
可通过一个 CCG7DC 和一个 CCG7SC 控制器或三个单独的 CCG7SC 控制器实现 AC - DC 电源应用的 USB - PD 多端口充电器和适配器解决方案。CCG7DC 和 CCG7SC 始终处于 DFP 角色,支持设备充电,通过集成的降压控制器提供所需的电压和电流。
九、电气规格
(一)绝对最大额定值
包括输入电压、输出电压、GPIO 电流等参数的绝对最大额定值,使用时需注意不要超过这些限制,以免损坏设备。
(二)设备级规格
涵盖了输入电源电压、VDDD 输出电压、VBUS 电压范围、电源电流等参数的详细规格,为电路设计提供了重要的参考依据。
(三)数字外设规格
包括 PWM、$I^{2} C$、UART、SPI 等数字外设的电气规格,确保外设的正常工作。
(四)系统资源规格
涉及电源复位、SWD 接口、内部振荡器等系统资源的规格,保证系统的稳定性和可靠性。
十、总结
EZ - PD™ CCG7SC 是一款功能强大、集成度高的单端口 USB Type - C 电源传输解决方案,具有广泛的应用领域和丰富的特性。在设计电子设备的充电电路时,我们可以充分利用其优势,实现高效、安全、灵活的充电功能。但在实际应用中,我们也需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置芯片的参数,确保系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
