在电子工程领域,为BLDC(无刷直流)电机控制寻找一款性能卓越、功能丰富且安全可靠的微控制器至关重要。MOTIX™ TLE989x/TLE988x微控制器凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入探讨这款微控制器的各个方面。
文件下载:Infineon Technologies MOTIX™ TLE989x微控制器.pdf
MOTIX™ TLE989x/TLE988x集成了32位Arm® Cortex® - M3内核,最高运行频率可达60 MHz,为系统提供了强大的计算能力。它采用单电源供电,电压范围从5.5 V到28 V,能适应多种电源环境。在内存方面,拥有高达256 KByte的FLASH1和32 KByte的FLASH0,支持EEPROM仿真,还有32 KByte的RAM,足以满足各种复杂程序和数据的存储需求。
其通信功能也十分强大,具备1个CAN - FD协议处理器和收发器,支持高达2 MBaud的数据传输速率;2个UART(支持LIN)和2个SSC,为不同设备之间的通信提供了丰富的选择。
此外,该微控制器还具备一系列针对BLDC电机控制优化的功能,如3相桥驱动器、高速电流感测放大器、电流感测比较器等,能实现高效、精确的电机控制。同时,它还具备完善的故障安全机制和错误处理能力,符合ISO26262安全标准,能确保系统在各种异常情况下的安全运行。
TLE989x/TLE988x提供TQFP - 48和LQFP - 64两种封装形式,不同封装的引脚数量和功能有所差异。文档详细列出了每个引脚的类型、复位状态、功能和描述,例如通用I/O引脚(GPIO)可用于调试或连接外部设备,而电源引脚则需正确连接电源和电容,以确保系统的稳定供电。
明确了各个引脚的电压、电流和温度的绝对最大额定值,如VS电压最大可达40 V(负载dump情况),VSD电压最大可达48 V等。在设计过程中,必须确保各个引脚的工作参数在这些额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
规定了不同工作模式下(如活动模式、睡眠模式、停止模式)VS引脚的电源电压范围,以及其他相关参数的允许偏差。例如,在活动模式下,VS电源电压范围为4.2 V到40 V,但在不同电压区间内,部分模块可能会出现参数偏差,这在设计时需要特别注意。
给出了不同工作模式下的电流消耗情况,如活动模式下典型电流消耗为20 mA(MCU和CAN活动,桥驱动器关闭),睡眠模式下典型唤醒时间为2 ms,典型电流消耗为30 µA。了解这些电流消耗参数,有助于优化系统的功耗设计。
提供了TQFP - 48和LQFP - 64封装的结到壳和结到环境的热阻参数,这对于散热设计至关重要,能确保设备在高温环境下的稳定运行。
规定了系统的各种时序参数,如上电时间、睡眠退出时间、停止退出时间等。这些参数对于确保系统的时序一致性和稳定性非常关键。
在BLDC电机控制应用中,TLE989x/TLE988x提供了详细的应用电路和外部组件信息。外部组件包括反向极性保护二极管、去耦电容、缓冲电容、电荷泵电容等,这些组件的选择和布局对于系统的性能和稳定性有着重要影响。例如,电荷泵电容的选择需要根据具体应用进行调整,以确保电机在宽电源范围内正常运行。
PMU负责管理设备的电源供应和监控,控制所有操作模式的转换,并确保故障安全行为。它具备状态控制、电压调节、故障安全监控和数据存储等功能。例如,通过线性电压调节器为内部和外部组件提供稳定的电源,通过安全参考时钟和时钟看门狗监控主时钟的运行情况。
SCU提供灵活的时钟管理和外设管理功能,支持在关键系统状态下关闭部分外设或整个系统。它还负责将中断和异常请求事件分配给NVIC,将DMA请求事件分配给DMA模块。
MCU采用Arm® Cortex® - M3处理器,具备直接内存访问(DMA)、内存系统、缓存系统、多层总线矩阵等功能,为系统提供了强大的处理能力和高效的数据传输能力。
还包括系统看门狗定时器(SYSWDT)、通用异步收发器(UART0/1)、高速同步串行接口(SSC0/1)、CAN控制器(MultiCAN +)、CAN收发器(CANTRX)、通用目的端口(GPIO)、高压监控输入(MON)、模拟参考电压生成(ARVG)、模拟数字转换器(ADC1/2)、电流感测放大器(CSA)、电流感测比较器(CSC)、温度传感器单元(TMPSNS)、BEMF比较器(BEMFC)、Sigma Delta ADC(SDADC)、定时器(T20/T21、GPT12)、捕获/比较单元(CCU7)和桥驱动器(BDRV)等模块。每个模块都有其独特的功能和特性,共同协作实现了BLDC电机的精确控制和系统的稳定运行。
MOTIX™ TLE989x/TLE988x微控制器以其强大的计算能力、丰富的通信接口、完善的电机控制功能和可靠的故障安全机制,为BLDC电机控制应用提供了一站式解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、外部组件,并仔细调整各个模块的参数,以确保系统的性能和稳定性。同时,要严格遵守文档中规定的电气特性和安全要求,避免因参数超出范围而导致设备损坏或系统故障。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这款微控制器,为电子工程领域的创新和发展贡献力量。
你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题?或者对它的某个功能有更深入了解的需求吗?欢迎在评论区留言讨论。
