探索TLE989x EvalBoard:解锁MOTIX™ MCU潜力
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证硬件和软件功能的重要工具。今天,我们将深入探讨TLE989x EvalBoard with TQFP/LQFP spring socket v01_1,看看它如何助力我们对MOTIX™ MCU TLE988x和TLE989x系列进行评估。
文件下载:Infineon Technologies TLE989X EVALB_LQFP评估板.pdf
评估板概述
设计目的
TLE989x EvalBoard旨在为用户提供一个简单易用的平台,用于评估MOTIX™ MCU TLE988x和TLE989x系列的硬件和软件功能。它可以在设计过程中用于特性评估和测量,以及验证数据手册的规格。不过需要注意的是,PCB和辅助电路并未针对最终客户设计进行优化。
交付内容
该评估板的交付内容包括一块TQFP/LQFP弹簧插座板、一个适用于LQFP64或TQFP48引脚封装设备的插座板,以及一根用于将板子连接到PC的USB电缆。但MOTIX™ MCU TLE988x或TLE989x设备不包含在内。
主要特性
  • 兼容多种封装:支持LQFP64和TQFP48引脚封装的插座板,还可直接放置LQFP64引脚封装的设备。
  • 集成调试器:板载SEGGER J-Link调试器,方便进行调试工作。
  • 电机驱动能力:配备三个MOSFET半桥,可驱动电机,还有不同的分流电阻放置选项。
  • 电源保护:电源电压具有PI滤波器和反极性保护功能。
  • 多种通信接口:提供多个CAN连接选项,如CAN D-SUB、CAN - BSL、CANH/L,并可选择CAN终端。
  • 丰富的控制选项:有用于MON、FIFO和Reset引脚的按钮,以及用于所有GPIO的LED。
技术参数
项目 参数
电压供应 最大28V(设计指定)
电机电流 最大25A(设计指定)
功率 最大330W
引脚端口 5V
需要注意的是,当前能力受香蕉插头和10W分流电阻的默认组装限制。通过调整电池和电机连接器,并更换分流电阻,可将电流能力提高到30A。
系统与功能描述
板载信息
连接器
评估板上有多种连接器,如用于电源供应的VBAT和GND香蕉插孔,用于电机连接的Phase 1、2、3香蕉插孔,以及用于连接TLE988x_TLE989x插座板的引脚头、CAN通信的各种接口等。在高电流应用中,可直接将电缆焊接到香蕉插孔旁边的焊盘上。
测试点
提供了多个测试点,可用于测量电池电压、设备电源电压、电荷泵电压等。例如,VBAT测试点可测量电池电压,VS测试点可测量设备电源电压。
LED
LED用于指示不同的状态,如LED_SUP指示电源电压是否激活,LED_FIFO指示FIFO是否激活等。部分LED可通过跳线连接到GPIO,方便用户进行状态监测。
跳线
跳线用于设置不同的功能,如连接RESET按钮到RESET引脚、选择CAN的电源供应、选择电位器的模拟引脚等。默认情况下,部分跳线处于闭合状态,用户可根据需要进行调整。
按钮
按钮包括MON1 - 3、FIFO和RESET按钮,可通过跳线连接到设备的相应引脚,实现不同的控制功能。
接口
插座板
提供了两种不同的插座板,分别适用于LQFP64和TQFP48封装。同一封装的设备可通过插座板上的塑料弹簧插座进行更换,方便进行不同设备的测试。对于LQFP64封装,还可选择将设备直接焊接到主板上,但需要注意相关组件的放置。
电机功率级
板上的三个MOSFET半桥用于驱动电机,每个半桥由两个N沟道MOSFET和相关的电阻、电容组成。此外,还有用于缓冲器和栅 - 漏电容的放置选项,但默认情况下这些组件未安装。
CAN
CANH和CANL引脚有四种不同的连接方式,可通过CAN D - SUB接口、CAN_BSL接口、CANH/L端子块或引脚头X1进行连接。还可通过跳线添加CAN终端电阻,并可选择放置共模扼流圈来改善信号质量。
电位器
电位器可由设备的VDDEXT或VDDP供电,通过跳线可选择不同的模拟输入引脚。
电流感测放大器(CSA)
通过在设备的SL引脚和地之间放置分流电阻,可测量电机电流消耗。对于高精度应用,可选择放置精密电阻。
高低压、数字和模拟输入/输出
设备的所有高低压、数字和模拟引脚都可通过引脚头X2和X3进行测量或连接,方便用户进行原型设计。
调试
板载SEGGER J - Link调试器可通过USB电缆连接进行调试,也可使用外部调试器通过SWD接口进行调试。
软件工具链
Keil µVision 5
推荐使用Keil® µVision5®作为集成软件开发环境,它支持Infineon的MOTIX™ MCU家族。安装过程可参考www.keil.com。
Infineon Config Wizard
Infineon提供的Config Wizard工具可与IDE结合使用,加速IC编程。可通过Infineon Toolbox下载“Config Wizard for MOTIX™ MCU”,该工具可在www.infineon.com/toolbox下载。
TLE988x_9x SDK
所有MOTIX™ MCU产品可通过“Pack Installer”安装到Keil® µVision5®中。“.pack”文件包含启动文件、访问设备寄存器的函数和多个代码示例,有助于快速启动和加速软件开发。
调试连接设置
为了实现正确的Flash和调试连接,需安装V5.10(或更高版本)的相关软件。在Keil® µVision5®的IDE菜单“Options for Target”中进行配置。连接成功后,可在SW Device窗口中看到Arm® IDCODE。
设计文件
BOM
评估板使用了汽车级合格组件,其完整的物料清单(BOM)包含了所有组件的详细信息,包括未安装的组件。
原理图和布局
文档中提供了评估板和插座板的原理图和布局图,方便工程师进行参考和设计。
注意事项
重要提示
评估板仅用于评估和测试目的,并非商业化产品,可能不符合CE或类似标准。使用时需确保符合相关国家的要求和标准,并且由合格的技术人员进行操作。
安全预防措施
在操作评估板时,需要注意防止烫伤、静电放电、设备损坏等问题。例如,处理板子时要注意其表面可能发热,安装和维修时要采取静电控制措施。
TLE989x EvalBoard with TQFP/LQFP spring socket v01_1为我们提供了一个全面的平台,用于评估MOTIX™ MCU TLE988x和TLE989x系列的功能。通过合理使用评估板的各种特性和软件工具链,我们可以更高效地进行硬件和软件的开发与调试。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
