Eval-1ED3142MU12F-SiC评估板:开启EiceDRIVER™ 1ED3142MU12F栅极驱动器评估之旅
各位电子工程师朋友们,今天咱们来深入了解一下Eval-1ED3142MU12F-SiC评估板,它可是用于评估1ED3142MU12F EiceDRIVER™隔离式栅极驱动器IC的得力工具。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-1ED3142MU12F-SIC评估板.pdf
一、文档概述
这份用户指南主要是对搭载1ED3142MU12F栅极驱动器集成电路(IC)的Eval-1ED3142MU12F-SiC栅极驱动器评估板进行介绍,涵盖了英飞凌EiceDRIVER™ 1ED314xMU12F栅极驱动器IC系列的功能和关键特性。不过要注意,指南仅展示了栅极驱动器的关键特性,若想了解1ED3142MU12F栅极驱动器和Eval-1ED3142MU12F-SiC评估板的完整功能和灵活性,还得查阅数据手册。此文档主要面向想评估1ED3142MU12F栅极驱动器IC功能、性能和特性的技术专家,且评估板仅允许经过培训的专业人员在实验室条件下使用。
二、评估板重要须知
英飞凌提供的评估板和参考板仅用于演示和评估,并非商业化产品。在设计时虽考虑了环境条件,但未针对安全要求、全工作温度范围或寿命进行设计鉴定,也仅在典型负载条件下进行功能测试。它们不遵循常规产品的退货分析、工艺变更通知和产品停产等程序,不能用于可靠性测试或生产,可能不符合CE等标准,用户需确保其使用符合所在国家的相关要求和标准。
三、安全注意事项
评估板使用过程中涉及高电压,安全问题不容忽视。
  1. 高压测量:板的直流母线电位最高可达900 VDC,用示波器测量电压波形时,必须使用高压差分探头,否则可能导致人身伤害或死亡。
  2. 电容放电:评估板中的直流母线电容在移除主电源后需时间放电,操作驱动系统前,需等待五分钟让电容放电至安全电压水平,指示灯变暗不代表电容已放电至安全水平,不遵守可能导致人身伤害或死亡。
  3. 电源操作:断开或重新连接电线、进行维护工作前,需先移除或断开驱动器电源,移除电源后等待五分钟让母线电容放电,母线电容未放电至零前切勿维修驱动器,否则可能导致人身伤害或死亡。
  4. 人员要求:只有熟悉驱动器、电力电子和相关机械的人员才能规划、安装、调试和维护系统,否则可能导致人身伤害和/或设备损坏。
  5. 静电防护:评估板包含对静电放电敏感的部件和组件,安装、测试、维修时需采取静电控制措施,不熟悉相关程序可参考适用的ESD保护手册和指南。
  6. 正确安装:驱动器安装不正确可能导致组件损坏或产品寿命缩短,布线或应用错误可能导致系统故障。
  7. 包装材料:评估板附带的包装材料安装前需移除,否则可能导致过热或异常运行。
四、评估板概览
4.1 供货范围
交付内容仅包含Eval-1ED3142MU12F-SiC评估板。
4.2 框图
从框图能清晰看到评估板各部分的连接和功能关系,有助于我们理解其工作原理。
4.3 主要特性
Eval-1ED3142MU12F-SiC评估板采用半桥配置,功率端子最大阻断能力达900 V,便于测量和配置栅极驱动器参数。其主要特性如下:
  • 输出电压与电流:绝对最大输出电源电压35 V,典型输出电流高达± 6.5 A。
  • 优化驱动:独立的源极和漏极输出,实现优化的栅极驱动。
  • 安全保护:具备主动关断功能,高共模瞬态抗扰度(CMTI > 300 kV/µs),典型传播延迟45 ns,IC间传播延迟匹配紧密。
  • 输入电压:支持3.3 V和5 V输入电源电压。
  • 封装与认证:采用DSO - 8窄体封装,爬电距离3 mm,栅极驱动器通过安全认证,如UL 1577认可,测试电压3600 V(rms)持续1 s,额定电压3000 V(rms)持续60 s。
  • 功率开关:配备英飞凌IMZA120R020M1H CoolSiC™ 1200 V SiC沟槽MOSFETs(TO247 - 4封装),开关也可替换为其他所需开关。
4.4 板参数和技术数据
文档给出了评估板的绝对最大额定值和推荐工作条件,如直流母线电压最高900 V,不同引脚的电压范围也有明确规定。使用时需严格遵循这些参数,确保评估板正常工作。
五、系统和功能描述
5.1 入门指南
评估板优化后可与5 V和3.3 V VCC1初级侧电源电压配合使用,初级侧输入信号阈值与VCC1电源电压成正比。推荐搭配EiceDRIVER™ Eval - PSIR2085隔离电源板使用,若使用单独电源为次级侧供电,可通过相应连接器供电。
5.1.1 先决条件
使用前需准备好EiceDRIVER™ Eval - PSIR2085隔离电源板、组装好的外部高压去耦电容(100 µF)、能提供15 V、100 mA的低压电源、合适的函数发生器、高压电源和适合的电感负载。
5.1.2 上电顺序
假设使用EiceDRIVER™ Eval - PSIR2085隔离电源板,上电顺序如下:
  1. 将Eval-1ED3142MU12F-SiC连接到EiceDRIVER™ Eval - PSIR2085隔离电源板。
  2. 将双脉冲模式发生器连接到评估板输入引脚,根据评估需求连接到相应引脚。
  3. 将电感负载一端连接到J2(PHASE),另一端根据双脉冲测试要求连接到J1(V - HV)或J3(HV_GND/HV_GND_OCP)。
  4. 在连接器J13 - 1(+15V_IN)和J13 - 2(SGND1)提供+15.5 V和接地电源。
  5. 上电时红色LED D7亮起,需按下复位按钮解锁过流保护电路。
  6. 绿色LED D6亮起表示过流保护已复位,可开始操作。
  7. 根据是否使用过流保护,将高压电源连接到J1(V - HV)和J3(HV_GND/HV_GND_OCP)。
5.2 正常操作示例
5.2.1 单极性电源
在典型的低侧CoolSiC™ MOSFET双脉冲测试中,使用EiceDRIVER™ Eval - PSIR2085隔离电源板输出+15 V单极性电源,板在J1(V - HV)和J3 - 1(HV_GND)间提供800 V,200 µH负载电感连接在J1(V - HV)和J2(PHASE)间。通过示波器可观察到低侧MOSFET的栅源信号、PWM输入信号、漏源电压和漏极电流。
5.2.2 双极性电源
使用+18 V/-3 V双极性电源驱动CoolSiC™ MOSFET栅极,板在J1(V - HV)和J3 - 1(HV_GND)间提供800 V,200 µH负载电感连接在J1(V - HV)和J2(PHASE)间,同样可观察到相关信号。
5.3 过流保护操作示例
当板在J1(V - HV)和J3 - 2(HV_GND_OCP)间提供800 V,高侧CoolSiC™保持导通,低侧开启产生1型短路时,可观察到低侧MOSFET的栅源电压、过流保护故障信号、漏源电压和短路漏极电流,过流保护故障信号会触发栅极驱动器禁用。
六、系统设计
6.1 原理图
评估板的原理图可在英飞凌主页找到,它能帮助我们深入了解板的电路结构和工作原理。
6.2 物料清单
完整的物料清单可在英飞凌主页下载区获取,可能需登录才能下载。清单包含了板上各个元件的详细信息,如电容、电阻、二极管、集成电路等。
6.3 连接器细节
文档详细介绍了评估板各连接器的功能和连接方式,包括高压连接器、输入侧连接器、低侧和高侧电源连接器等,方便我们进行正确的连接和操作。
6.4 测试点
板上的测试点用于测量各种信号,如输入信号、栅极信号、输出信号等,文档给出了各测试点的名称、测量信号和接地参考。
七、参考资料和附录
文档列出了相关的参考资料,如英飞凌EiceDRIVER™ 1ED3142MU12F的数据手册、EiceDRIVER™ Eval - PSIR2085的用户指南、英飞凌IMZA120R020M1H的数据手册等。还提供了订购信息,方便我们获取所需产品。
Eval-1ED3142MU12F-SiC评估板为我们评估1ED3142MU12F栅极驱动器IC提供了便利,但使用过程中一定要严格遵守安全注意事项和操作规范。大家在使用过程中有什么问题或经验,欢迎在评论区分享交流!
