在电力电子领域,对于IGBT或SiC MOSFET功率器件的高效控制一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨英飞凌(Infineon)推出的两款出色的半桥栅极驱动器——2ED1322S12M和2ED1321S12M,它们在高压应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:Infineon Technologies EiceDRIVER™ 1200V半桥栅极驱动器.pdf
这两款器件属于2ED132x系列,能够在半桥配置中控制最大阻断电压为+1200V的IGBT或SiC MOSFET功率器件。其独特的英飞凌薄膜绝缘体上硅(SOI)技术,为浮置通道的自举操作提供了坚实的基础,具有出色的瞬态电压耐受性,且不存在寄生晶闸管结构,在整个工作温度和电压范围内都能有效防止寄生闩锁,设计十分稳健。
器件采用PG - DSO - 16 - U02封装,其引脚配置清晰明确,为工程师的设计提供了便利。
| 符号 | 描述 |
| HIN | 高端栅极驱动器输出(HO)的逻辑输入,与HO同相 |
| LIN | 低端栅极驱动器输出(LO)的逻辑输入,与LO同相 |
| RFE | 集成故障报告功能,如过流保护(OCP)、低端欠压锁定和故障清除定时器。该引脚为负逻辑,开漏输出 |
| VSS | 逻辑地 |
| ITRIP | 过流关断的模拟输入 |
| COM | 低端栅极驱动返回 |
| LO | 低端驱动器输出 |
| VCC | 低端和逻辑电源电压 |
| VS | 高压浮置电源返回 |
| HO | 高端驱动器输出 |
| VB | 高端栅极驱动浮置电源 |
| NC | 引脚未连接 |
| DNC | 不要将引脚连接到任何电气节点 |
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,VB节点的最大电压为1225V,VCC的最大电压为25V,结温范围为 -40℃至150℃等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免器件损坏。
为了获得最佳性能,建议在特定的工作条件下使用器件。例如,VCC的推荐范围为13V至20V,环境温度范围为 -40℃至125℃等。遵循这些条件可以确保器件的稳定性和可靠性。
静态电气特性包括欠压锁定阈值、泄漏电流、输出电压降等,动态电气特性包括传播延迟、上升/下降时间、故障清除时间等。这些参数对于评估器件的性能和设计电路非常重要。
器件的输出电流用于驱动功率开关的栅极,分为源电流和灌电流两种情况。在设计栅极驱动电路时,需要考虑输出电流的大小和驱动能力,以确保功率器件能够正常开关。
输入和输出信号之间存在特定的开关关系,通过时序图可以清晰地看到这些关系。了解这些关系有助于设计合理的控制信号,实现功率器件的高效开关。
2ED1322S12M具有集成的死区时间保护电路,能够确保在一个功率开关完全关断后,另一个功率开关才会导通,避免直通现象的发生。死区时间的设置需要根据具体应用进行调整。
过流保护功能通过ITRIP引脚实现,当检测到过流事件时,输出将被关断,RFE引脚将拉低。过流保护的阈值可以通过外部电阻网络进行设置,设计时需要根据实际需求选择合适的电阻值。
自举是一种常见的电荷泵技术,用于为栅极驱动的高端部分提供电源。自举电容的选择对于系统的性能至关重要,需要根据功率器件的门极电荷、静态电流、泄漏电流等因素进行计算。
合理的PCB布局对于减少噪声、提高系统性能和可靠性至关重要。以下是一些PCB布局的建议:
2ED1322S12M/2ED1321S12M半桥栅极驱动器凭借其卓越的性能、丰富的保护功能和灵活的应用特性,成为了电力电子领域中控制IGBT或SiC MOSFET功率器件的理想选择。在设计过程中,工程师们需要充分了解器件的特性和参数,合理进行引脚配置、电气参数设计和PCB布局,以确保系统的高效、稳定和可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
