在汽车和工业领域的通信网络中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其可靠性和实时性得到了广泛应用。而TLE9371VSJ作为一款高性能的高速CAN收发器,为CAN网络带来了信号改进功能,为电子工程师们提供了新的解决方案。下面我们就来详细了解一下TLE9371VSJ这款产品。
文件下载:Infineon Technologies TLE937x车用CAN收发器.pdf
TLE9371VSJ是英飞凌推出的首款具备信号改进功能的高速CAN收发器,适用于汽车和工业应用中的高速CAN网络。它符合ISO 11898 - 2:2016、SAE J2284 - 4 / - 5等标准,采用无卤且符合RoHS标准的PG - DSO - 8封装,为用户提供了环保且可靠的选择。
TLE9371VSJ严格遵循ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 4 / - 5等相关标准,保证了其在CAN网络中的通用性和互操作性。这意味着它能够与市场上大多数符合这些标准的设备无缝连接,为系统集成提供了便利。
基于Tx的CAN FD SIC(信号改进)功能,依据CiA 601 - 4标准实现,有效提升了信号质量。同时,它支持CAN FD数据帧,数据传输速率最高可达8 Mbit/s,能够适应高速数据通信的需求。此外,它还具备出色的环路延迟对称性,确保了数据在高速传输过程中的准确性和稳定性。
产品提供了多种低功耗模式,如待机模式。在待机模式下,静态电流极小,发射器电源$V{CC}$还可关闭,进一步节省功耗。典型情况下,$V{10}$引脚在待机模式下的静态电流低于10 µA,且设备仍能从HS CAN总线上的信号唤醒,这对于对功耗要求较高的应用场景非常友好。
具有较宽的共模范围,增强了电磁抗干扰(EMI)能力。同时,其ESD(静电放电)鲁棒性高达±8 kV HBM和IEC 61000 - 4 - 2,能够有效抵御静电对设备的损害,减少了因静电干扰导致的故障风险。
| Pin No. | Symbol | Function |
| 1 | TxD | 发送数据输入;内部上拉至$V_{10}$,“低”表示显性状态 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | $V_{CC}$ | 发射器电源电压;需连接1 µF去耦电容到GND,在待机模式下可关闭 |
| 4 | RxD | 接收数据输出;“低”表示显性状态 |
| 5 | $V_{10}$ | 数字电源电压;用于适配收发器的逻辑输入和输出电压电平与微控制器电源,为低功耗接收器供电,需连接100 nF去耦电容到GND |
| 6 | CANL | CAN总线低电平I/O;“低”表示显性状态 |
| 7 | CANH | CAN总线高电平I/O;“高”表示显性状态 |
| 8 | STB | 待机输入;内部上拉至$V_{10}$,“低”表示正常工作模式 |
TLE9371VSJ作为CAN控制器和物理总线介质之间的接口,通过TxD和RxD引脚与微控制器进行通信,通过CANH和CANL引脚与CAN总线连接。它能够将微控制器的串行数据转换为差分信号在CAN总线上传输,同时将CAN总线上的差分信号转换为串行数据输出给微控制器。
在该模式下,设备的所有功能均正常可用,能够实现数据的收发。发射器将TxD输入的数据驱动到CANH和CANL总线上,接收器将总线上的信号转换为串行数据在RxD输出。总线偏置连接到$V{CC} / 2$(当$V{CC} > V{CC_UV}$时),TxD超时功能和过温保护功能均处于激活状态。进入该模式的条件是$V{10} > V_{10_UV}$且STB引脚为“低”。
这是设备的低功耗模式。在该模式下,发射器和正常模式接收器被禁用,设备仅通过低功耗接收器监测CAN总线的唤醒模式。RxD输出引脚可指示CAN总线的唤醒事件,总线偏置连接到GND,TxD主导超时功能和过温保护功能被禁用。进入该模式的条件是$V{10} > V{10_UV}$且STB引脚为“高”,或者$V{CC}$和$V{10}$在功能范围内至少持续$t_{PON}$时间。
在掉电状态下,设备不工作,发射器和接收器均被禁用,总线偏置设置为高阻抗,TxD超时功能、过温保护和$V{CC}$欠压检测均被禁用,RxD跟随$V{10}$电压。进入该模式的条件是$V{10}$低于$V{10_UV}$阈值。
设备实现了符合ISO 11898 - 2:2016的总线唤醒机制。在待机模式下,低功耗接收器监测CAN总线的活动,当检测到唤醒模式时,会在RxD输出引脚指示唤醒信号,但不会触发模式切换。唤醒模式包含特定的脉冲序列,只有当后续的隐性和显性脉冲在$t_{wake}$内出现时,才满足唤醒模式的条件。
在不同工作模式下,$V{CC}$和$V{10}$的电流消耗有所不同。例如,在正常工作模式的隐性状态下,$V{CC}$的典型电流消耗为2 mA;在显性状态下,典型电流消耗为38 mA。同时,还规定了$V{CC}$和$V_{10}$的欠压检测阈值和相关时间参数。
对接收器输出RxD和发射器输入TxD的电压、电流、电阻和电容等参数进行了详细规定,确保了与CAN控制器的良好匹配。
接收器具有较宽的共模范围和差分范围,能够准确接收不同电平的信号。发射器在不同状态下的输出电压、差分电压和短路电流等参数也有明确的规定,保证了信号的可靠传输。
包括环路延迟、传播延迟、模式切换延迟等参数,这些参数对于评估设备在高速通信中的性能至关重要。例如,TxD到RxD的环路延迟典型值为80 ns,最大为190 ns。
根据IEC 61000 - 4 - 2标准进行的ESD鲁棒性测试表明,CANH和CANL引脚相对于GND的静电放电电压在正脉冲和负脉冲情况下均达到了±8 kV,为设备在复杂电磁环境中的稳定运行提供了保障。
提供了应用电路图,展示了TLE9371VSJ与微控制器的连接方式。通过将$V_{10}$引脚连接到微控制器的电源,可以实现设备数字输入和输出电平与微控制器I/O电平的适配。
如需了解更多关于TLE9371VSJ的信息,可访问官方网站http://www.infineon.com/tle9371vsj 。
TLE9371VSJ凭借其丰富的特性、完善的保护功能和出色的电气性能,成为了汽车和工业领域CAN网络应用的理想选择。无论是在网关模块、车身控制模块,还是发动机控制单元等应用中,它都能为系统提供可靠的通信保障。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑TLE9371VSJ的优势,以实现更高效、更稳定的CAN通信。大家在实际应用过程中,是否也遇到过类似产品的选型和应用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
