在当今电子设备飞速发展的时代,电源设计对于各类设备的性能和稳定性起着至关重要的作用。特别是在电动自行车领域,电池充电器的性能直接影响着电池的寿命和电动自行车的使用体验。今天我们要介绍的是Infineon的ICC80QSG 84W AC - DC参考设计 #2,它专为230V AC额定输入和最大2A恒流(CC)输出的电动自行车电池充电器而设计。
文件下载:Infineon Technologies REF_ICC80QSG_84W2_BPA参考设计板.pdf
这份工程报告围绕84W AC - DC转换器参考设计 #2(可订购部件编号:REFICC80QSG84W2BPA)展开,该设计采用了Infineon的ICC80QSG反激式控制器和IPN70R450P7S MOSFET。此参考设计板通过外部添加电池安全开关和充电曲线控制电路,可用于电池充电应用。
该设计主要面向电源设计工程师和现场应用工程师,为他们在电动自行车电池充电器的设计中提供了一个高效、可靠的参考方案。
此AC - DC参考设计由主板和插件板组成,二者连接形成具有次级侧调节(SSR)恒流(CC)输出的反激式转换器。CC输出设定点可通过0至5V的模拟输入信号进行调节。
若要将该参考设计板用于电池充电应用测试,必须外部添加电池安全开关和充电曲线控制电路,这些电路需根据电路板和电池规格进行工作。同时,严禁在未添加这些外部电路的情况下将参考设计板连接到任何电池,以确保安全。
该参考设计存在致命电压,未经高压电路操作培训的人员不得操作该电路板,且在通电时不得让电路板无人看管。此外,若CC插件板断开,主板反激输出将失去调节。
采用突发模式并降低栅极驱动器输出电压,以降低待机功率,在230VRMS交流输入下,系统待机功率小于200mW。
| 规格 | 符号 | 值 | 单位 |
| 正常工作交流输入电压 | VAC | 176 至 264 | VRMS |
| 正常工作交流输入频率 | Fline | 47 至 63 | Hz |
| CC 输出设定点 | lout.setpoint | 0.2 至 2.0 | A |
| CC 输出设定点控制电压 | CCset | 0 至 5 | V |
| 输出负载范围 1 | Vload.CV1 | 18 至 42 | V |
| 输出负载范围 2 | Vload.CV2 | 6 至 42 | V |
| 空载条件下输入功率 | Pin.no - load | 小于 200 | mW |
| 空载条件下稳态输出电压限制 | Vout.FB.limit | 约 47.5 | V |
| 全输出功率效率 | η | 大于 91 | % |
| 四点平均效率 1 | navg.4 - point1 | 大于 91 | % |
| 四点平均效率 2 | navg.4 - point2 | 大于 91 | % |
提供了主板原理图和CC插件板原理图,为工程师在电路设计和调试时提供了清晰的参考。
主板和CC插件板均采用单层PCB布局设计,并给出了PCB的顶部布局(带尺寸)和底部布局图,有助于工程师进行PCB设计和优化。
通过特定的测试设置,测量了空载条件下的输入功率,为评估系统的待机功耗提供了数据支持。
ICC80QSG不仅具有可配置的欠压恢复和欠压保护滞回,还能根据总线电压纹波进行自适应欠压保护触发。在不同的测试条件下,该参考设计在更高功率传输时表现出更高的欠压保护水平,同时确保了欠压恢复和欠压保护之间有足够的滞回,能更好地保护初级组件。
在室温下,使用红外热成像相机对电路板进行了一小时的全输出功率(84W)运行后的热测量,给出了PCB底部和顶部组件的红外热成像结果,有助于工程师评估电路板的散热性能。
在84W全输出功率下进行了传导发射测试,根据EN 55022标准B类限制,在火线和零线测量中均观察到超过6dB的余量,表明该设计在电磁兼容性方面表现良好。
详细列出了主板和CC插件板的物料清单,包括各个元件的设计代号、描述、型号和制造商,为工程师在采购和组装电路板时提供了准确的信息。
给出了反激式变压器(T1)的规格图,为变压器的选型和设计提供了参考。
Infineon的ICC80QSG 84W AC - DC参考设计 #2为电动自行车电池充电器的设计提供了一个全面、高效、可靠的解决方案。其丰富的设计特点、良好的性能表现以及详细的设计文档,为电源设计工程师和现场应用工程师提供了极大的便利。在实际应用中,工程师可根据具体需求对该参考设计进行适当的调整和优化,以满足不同的设计要求。你在使用类似设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
