在电子设计领域,评估板是我们了解和测试新芯片功能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下ISOFACE™数字输出评估板EVAL_ISO2H823V2.5_B,看看它能为我们带来哪些便利和可能性。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_ISO2H823V2.5_B 评估板.pdf
这份文档是ISO2H823V2.5产品评估板B版本的用户手册。该评估板仅用于评估目的,不能用于连续运行,因为它并非为此设计。其预期用户是实验室环境中的工程师和技术人员,需遵循适当的安全措施。若有任何问题,可联系作者ISOFACE@infineon.com。
评估板中的IC ISO2H823V2.5是一款数字输出IC,可提供八通道24V、0.5A标称电流输出。每个输出通道兼容电阻性、电感性和电容性负载,具体限制可参考数据手册。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输入侧电源电压Vw | 2.75V | 3.3V | 3.6V |
| 输入侧电源电流 | - | - | 10 mA |
| 输出侧电源电压 | 11V | - | 30V |
| 输出侧电源电流 | 15mA | - | 输出电流 + 15 mA |
| 每通道输出电流 | - | - | 0.65 A |
| 最大输出功率 | - | 100W | 最大功率取决于工作温度,详情请参考上述链接的应用笔记安全限制 |
如果连接了USB,则不需要在$VIN$引脚供电,因为评估板由USB端口供电。
ISO2H823V2.5的主要功能是控制八个输出通道,在24V时具有0.5A的电流能力。通过访问名为“DRIVE”的IC寄存器并写入所需的8位配置(“1”表示通道“ON”,“0”表示通道“OFF”)来执行输出控制。输出端的八输出通道连接器可连接不同的电阻性、电感性或电容性负载。
输出侧24V连接器需要24V的标称电压,该连接器为IC输出侧供电,并为所有八个输出通道提供电源。因此,总电流供应能力必须至少为所有八个应用输出负载的总和加上15 mA,以供应IC。
IC具有集成的2.5 kVrms基本电隔离,可将IC的3.3V控制侧与24V输出侧隔离。在工业自动化应用中,这种隔离可保护低压控制器免受恶劣环境的影响。
八个输出通道的控制位于输入侧,标称供电电压为3.3V。如果连接了USB 5V,则为评估板供电,此时输入侧无需其他电源。可通过移动接口选择连接器上的跳线来选择接口类型,包括SPI串行模式、并行模式和直接模式。对于SPI,可通过串行模式选择连接器上的第二个跳线连接器选择四种串行模式中的一种,分别为8位、16位或24位。
IC集成了完整的通道诊断功能,可检测到地或$V_{BB}$电源的短路,以及通道开路负载情况。诊断信息可通过读取相应的IC寄存器内容从3.3V侧获取。
IC在SPI串行模式0和1下支持SPI串行菊花链功能,该功能允许用户使用单个控制器控制多个评估板,而无需额外的控制器GPIO。目前评估板固件的版本尚不支持此功能,但硬件已准备好通过菊花链侧连接器支持该功能,可通过自定义软件实现。
控制器和IC通过数据手册中描述的协议交换信息。可通过探测图1中标记为接口连接的焊盘来监控交换的数据,以便更好地理解协议功能和时序。控制器预加载了仅具有IC和USB之间网关功能的固件,用户可通过PSoC4编程器端口连接器使用英飞凌Miniprog编程工具覆盖该固件。PSoC4控制器板可通过沿与接口连接平行对齐的孔进行分离,这样用户可以通过将新控制器的GPIO连接到IC板边缘的接口连接来应用不同的微控制器。
评估板提供了一个GUI,可从英飞凌开发者中心下载。评估板上安装的控制器预加载了USB固件,可自动被识别为USB标准HID配置文件设备,无需安装任何驱动程序。连接后,GUI会立即识别该设备。
文档提供了IC板和控制器PSoC4的原理图,方便我们进行电路分析和设计参考。
详细列出了IC板和控制器板的物料清单,包括每个部件的名称、值和封装,为我们进行物料采购和电路组装提供了依据。
ISOFACE™数字输出评估板EVAL_ISO2H823V2.5_B为我们提供了一个全面的平台,用于测试和评估ISO2H823V2.5芯片的各种功能。在使用过程中,我们需要注意以下几点:
大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流!
