在高压应用领域,隔离技术对于保障安全和提高电气抗噪性至关重要。英飞凌科技推出的ISOFACE™四通道数字隔离器,凭借其卓越的性能,为工程师们提供了可靠的解决方案。而EVAL_ISO_4DIR1400H评估板则为评估这些隔离器的性能提供了便利。下面,让我们一起深入了解这款评估板及其相关的数字隔离器。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_ISO_4DIR1400H 评估板.pdf
英飞凌ISOFACE™四通道数字隔离器基于无芯变压器(CT)技术,采用两个堆叠的线圈,中间以SiO₂作为绝缘材料,具有以下显著特点:
该数字隔离器家族包含多种产品变体,如4DIR0400H(4正向0反向)、4DIR1400H(3正向1反向)等,不同的通道配置和输出状态可满足多样化的应用需求。
其目标应用广泛,包括电信和服务器电源系统中的AC - DC转换器、集成功率级氮化镓(GaN - IPS)的高端浮动脉冲宽度调制(PWM)信号传输以及隔离SPI通信等。大家在实际设计中,有没有遇到过这些应用场景呢?
为了方便评估ISOFACE™四通道数字隔离器,英飞凌提供了EVAL_ISO_4DIR1400H评估板。该板采用四层堆叠设计,使用标准FR - 4类环氧树脂作为PCB材料,即使在高数据速率操作下也能实现高EMC性能。默认情况下,板上组装了数字隔离器ISOFACE™ 4DIR1400H(3 + 1,CMOS输入阈值,默认输出低)变体,但也可用于评估该四通道数字隔离器家族的其他产品变体,不过这些变体需单独订购。
为了在高达40 Mbit/s的高数据速率下实现低EMI性能,评估板采用了四层PCB设计:
评估板的原理图和布局清晰展示了其内部结构。需要注意的是,中间的隔离屏障在每一层都有设置,宽度为8 mm,该区域内没有走线、焊盘或过孔。大家在设计类似的评估板时,是否也会特别关注这些关键的布局细节呢?
评估板提供两个电源连接(VDD1和VDD2),分别为数字隔离器的两侧提供VDD电源,工作电源电压范围为2.7至6.5 V。每个电源连接都有一个边缘安装的SMA连接器和一个端子块可供选择,使用SMA连接器时需组装相应的跳线。同时,为了测量电源信号,还设计了用于高速探头的插头块。此外,数字隔离器两侧各设计了三个旁路电容,以减少电源线上的噪声。
每个数字隔离器侧面有两个信号连接(输入和输出),根据板上组装的产品变体不同,输入和输出连接的配置也有所不同。对于3 + 1数字隔离器,IA、IB、IC和ID为输入,OA、OB、OC和OD为输出,每个数据通道都有SMA连接器和端子块可供选择,使用SMA连接器时需组装相应的跳线,端子块也可用于连接高速探头进行监测。此外,还有用于使能输出信号的连接JP_EN1和JP_EN2。
为了便于评估,数字隔离器每个数据通道的输入和输出连接可以单独配置,例如阻抗匹配、负载和上拉/下拉等。每个数据通道在输入和输出侧都有三个下拉电阻和一个上拉电阻,配合SMA连接器的跳线可实现输入和输出的单独阻抗匹配。还可以为每个输入数据通道组装输入滤波电容,为每个输出数据通道组装输出负载电容。端子块可方便地将输入/输出通道短路到VOD或GND,也可作为信号输入/输出端子。跳线EN1和EN2用于输入每侧的使能信号,跳线R23和R24用于连接接地层2和4。
使用两个隔离的直流电源可以操作评估板,图中展示了典型的操作配置以及在200 kHz和1 MHz PWM下测量的两个通道的输入和输出波形。大家在实际测试中,是否会遇到波形异常的情况呢?又该如何解决呢?
该评估板设计符合5700 VRMS加强隔离规范,不建议进行超过5700 VRMS的高压测试。同时,需要注意的是,该板并非用于评估任何高压安全功能,否则可能导致人身伤害、死亡或财产损失。
评估板的物料清单详细列出了所需的元件,包括电容、电阻、数字隔离器、SMA连接器、端子块等,以及它们的数量、型号、制造商等信息。在采购和组装时,大家一定要仔细核对这些信息,确保无误。
英飞凌ISOFACE™四通道数字隔离器和EVAL_ISO_4DIR1400H评估板为工程师们在高压应用设计中提供了强大的支持。通过深入了解它们的特点和功能,我们可以更好地发挥其优势,设计出更可靠、更高效的电路。大家在使用过程中如果有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
