探索 EZ - PD™ PMG1 - B1:高性能 USB Type - C 降压 - 升压控制器
在电子设备的电源管理领域,USB Type - C 接口凭借其强大的功能和广泛的应用,成为了当今的主流。而 EZ - PD™ PMG1 - B1 作为一款高度集成的单端口 USB Type - C 电源传输(PD)解决方案,以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个理想的选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:Infineon Technologies EZ-PD™ PMG1-B1 USB Type-C™高压MCU.pdf
芯片概述
EZ - PD™ PMG1 - B1 高度集成了降压 - 升压控制器,完全符合最新的 USB Type - C 和 PD 规范。它支持宽输入电压范围(4 至 24 V,可耐受 40 V)和可编程开关频率(150 至 600 kHz),在各种应用场景下都能表现出色。其内部集成了 32 位 Arm® Cortex® - M0 处理器、128 - KB 闪存、16 - KB RAM 和 32 - KB ROM,这为用户应用程序提供了充足的空间,同时还配备了各种模拟和数字外设,如 ADC、PWM 和定时器等,极大地增强了芯片的功能性和灵活性。
核心特性剖析
1. USB - PD 与 Type - C 支持
  • USB - PD 特性:支持一个 USB - PD 端口和最新的 USB - PD 3.1 标准,还能进行扩展数据消息传输,满足更复杂的数据交互需求。在实际应用中,这意味着设备能够实现更高效、更智能的电力传输和数据通信。
  • Type - C 特性:可配置电阻 $R{P}$ 和 $R{D}$,集成了 VBUS NFET 栅极驱动器和 100 - mW VCONN 电源及控制电路。这些特性使得芯片能够灵活适应不同的 Type - C 设备连接需求,确保设备的稳定连接和供电。
2. 降压 - 升压控制器
  • 工作模式:该控制器可以在降压 - 升压模式、仅降压模式或仅升压模式下工作。不同的工作模式可以根据输入输出电压的具体情况进行灵活切换,从而提高能源利用效率,降低功耗。例如,在输入电压较高而输出电压较低时,可选择降压模式;反之则可选择升压模式。
  • 关键参数:开关频率在 150 kHz 至 600 kHz 之间可编程,输入电压范围为 5.5 至 24 V(可耐受 40 V),输出电压范围为 3.3 至 21.5 V。同时,支持可选的脉冲跳过模式(PSM)和强制连续传导模式(FCCM),还具备软启动功能和可编程扩频频率调制,以降低电磁干扰(EMI)。此外,还支持电流感应以实现恒流控制。
3. 系统级故障保护
  • EZ - PD™ PMG1 - B1 具备全面的系统级故障保护功能,包括 VBUS 过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、VBUS 至 CC 短路保护、VOUT 的 UVP、OVP 和过流保护(OCP)等。通过集成的 ADC 电路和内部温度传感器,还支持过温保护,并且可使用外部热敏电阻进行连接器和电路板温度测量。这一系列的保护措施确保了芯片在各种复杂环境下的稳定运行,大大提高了设备的可靠性。
4. 32 位 MCU 子系统及其他组件
  • MCU 子系统:采用 48 - MHz Arm® Cortex® - M0 CPU,搭配 128 - KB 闪存、16 - KB SRAM 和 32 - KB ROM。这种强大的硬件配置使得芯片能够快速处理各种任务,实现复杂的控制算法。
  • 外设和 GPIO:拥有多达 21 个 GPIO,包括两个过压 GPIO,还配备了 2 个 8 位 ADC、8 个 16 位定时器/计数器/PWM(TCPWM)和 1 个 12 位 ADC。这些丰富的外设为工程师们提供了更多的设计可能性,方便实现各种功能。
  • 通信接口:具备 3 个 SCB(I²C/SPI/UART/LIN)通信接口,方便与其他设备进行数据交互。同时,集成了振荡器,无需外部时钟,简化了电路设计。
实际应用案例
以典型的电动工具充电应用为例,EZ - PD™ PMG1 - B1 始终处于双角色端口(DRP)角色,支持为电动工具电池充电。它能够与连接的负载协商功率,并利用集成的降压 - 升压控制器提供所需的电压和电流。同时,通过外部 NTC 热敏电阻测量各种温度,根据温度情况调节输出功率,在关键情况下还能关闭电源,确保充电过程的安全和稳定。此外,当 USB Type - C 端口无负载连接时,芯片会进入待机模式,不开启降压 - 升压控制器,从而降低功耗。
电气规格与订购信息
1. 电气规格
文档中详细列出了 EZ - PD™ PMG1 - B1 的各项电气规格,包括绝对最大额定值、器件级规格、数字外设规格和系统资源规格等。这些规格为工程师在设计电路时提供了精确的参考,确保芯片在正常工作范围内稳定运行。例如,输入电源电压范围为 4 至 24 V,VDDD 输出电压在不同条件下有明确的规定等。
2. 订购信息
提供了两个具体的型号 CYPM1115 - 48LQXI 和 CYPM1116 - 48LQXI,它们在终止电阻、支持的角色和功能等方面略有差异。订购代码的定义也非常详细,方便用户根据自己的需求选择合适的型号。
总结与展望
EZ - PD™ PMG1 - B1 以其高度集成性、丰富的功能特性和全面的保护机制,成为了 USB Type - C 电源管理领域的一颗璀璨明星。对于电子工程师来说,它不仅能够简化设计流程,提高设计效率,还能为产品带来更高的性能和可靠性。随着 USB Type - C 接口在更多设备中的广泛应用,相信 EZ - PD™ PMG1 - B1 将会在电源管理市场中发挥更大的作用,为电子设备的发展注入新的活力。
各位电子工程师朋友们,在你们的设计中是否也会考虑使用这样一款强大的芯片呢?欢迎在评论区分享你们的想法和经验。
