在电力电子领域,栅极驱动器是驱动功率半导体器件(如IGBT和SiC MOSFET)的关键组件。今天我们来详细探讨英飞凌的6ED2231S12T,一款具备集成自举二极管和过流保护(OCP)功能的1200V三相栅极驱动器。
文件下载:6ED2231S12T.pdf
6ED2231S12T采用英飞凌的薄膜SOI(Silicon - on - Insulator)技术,可在高达+1200V的电压下全功能运行。它专为IGBT和SiC MOSFET优化设计,集成了超浮通道,适用于自举操作。其输出源/灌电流能力为+0.35A / - 0.65A,并且能够耐受高达 - 100V的负瞬态电压(脉冲宽度可达700ns),这得益于SOI技术的特性。此外,该驱动器还具备双通道欠压锁定(UVLO)功能。
这部分参数规定了器件能够承受的最大电压、电流、功率等极限值。例如,$VCC$(低压侧电源电压)的范围是 - 0.3V到25V,$VB$(高压侧浮动阱电源电压)最大可达1225V等。了解这些参数对于确保器件在安全范围内工作至关重要,否则可能会对器件造成永久性损坏。
为了使器件正常工作,应在推荐的条件下使用。如$VCC$的推荐范围是13V到20V,$VIN$(逻辑输入电压)需根据不同情况在一定范围内取值。遵循这些条件可以保证器件性能的稳定性和可靠性。
在特定的测试条件下(如$(V{C C}-COM)=(V{B}-V{S})=15 V$,$V{S S}=COM$,$T_{A}=25^{circ} C$),测量得到一系列静态参数。例如,$VBS$和$VCC$的欠压阈值、输出电压降、逻辑输入电压阈值等。这些参数反映了器件在静态工作时的电气性能。
包括开关时间(如$t{ON}$、$t{OFF}$)、上升时间($t{R}$)、下降时间($t{F}$)、延迟匹配时间($MT$)和死区时间($DT$)等。这些参数对于评估器件在高速开关应用中的性能非常重要,例如在高频逆变器中,开关时间和延迟匹配时间会直接影响逆变器的效率和输出波形质量。
6ED2231S12T的引脚配置决定了其与外部电路的连接方式。通过引脚图,我们可以清晰地看到各个引脚的位置和功能。例如,$HIN$和$LIN$是高侧和低侧栅极驱动器的逻辑输入引脚,$VB$和$VS$分别是高侧浮动电源和其返回引脚。
每个引脚都有其特定的功能。以$ITRIP$引脚为例,它是过流保护的模拟输入引脚,当检测到过流事件时,会关闭所有输出并激活$RFE$引脚报告故障。$RFE$引脚则集成了故障报告和可编程故障清除定时器功能,通过外部的RC网络可以设置故障清除时间。
该驱动器的输出电流$IO$用于驱动功率开关的栅极,输出电压$V_{OUT}$为外部功率开关的栅极提供驱动电压。合理设计栅极驱动电路可以确保功率开关的可靠开关,减少开关损耗。
通过开关时序图,我们可以直观地看到输入和输出信号之间的关系以及各个时序参数的定义。例如,$t{ON}$和$t{OFF}$分别表示导通和关断的传播延迟时间,这些参数对于同步控制多个功率开关非常重要。
死区时间的存在可以确保在高侧和低侧功率开关切换时,避免两者同时导通,从而防止短路。6ED2231S12T的死区时间典型值为460ns,并且其传播延迟匹配电路使得高侧和低侧通道对输入信号的响应时间大致相同,最大差异由延迟匹配参数($MT$)规定。
输入引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与Vcc电源电压无关。最小高阈值($V{IH}$)为2.3V,最大低阈值($V{IL}$)为0.7V,并且具有较小的温度变化。这种设计使得它可以方便地由3.3V和5V的数字功率控制器设备驱动,同时较宽的滞后(典型值为0.9V)提供了比传统TTL逻辑更高的抗噪能力。
该功能对$VCC$和$VBS$电源都提供保护。当电源电压低于欠压阈值时,会关闭相应的栅极驱动输出并报告故障。这可以防止功率开关在电源电压不足的情况下工作,避免因导通损耗过大而导致功率器件损坏。
直通保护电路可以防止高侧和低侧开关同时导通,避免短路故障。在实际应用中,这种保护机制对于提高系统的可靠性至关重要。
通过$RFE$引脚可以实现使能功能和故障报告。当检测到故障(如欠压或过流)时,$RFE$引脚会被拉低,同时激活故障清除定时器。故障清除时间可以通过外部的RC网络进行编程设置。
$ITRIP$引脚用于检测过流事件。当检测到过流时,会关闭所有输出并拉低$RFE$引脚报告故障。通过合理选择连接到$ITRIP$引脚的电阻网络,可以设置过流保护的启动电流水平。
自举电容$C_{BS}$的选择对于建立高侧电源至关重要。其大小需要根据多种因素进行计算,如IGBT的栅极电荷、浮动部分的静态电流、泄漏电流等。一般来说,建议使用至少一个低ESR陶瓷电容,以确保在不同工况下都能提供稳定的电源。
在实际的逆变器电路中,$VS$引脚可能会出现负电压瞬态。6ED2231S12T能够耐受一定程度的负电压瞬态,但为了确保系统的稳定性,建议通过合理的PCB布局和元件选择来尽量限制负电压瞬态的幅度。
英飞凌提供了一系列相关的栅极驱动器、功率开关和电机控制器等产品。例如,6ED2230S12T也是一款1200V三相栅极驱动器,具有集成的低欧姆自举二极管和过流保护功能;IR2214SS是一款1200V半桥栅极驱动器,具备集成死区时间、去饱和检测等功能。
在英飞凌官网(www.infineon.com)上可以找到许多与HVIC使用相关的技术文档,如应用笔记和设计提示等。此外,英飞凌论坛(www.infineonforums.com)的栅极驱动器论坛为用户提供了技术指导、常见问题解答和在线培训材料等资源。
6ED2231S12T是一款功能强大、性能稳定的三相栅极驱动器,在工业驱动、电机控制等领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性和设计注意事项,电子工程师可以更好地将其应用到实际项目中,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
