在物联网(IoT)和可穿戴设备蓬勃发展的今天,低功耗、高性能且功能丰富的开发套件对于电子工程师来说至关重要。CY8CPROTO - 062S2 - 43439 PSoC™ 62S2 Wi-Fi蓝牙原型套件就是这样一款出色的工具,它为我们提供了评估和开发应用的理想平台。
文件下载:Infineon Technologies CY8CPROTO-062S2 PSOC™原型设计套件.pdf
该套件主要用于工程开发、演示或评估,适用于熟悉连接技术的技术专家,且需在实验室条件下使用。它包含发射器模块,FCC ID为VPYLB1DX,IC为772C - LB1DX,但并非面向普通消费者的成品。
在使用该套件时,建议结合以下文档阅读:
此套件产生、使用并能辐射射频能量,但未经过FCC或ICES - 003规则第15部分规定的计算设备限值测试。操作时可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行采取措施解决。此外,由于天线模式、类型和增益的变化,该套件需要进行II类许可变更以重新认证。
套件中的设备对ESD敏感,建议在ESD工作站进行操作。若没有ESD工作站,需佩戴接地的防静电腕带。
拿取板子时,应握住边缘,将其放在接地的无静电表面,避免在任何表面上滑动。
文档详细列出了PSoC™ 6 MCU各引脚的主要和次要功能以及连接细节,例如XRES引脚用于硬件复位,可通过移除R47与KitProg3复位断开连接;P0.4引脚作为用户按钮,默认连接到地为低电平有效,可通过更改电阻配置为高电平有效。
套件围绕PSoC™ 6 MCU构建,由KitProg3部分、PSoC™ 6 MCU部分和其他外设部分组成。KitProg3用于对目标PSoC™ 6 MCU进行编程和调试。
使用ModusToolbox™软件进行编程和调试的步骤如下:
套件预装了mtb - example - wifi - web - server代码示例,可参考README.md中的操作部分运行。
KitProg3可作为USB - UART桥接器,PSoC™ 6 MCU与KitProg3之间的UART和流控制线在板子上已硬连接。
KitProg3还可作为USB - I2C桥接器,用于与CAPSENSE™ Tuner通信,支持50 kHz、100 kHz、400 kHz和1 MHz的I2C速度。
可从www.infineon.com/CY8CPROTO - 062S2 - 43439下载原理图。
是预认证模块,支持2.4 GHz WLAN和蓝牙功能,提供PSoC™ 6 MCU的多达80个I/O和CYW43439的9个I/O。
作为KitProg3,是PC USB端口与PSoC™ 6 MCU的SWD和其他通信接口之间的桥梁,提供MCU、内存、模拟和数字外设功能。
PSoC™ 5LP作为USB - UART和USB - I2C桥接器,其USB - 串行引脚与PSoC™ 6 MCU的I2C/UART引脚硬连接。
支持多种电源输入:
使用三个调节器实现1.8 V - 3.3 V和3.6 V输出,通过跳线J3选择电压。
包含CAPSENSE™滑块和两个按钮,支持自电容(CSD)和互电容(CSX)感应,可与PSoC™ 6 MCU分离并重新连接。
还包括LED、按钮、Infineon Quad SPI NOR Flash、microSD卡、PDM麦克风、热敏电阻和Digilent Pmod™ 头。
若需要液体耐受性,可将CAPSENSE™按钮和滑块周围的阴影图案连接到屏蔽引脚,通过填充电阻R55并移除R76实现。
可通过移除和填充特定电阻,使用KitProg3 USB - UART桥接接口对CWY43439上的蓝牙核心进行调试。
可从www.infineon.com/CY8CPROTO - 062S2 - 43439下载物料清单。
文档针对常见问题提供了详细解答,如多电源连接时的电压处理、输入电压容差、编程问题等。
CY8CPROTO - 062S2 - 43439 PSoC™ 62S2 Wi-Fi蓝牙原型套件功能强大,为电子工程师提供了丰富的资源和灵活的开发环境。在使用过程中,需注意安全和法规合规问题,按照文档说明进行操作。希望本文能帮助大家更好地了解和使用该套件,你在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享。
