探索MOTIX™ Motor Bench:电机控制评估的得力助手
在电子工程师的日常工作中,电机控制评估是一个重要的环节,而合适的工具能极大提升工作效率和准确性。今天,我们就来深入了解一款出色的电机控制评估工具——MOTIX™ Motor Bench。
文件下载:Infineon Technologies MOTIX™电机工作台.pdf
一、MOTIX™ Motor Bench简介
MOTIX™ Motor Bench主要用于帮助用户使用该工具对电机控制进行评估,可与英飞凌的评估板和参考设计结合,支持电机控制软件开发过程,适用于英飞凌三相评估板产品,如MOTIX™、AURIX™、TRAVEO™、iMOTION™等。需要注意的是,该工具在运行时包含旋转部件,操作时要始终保持丙烯酸盖板关闭,并经常检查螺丝和轴的对齐情况。
二、机械设置
1. 主要组装
主要组装部分包含了该系统各组件的安装基础,虽文档中未详细描述安装过程,但从给出的图片可以大致了解整体结构布局情况。
2. 物料清单
物料清单详细列出了所需的各种部件及其具体信息,下面是部分关键部件的介绍: No. Qty. Title Comp./ Manuf. Draw./ Manuf.No. Rev./ Note
1 1 hysteresis brake Mobac HB - 50M - 2
2 1 brake bracket MOTEON(MTN) PMTN19 - MTN - P002/ Alu - Winkel EN - AW 6060 80x80x8mm Rev.1.0
9 1 brushless DC motor DB42503 nanotec DB42S03
10 1 encoder WEDL5541 - B14 nanotec WEDL5541 - B14
这些部件的准确选择和使用对于整个MOTIX™ Motor Bench的正常运行至关重要。如果你在实际使用中遇到部件选择的问题,不妨对照这份清单仔细核对。
3. 电气连接
电气连接部分明确了各个组件的电线连接方式和功能,如下: Component Wire Function Wire termination
hysteresis brake red DC + Wago 215 - 212
hysteresis brake black DC - Wago 215 - 311
motor phase AWG20 yellow U crimped ferrule
同时,建议在H1、H2和H3连接到 +5V 的线路上使用上拉电阻,以确保信号的稳定传输。大家在进行电气连接时,是否也会特别注意这些细节呢?
4. 电机
MOTIX™ Motor Bench配备了Nanotec DB42S03无刷直流电机,以下是其主要参数: 参数 数值
极数/相数 8/3
额定电压(VDC) 24
额定电流(AMP) 1.79
峰值电流(AMP) 5.4
相电阻(Ohms)@25℃ 1.5 + 15%
这些参数对于电机的性能起着关键作用,在进行电机控制评估时,我们需要根据这些参数来调整控制策略。
5. 磁滞制动器
该工具配备了Mobac HB - 50M - 2磁滞制动器,其参数如下: 参数 数值
工作电流下的扭矩(Nm) 0.38
工作电流(mA) 270
电阻(Ohm)@25℃ + 10% 95
直流电压(V) 24
磁滞制动器的性能对于模拟不同负载情况非常重要,大家在使用过程中是否有遇到过磁滞制动器相关的问题呢?
6. 联轴器
联轴器用于建立电机和磁滞制动器之间的机械连接,并补偿设置中的机械误差,需要经常重新调整设置。由于分配问题,联轴器的型号和制造商可能会有所不同。在选择联轴器时,我们需要考虑电机轴和制动轴的直径等因素。
三、硬件和软件支持
MOTIX™ MCUs提供了多种评估硬件选项,如下: Name Order No. Example Software
TLE9879 Evalkit SP001389172 Sensor - less FOC
TLE987X EVALB_VQFN SP005421934 Block commutation, Hall sensor based Block commutation with BEMF
这些评估硬件搭配相应的软件,能够满足不同的电机控制评估需求。你在实际项目中,会更倾向于使用哪种评估硬件呢?
四、示例设置
MOTIX™ Motor Bench可以与英飞凌的多个评估板一起使用,下面给出一个示例设置: 序号 组件
1 DB42S03 BLDC motor
2 Mobac HB - 50M - 2 hysteresis brake
3 TLE9879 Evalkit
4 BLDC motor phase wires
5 Hall sensor wires
6 Hysteresis brake connectors
7 12V Power Supply
通过这样的设置,我们可以对电机控制进行有效的评估。大家在实际操作中,可以根据自己的需求对这个示例设置进行调整。
五、修订历史
该用户手册于2022 - 10 - 11发布了第一版,为初始版本。随着技术的不断发展,相信后续可能会有更多的更新和改进。
MOTIX™ Motor Bench为电子工程师提供了一个全面的电机控制评估平台。它涵盖了机械设置、硬件和软件支持等多个方面,能够满足不同场景下的电机控制评估需求。希望通过本文的介绍,能让大家对MOTIX™ Motor Bench有更深入的了解。大家在使用这个工具的过程中,有什么独特的经验或者遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享。
