在电子工程领域,不断追求高性能、高可靠性的电子元件是永恒的目标。今天要介绍的DF4-19MR20W3M1HF_B11 EasyPACK™模块,就是这样一款集多种优势于一身的产品,它在太阳能等应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:Infineon Technologies DF4-19MR20W3M1HF_B11 EasyPACK™模块.pdf
DF4-19MR20W3M1HF_B11 EasyPACK™模块集成了CoolSiC™ Trench MOSFET,并采用了PressFIT / NTC技术。其具有高电流密度和低电感设计的电气特性,以及坚固的安装方式、PressFIT接触技术和集成NTC温度传感器的机械特性,适用于太阳能等应用,且已通过IEC 60747、60749和60068相关测试,可用于工业应用。
该模块的封装在绝缘、爬电距离、电气间隙等方面有明确的参数规定。其隔离测试电压为3.2 kV(RMS,f = 50 Hz,t = 1 min),内部采用Al₂O₃基本绝缘(符合IEC 61140的1类标准)。爬电距离方面,端子到散热器为10.4 mm,端子到端子为10.2 mm;电气间隙方面,端子到散热器为10.1 mm,端子到端子为9.4 mm。比较漏电起痕指数CTI > 400,相对热指数(电气)RTI为140℃。此外,模块的杂散电感为14 nH,存储温度范围为 -40℃至125℃,安装扭矩为1.3 - 1.5 Nm,重量为78 g。需要注意的是,连续运行时每个连接器引脚的电流限制为25 A rms。
体二极管的正向电压VF在不同温度和电流条件下有所变化,例如在IF = 40 A,Tj = 25℃时,典型值为1.50 V,最大值为1.85 V。热阻RthJH为0.685 K/W,开关条件下的温度范围为 -40℃至175℃。同样,在过载条件下允许Tj > 150℃,具体规格需参考AN 2021 - 13。
升压二极管的最大额定值包括重复峰值反向电压VRRM为2000 V(Tj = 25℃),连续直流正向电流IF为40 A,重复峰值正向电流IFRM为80 A等。特性值方面,正向电压VF在不同温度下有所变化,热阻RthJH为0.685 K/W,开关条件下温度范围为 -40℃至175℃。在过载条件下允许Tj > 150℃,详细规格参考AN 2021 - 13。
NTC热敏电阻的额定电阻R25在TNTC = 25℃时为5 kΩ,R100的偏差ΔR/R在TNTC = 100℃时为 -5%至5%,功率耗散P25为20 mW,B值B25/50为3375 K,B25/80为3411 K,B25/100为3433 K。
文档中提供了丰富的特性图表,包括MOSFET的输出特性、漏源导通电阻、转移特性、栅源阈值电压、栅极电荷特性、电容特性、开关损耗、开关时间、反向偏置安全工作区、瞬态热阻抗等,以及升压二极管的正向特性、瞬态热阻抗和NTC热敏电阻的温度特性。这些图表直观地展示了各参数随温度、电压、电流等因素的变化关系,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档给出了模块的电路原理图,清晰地展示了各元件之间的连接关系,有助于工程师理解模块的工作原理和进行电路设计。
模块标签代码包含数据矩阵和条形码Code128两部分。数据矩阵采用ASCII文本编码,符号尺寸为16x16,符合IEC24720和IEC16022标准;条形码Code128采用Code Set A编码,符号尺寸为23位数字,符合IEC8859 - 1标准。代码内容包含模块序列号、材料编号、生产订单号、日期代码等信息。
DF4-19MR20W3M1HF_B11 EasyPACK™模块凭借其出色的电气和机械特性,在太阳能等工业应用中具有很大的优势。然而,在使用过程中,工程师需要特别注意体二极管和升压二极管在极性保护和过载条件下的使用限制,以及栅源电压对MOSFET和体二极管长期性能的影响。同时,要充分利用文档中提供的特性图表和参数信息,进行合理的电路设计和性能优化。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
