Infineon SEMPER NOR Flash与HYPERRAM™ 2.0 Gen2 Flash+RAM MCP产品解析
引言
在汽车集群和工业HMI应用中,通常会使用NOR Flash来存储启动代码,用RAM进行暂存扩展内存。英飞凌(Infineon)推出的Flash+RAM多芯片封装(MCP)Gen 2产品,将SEMPER™ NOR Flash和HYPERRAM™ 2.0集成在一个封装中,为我们带来了高性能、低引脚数的集成解决方案。
文件下载:Infineon Technologies 闪存+RAM MCP解决方案.pdf
产品特性
减少组件与简化布局
传统的设计需要分别使用NOR Flash和RAM,而英飞凌的这款Gen 2 MCP将两者集成在一起。相比传统布局,它能减少组件数量,简化电路板布局。例如,传统布局中使用DDR SDRAM和双四SPI NOR Flash需要2条总线和41个引脚,而采用MCP内存布局,HYPERBUS™和NOR Flash共享1条总线和13个引脚。这样不仅能缩小MCU尺寸,减少PCB占用面积,还能减少PCB层数,从传统的6层降低到2 - 4层。大家在实际设计中,有没有遇到过因为引脚过多而导致布局困难的情况呢?
关键特性参数
  1. 密度配置:提供512 Mb Flash + 64 Mb RAM的组合,能满足大多数应用对存储和暂存的需求。
  2. 电压选择:支持1.8 V和3.0 V两种电压,方便不同电源系统的设计。
  3. 接口类型:有Octal(xSPI Profile 1)和HYPERBUS™(xSPI Profile 2)两种接口可供选择,增加了设计的灵活性。
  4. 性能表现:具备400 MB/s的读取带宽,能提供快速的数据读取速度,提升系统整体性能。
  5. 温度范围:达到汽车级2级标准(-40°C至+105°C),适用于各种恶劣的汽车和工业环境。
  6. 封装形式:采用24球BGA(8 x 8 mm)封装,体积小巧,便于集成。
核心芯片介绍
  1. SEMPER™ NOR Flash:这是英飞凌高性能、安全可靠的NOR Flash内存解决方案,集成了关键安全特性,适用于汽车、工业、通信等广泛领域。它还是业界首款符合ASIL B标准且为ASIL D做好准备的NOR Flash设备。
  2. HYPERRAM™ 2.0:是基于pSRAM的独立易失性内存,能以简单且低成本的方式为应用增加更多RAM。这些低功耗设备性能高、引脚数少,非常适合需要外部RAM进行数据、音频、图像和视频缓冲,或作为数学和数据密集型操作暂存区的应用。
产品配置
该产品提供了多种配置选项,根据不同的接口和电压要求,有以下几种型号可供选择: Flash密度 RAM密度 接口 电压 [V] MPN
512 Mbit 64 Mbit Octal (xSPI Profile 1) 1.8 S78HS512TC0BHB010
512 Mbit 64 Mbit Octal (xSPI Profile 1) 3.0 S78HL512TC0BHB000
512 Mbit 64 Mbit HYPERBUS™ (xSPI Profile 2) 1.8 S76HS512TC0BHB010
512 Mbit 64 Mbit HYPERBUS™ (xSPI Profile 2) 3.0 S76HL512TC0BHB000
注意事项
此文档仅作信息参考,其中的信息不能视为对产品功能、条件、质量的保证或描述,也不能作为产品适用于特定用途的依据。关于产品的技术规格,建议参考相关产品数据表。客户及其技术部门需要评估产品是否适合预期应用。英飞凌保留随时更改文档和信息的权利。另外,由于技术要求,产品可能包含危险物质,如需了解具体情况,可联系英飞凌当地办事处。未经英飞凌授权代表书面批准,产品不得用于危及生命的应用,如医疗、核、军事等领域。
英飞凌的SEMPER NOR Flash与HYPERRAM™ 2.0 Gen2 Flash+RAM MCP产品为电子工程师在汽车和工业应用设计中提供了一个优秀的选择。它的集成化设计、丰富的特性和多样的配置选项,能帮助我们更高效地完成设计任务。大家在后续的设计中,不妨考虑一下这款产品,看看是否能为你的项目带来新的突破。
