在锂离子电池应用中,电池管理系统(BMS)至关重要,它能实时监测电池状态,保障电池安全运行。而BMS中的电子开关,就像是电池的“守护者”,在关键时刻切断电池与充电器或负载的连接。今天,我们就来深入了解一下双向开关评估套件EVAL_BDPS_DD_TOLL/G和EVAL_BDPS_DRIVER,它主要用于测试和评估MOSFET的性能。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_BDPS_DRIVER评估板.pdf
双向电流阻断是必要的功能,功率MOSFET可以采用源极 - 源极或漏极 - 漏极配置,作为双向保护开关(BDPS)。通常可以使用两个N沟道或P沟道FET来实现BDPS,但由于N沟道FET的导通电阻 $RDS(on)$ 更低且成本更低,所以N沟道FET更受青睐。
保护可以通过在电源(如电池)的正轨或负轨上连接MOSFET来实现。在BMS的高级框图中,有低侧(LS)和高侧(HS)开关配置,不同的配置各有优缺点,大家可以参考相关资料[1]了解更多。
该评估板采用漏极 - 漏极配置的MOSFET,具有诸多优势。它支持的规格包括:工作电压(VIN)为36至75 V,连续输出电流(IOUT)为0至30 A,X4两端电压为+/-15 V,板尺寸为65 x 16.5 mm。有两种MOSFET可选,分别是TOLL封装的IPTG014N10NM5和TOLG封装的IPTG014N10NM5。
通常,保护开关由专用驱动器驱动,EVAL_BDPS_DRIVER板就是用于驱动EVAL_BDPS_DD_TOLL/G板上的MOSFET。它采用2EDF7175F双通道隔离栅极驱动器,两个输出通道均单独隔离,具有高达150 V/ns的共模噪声抗扰度(CMTI)。每个通道可以以1 A的源电流和2 A的灌电流驱动MOSFET,方便工程师评估并联配置下的MOSFET性能。该板的规格包括:X1两端偏置电压为15至75 V DC,栅极信号为2.5至12 V,最大输出电流为2.0(灌电流)/1.0 A(源电流),板尺寸为47x24mm。
栅极驱动板必须与EVAL_BDPS_DD_TOLL/G板连接,以驱动MOSFET。两块PCB的底部都安装了用于连接的连接器,将EVAL_BDPS_DD_TOLL/G板上的公连接器(X1和X3)插入EVAL_BDPS_DRIVER板即可。
双向开关板上的MP1和MP3端子用于连接电源和负载。电池/电源和负载/充电器与EVAL_BDPS_DD_TOLL/G的连接方式如图所示,MP1连接电源负极,MP2连接负载负极。需要注意的是,MP1和MP2端子可以互换,并且由于MOSFET栅极由隔离栅极驱动器驱动,也可以将MOSFET连接到电源或负载的正极端子。
栅极驱动板有两种供电方式:
栅极驱动板上的连接器X4专门用于提供栅极信号。如图所示,X4的引脚1用于向MOSFET Q1施加栅极信号,引脚3用于向MOSFET Q2施加栅极信号。相对于X4的引脚2(地),向引脚1和引脚3提供3.3至5 V的栅极信号,施加在X4上的信号会连接到板上栅极驱动器的输入引脚,栅极驱动器的输出通道则根据EVAL_BDPS_DD_TOLL/G上选择的栅极电阻R1和R2,以相应的电流驱动MOSFET。
由于板上MOSFET的温度升高会限制每个板的电流,建议将MOSFET的温度升高限制在105°C以下。可以通过插入额外的电源板将双向开关板EVAL_BDPS_DDTOLL/G并联,以允许更高的负载电流。并联所需的板数可以通过以下公式计算: $Number of boards in parallel =I{L} sqrt{frac{R{d s{-} o n @ 100^{circ} C} R{t h _j a{-} 6 c m^{2}}}{T{max }-T{a m b}}}$ 其中,$I_{L}$ 是负载电流,$RDS(on)$ at 100°C是EVAL_BDPS_DD_TOLL/G上MOSFET的导通电阻,$RthJA 6 ~cm^{2}$ 是MOSFET的结 - 环境热阻,$T_{max }$ 是MOSFET允许的最高温度(建议限制在120°C以下),$Tamb$ 是环境温度。需要注意的是,并联电源板的最大数量受栅极驱动器和栅极驱动板上的电阻R14、R16、R17和R18的限制。
连接双向开关与电池和负载的电缆的寄生电感所感应的电压,由于MOSFET的高关断斜率(di/dt),可能会导致MOSFET进入雪崩状态。用户可以通过配置EVAL_BDPS_DD_TOLL/G上的栅极电阻R3和R4来调整关断斜率。此外,双向保护开关板还提供了在MOSFET两端安装TVS二极管D1和D2的选项,虽然板上未安装这些二极管,但用户可以选择合适额定值的TVS二极管来钳位MOSFET漏极和源极之间的瞬态电压。
| 测试板的参数如下表所示: | Specification | Variable | Value |
| Input voltage | Vin | 50V | |
| Cable and parasitic Inductance | Lloop | 1.5 uH | |
| Allowable maximum MOSFET temperature | Tmax | 100℃ | |
| Short-circuit current | Isc | 73A | |
| Duration of short-circuit current | tsc | 150 us |
在37 A的连续负载电流下,MOSFET温度为100°C。在此条件下施加73 A的短路电流,测试结果如IPTG014N10NM5(TOLG)所示,IPTG015N10N5(TOLL)的性能与IPTG014N10NM5非常相似。
对IPTG014N10NM5(TOLG)进行了短路测试,结果如图所示,TOLG IPT015N10N5的性能与IPTG014N10NM5(TOLG)相同。
通过对双向保护开关评估套件的详细了解,我们可以看到它为工程师评估MOSFET性能提供了一个便捷、高效的平台。从双向开关的原理到评估板的设置、并联以及MOSFET的保护和测试,每个环节都有其重要性和注意事项。在实际应用中,工程师需要根据具体需求和测试结果,合理选择和使用MOSFET,以确保电池管理系统的安全和稳定运行。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
[1] Infineon Technologies AG: Battery protection unit (BPU) – Infineon website; 2022; available online. [2] Badha, Susheel/Ismail, Mahmoud: Service Robotics Advanced: Part 2 of 3. Editorial series sponsored by Infineon; Ensuring the Safe Operation of MOSFETs in Bidirectional Protection Power Switch (BDPS) Applications; Power Systems Design Edition 06/08/2021; available online.
