在音频技术不断发展的今天,一款功能强大且灵活的音频应用套件对于电子工程师来说至关重要。今天,我们就来深入探讨 Infineon Technologies AG 推出的 AURIX™ Audio Application Kit for AURIX™ lite Kit V2,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Infineon Technologies KIT_A2G_AUDIO_SHIELD AURIX™板.pdf
AURIX™ Audio Application Kit 由 Audio Shield Board 和 Microphone Array Board 两块板子组成。该套件必须与 AURIX™ lite Kit V2(配备 SAK - TC375TP96F300W)搭配使用,单独使用或与其他微控制器套件搭配均无法正常工作。其中,Audio Shield Board 可单独与 AURIX™ lite Kit V2 配合使用,而 Microphone Array Board 则需要 Audio Shield Board 的支持才能运行。
| 类别 | 详情 |
| 音频放大器 | Infineon MERUS™ MA12070P |
| 麦克风 | Infineon XENSIV™ IM67D120A(AEC - Q103 合格) |
| 电源供应 | Infineon OPTIREGTM 系列 |
| 音频编解码器 | NXP SGTL5000 |
| 音频 PLL | Cirrus Logic CS2000CP - CZZ |
| 参考振荡器 | ECS 7050MV - 245.7 - BN - TR(24.576 MHz) |
| 尺寸 | 68.5x 53.3 mm |
| 电源 | 可选电源供应:3.3V 来自 AURIX T lite Kit v2(除音频放大器外所有功能可用);12V 到 24V 输入(所有功能可用) |
| 连接器 | 音频输入 - 3.5 mm 立体声插孔;耳机输出 - 3.5 mm 立体声插孔;电源输入 - 5.0mm 螺丝端子(26....14 AWG);立体声音频放大器输出 - 5.0 mm 螺丝端子(26..14 AWG) |
| 其他 | 外部电源输入反极性保护;AURIX™ lite Kit V2 反向电源供应(使用外部电源时);参考时钟复用;额外未组装音频线路输出 |
| 类别 | 详情 |
| 时钟分配 | Texas Instruments LMK1C1108 |
| 尺寸 | 131.0x66.04 mm |
| 电源 | 3.3V 来自 AURIX™ lite Kit V2 |
| 其他 | 12 个呈 360° 圆形排列的 LED;3 个通用状态 LED |
默认情况下,板子配备两个 3.5mm 立体声插孔,用于连接外部音频设备,如耳机或 MP3 播放器。若要将音频输出连接到外部音频设备(如 Hi - fi 接收器),可使用“LINE OUT”端口。所有这些端口都连接到 SGTL5000 音频编解码器。需要注意的是,耳机的 GND 是直流偏置的,不要将其与全局 GND 外部连接,若要连接其他设备,建议使用音频隔离变压器。
为了对 XENSIV™ IM67D120A 麦克风或 MERUS™ MA12070P 放大器进行进一步的性能评估(特别是 SNR 测量),可通过排线连接外部音频 ADC / DAC。此外,音频也可以通过以太网连接进行无压缩流式传输。
Microphone Array Board 可通过 EDSADC 模块连接 PDM 麦克风,内部模拟 DS 调制器可被旁路,滤波器结构可直接从麦克风获取 PDM 数据。EDSADC 具有 4…512 的可配置抽取率。为了使音频流与其他音频设备同步,可向 EDSADC 提供外部 PDM 时钟,该时钟由 TOM0CH8 生成,与其他音频时钟(如 MCLK、BCLK、WCLK 等)同步。由于时钟信号需要分配到 8 个不同的时钟接收器,因此设计中集成了时钟缓冲器设备。
Infineon 的 GitHub 频道上有专门为 AURIX™ Audio Application Kit 设立的代码仓库,其中包含进一步的支持材料和基本代码示例。这些代码示例均使用 Aurix™ Development Studio 开发,可直接使用,无需进一步修改。建议大家定期查看该仓库,以获取新的或更新的代码示例。
文档中提供了 Audio Shield Board 和 Microphone Array Board 的原理图和布局图,包括系统原理图、编解码器原理图、放大器原理图以及板子的正反面装配图,这些资料对于工程师进行设计和调试非常有帮助。
在高性能音频网络(如 AVB)中,可能需要将本地音频时钟从网络分布式媒体时钟(如 AVB CRF 流)中导出。可以通过以太网 MAC 的 PPS 输出引脚在灵活 PPS 模式下恢复媒体时钟,该时钟信号可通过板载 CS2000CP - CZZ PLL 恢复为 24.576 MHz 参考时钟。实现方式有硬件和软件两种:
除了时钟恢复,通常还需要在音频时钟(通常是 WCLK)和 PTP 时间之间实现精确的交叉时间戳。在 Aurix™ 中,建议将模拟音频接口与 DMA 以双缓冲操作模式一起使用,可在硬件中直接在每个缓冲区切换时生成 PTP 交叉时间戳,无需 CPU 干预,这种方法可使音频时钟的时间戳精度达到 50ns 以下。如果大家在网络音频应用方面需要进一步的支持和信息,可联系当地的 Infineon 销售代表。
总的来说,AURIX™ Audio Application Kit for AURIX™ lite Kit V2 为电子工程师提供了一个功能丰富、灵活多样的音频开发平台。无论是在音频接口设计、音频处理还是网络音频应用方面,都能满足工程师的多种需求。大家在实际应用中可以根据具体需求充分发挥该套件的优势,开发出更优秀的音频产品。不知道大家在使用类似套件时有没有遇到过特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
