h1654155282.3538
2025-12-20
1562
加入交流群
探索CYUSB3KIT - 004 EZ - USB™ SX3 开发套件的无限可能
在当今数字化飞速发展的时代,USB 技术不断革新,为各类音频和视频应用带来了新的机遇。CYUSB3KIT - 004 EZ - USB™ SX3 开发套件作为一款强大的工具,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了电子工程师们进行 USB Type - C 音频和视频流应用开发的理想选择。今天,就让我们深入探索这款开发套件的奥秘。
文件下载:Infineon Technologies CYUSB3KIT-004 EZ-USB™ SX3 SuperSpeed学习套件.pdf
套件概述
CYUSB3KIT - 004 EZ - USB™ SX3 开发套件(DVK)基于英飞凌可配置的 SuperSpeed USB 控制器 SX3 产品系列。SX3 拥有完全可配置的通用接口,能与任何处理器、ASIC、图像传感器或现场可编程门阵列(FPGA)轻松连接,为开发者提供了极大的灵活性。
关键特性
高清视频流 :支持从板载图像传感器模块以 YUV 格式进行高达 1080p @30fps 的视频流传输。
立体声音频 :可实现板载 L/R 数字 MEMS 麦克风的音频流传输,带来清晰的立体声效果。
USB 总线供电 :方便实用,无需额外的电源供应。
外接相机接口 :提供来自树莓派的外部现成 MIPI 相机接口,拓展了应用的可能性。
兼容性强 :与 FX3 开发套件互连板兼容,便于系统集成。
板载调节器 :确保稳定的电源供应。
固件控制 :配备固件控制的 LED 和用户开关,方便调试和操作。
GPIO 接口 :提供丰富的 GPIO 接口,便于连接外部设备。
套件内容
该套件包含 SX3 基板、相机扩展板、SuperSpeed USB - C 电缆、快速入门指南硬拷贝、套件外壳和泡沫等。不过,开发应用时可能还需要一些额外的物品,如树莓派的 MIPI 相机模块、22 针到 15 针的带状电缆以及 FX3 开发套件互连板等。
软件安装
准备工作
安装 SX3 配置实用软件和其他英飞凌软件需要管理员权限,但安装完成后运行软件则无需此权限。
安装步骤
安装 CYUSB3KIT - 004 DVK 软件 :从指定链接 下载并安装 EZ - USB™ SX3 配置实用程序,可对 CYUSB3KIT - 004 DVK 上的示例模板进行配置和评估。该程序提供了适用于 Windows、Linux 和 macOS 的可安装包。
安装 Audacity 软件 :从官网 下载并安装最新版本的 Audacity 软件,用于查看 DVK 板载麦克风的录音。同样,该软件也支持 Windows、Linux 和 macOS 系统。
系统设计
顶层硬件设计
CYUSB3KIT - 004 EZ - USB™ SX3 开发套件由两块板组成:
基板 :包含 SX3 设备、外部 SPI 闪存模块、电源、USB Type - C 连接器以及用于扩展模块的接口连接器。
相机扩展板 :集成了莱迪思半导体的 Crosslink FPGA、板载图像传感器模块、麦克风、电源以及用于树莓派的外部接口连接器。
基板设计细节
基板采用了 SX3 芯片(CYUSB3017 - BZXI)、USB Type - C 连接器、SuperSpeed MUX 和 SPI 闪存,通过 19.2 - MHz 晶体提供稳定的时钟信号。板上提供了方便的 SX3 接口,如 GPIOs、I2C、SPI 和 JTAG 等,可通过两个 40 针的排针与外部设备连接。
USB 连接器(J1) :提供一个 USB 3.0 Type - C 插座,用于连接 USB 主机 PC,支持 SX3 调试接口的串行终端消息访问。
跳线和开关 :包括电源开启跳线(J2)、电源开关(SW1)、复位开关(SW2)和模式选择开关(SW3),可实现电源控制、模式切换和设备复位等功能。
电源供应 :基板上有三个调节器,分别提供 3.3V、1.2V 和 1.8V/3.3V 的电源输出,确保各个组件的稳定运行。
SX3(U3) :作为核心组件,SX3 是一款 USB 3.0 可配置的 SuperSpeed 控制器,具有 32 位 ARM926EJ 核心 CPU 和 512 - KB 嵌入式 SRAM,支持 UVC、UAC 和 USB 厂商类协议。
SPI 闪存(U7) :用于存储套件的配置信息,设备上电后,SX3 会从配置镜像中提取所需信息并执行。
接口/GPIO 连接器(J4,J5) :两个 20 针的接口/GPIO 母连接器,用于连接外部扩展模块,但需注意不要连接外部电压源,以免损坏套件。
晶体(Y1) :为 SX3 提供 19.2 - MHz 的时钟信号。
复位开关(SW2) :用于调试,按下后 SX3 将根据模式选择开关 SW3 的设置重新启动。
LED 指示灯 :包括电源指示灯(LED1)、故障指示灯(LED2)和用户指示灯(LED3),方便用户了解设备的工作状态。
相机扩展板设计细节
相机扩展板同样包含三个调节器,为各个组件提供稳定的电源。
电源调节器 :分别将 3.3V 转换为 1.5V、2.5V 和 2.8V,满足不同组件的电压需求。
Crosslink FPGA(U2) :采用莱迪思半导体的 CrossLink FPGA,作为可编程视频桥接设备,支持多种协议和接口,可将接收到的 MIPI 信号转换为 16 位并行接口,使 SX3 能够直接与图像传感器或相机模块通信。
麦克风(U6,U7) :使用两个英飞凌 IM69D130V01XTSA1 MEMS 麦克风,提供立体声效果。
图像传感器连接器(J2)和板载相机模块(M1) :采用 5 - MP MIPI 相机模块,支持 VGA @ 60fps、HD(720p)@ 60fps 和全高清(1080p)@ 30fps 的视频流传输,输出格式为 YUV422。
晶体(Y1) :为相机模块提供 24 - MHz 的时钟信号。
外部相机模块连接器(J3) :允许连接外部树莓派 MIPI 相机模块,需使用 22 针到 15 针的柔性电缆进行连接。
GPIO 接口连接器(J4,J5) :用于与 SX3 基板连接,同样需注意避免连接外部电压源。
编程与操作
编程步骤
虽然套件在出厂时已预编程,但为了获取最新配置,我们仍需进行必要的检查和更新。以下是编程的具体步骤:
打开 EZ - USB™ SX3 配置实用程序。若桌面上没有该应用程序,可在 SX3 SDK 安装目录(C:Program Files (x86)CypressEZ - USB SX3 Configuration Utility)中找到。
点击“Import”,选择 SX3 模板项目并点击“(…)”。
根据计划的流模块,从本地文件夹中选择相应的配置文件进行导入。
在“Extract To”字段中选择本地文件夹,然后点击“OK”。
将模式开关 SW3 设置为 USB 模式。
确保跳线安装在 J2 上。
使用 SuperSpeed USB - C 电缆将开发套件板连接到 PC。
确认 Cypress FX3 BootLoader 设备在设备管理器中显示。若设备被检测为“Westbridge”,则需安装 cyusb3 驱动。
点击“Program config”按钮,然后点击“Program device”开始编程。
等待编程完成后,点击“Close”关闭程序。
操作演示
成功编程后,我们可以进行视频和音频流的演示,具体分为两种情况:
板载相机视频流
确保套件已使用 sx3_explorer_kit_uvc_uac_crosslink_slavefifo.zip 项目进行编程。
移除板载相机上的贴纸。
调整开发板的位置,使相机对准感兴趣的对象。
打开 Microsoft Windows 相机应用程序,点击“flip/reverse camera”按钮选择 SX3 相机。
检查相机应用程序中的视频流,并可根据需要调整相机设置以选择不同的画质,如 1080p、720p 或 VGA。
树莓派相机视频流
确保套件已使用 sx3_explorer_kit_uvc_uac_crosslink_rpi.zip 项目进行编程。
断开开发板与 PC 的连接。
小心地断开板载相机模块的连接。
使用 15 - 22 针的树莓派零相机电缆将树莓派 OV5640 相机模块连接到相机板上的连接器 J3。
将基板上的开关 SW1 切换到 3.3V 位置,然后将 SuperSpeed USB - C 电缆插入 PC。
等待 SX3 设备在设备管理器中显示。
移动树莓派板,检查相机应用程序中的视频流,并可调整画质。
演示结束后,断开开发板与 PC 的连接,移除树莓派相机模块和电缆,重新连接板载相机模块。
音频流操作
打开 Audacity 应用程序。
确保录音设备设置为 SX3,可通过选择“Transport > Rescan audio devices”进行重新扫描。
将数字音频接口设置为 SX3。
在 Audacity 应用程序中按下录音按钮,同时在 YouTube 视频中播放一个 1kHz 的正弦波靠近开发板的麦克风。
暂停录音和 YouTube 视频,检查 Audacity 中 L 和 R 通道是否显示正弦波,并播放录制的音频以确认是否成功录制。
故障排除
在使用过程中,可能会遇到一些问题,以下是常见问题的解决方法:
编程测试
未检测到引导加载程序设备 :检查 PMODE 开关(SW3)是否处于“USB”状态。
Windows 设备管理器中未检测到 FX3 USB 引导加载程序设备 :安装 cyusb3 驱动,路径为 driversWin10x64。
视频流测试
设备管理器中未显示 SX3 相机 :确保 PMODE 开关(SW3)处于 SPI 位置。
相机应用程序中出现黑屏 :检查图像传感器(M1)是否正确连接,检查扩展板上跳线 J1 的 GPIO_4 引脚(Config.done)是否为高电平,同时查看调试日志以查找错误信息。
音频流测试
设备管理器中未显示 SX3 数字音频接口 :确保 PMODE 开关(SW3)处于 SPI 状态。
Audacity 应用程序中未显示 SX3 数字音频接口 :在 Audacity 应用程序中选择“Transport > Rescan audio devices”,并检查 SX3 是否出现在录音设备下拉列表中。
如果以上故障排除步骤仍无法解决问题,建议访问英飞凌技术支持页面寻求帮助。
CYUSB3KIT - 004 EZ - USB™ SX3 开发套件为电子工程师们提供了一个强大而灵活的平台,无论是进行 USB Type - C 音频和视频流应用的开发,还是探索新的技术可能性,都具有极高的价值。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这款开发套件,开启更多创新的应用之旅。
