EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双路隔离栅极驱动器IC深度解析
在功率转换系统的设计中,栅极驱动器起着至关重要的作用,它直接影响着功率开关的性能和整个系统的稳定性。今天,我们就来深入探讨英飞凌的EiceDRIVER™ 2EDR8259H、2EDRx259X、2EDRx258X系列双路隔离栅极驱动器IC。
文件下载:Infineon Technologies EiceDRIVER™双通道隔离式栅极驱动器IC.pdf
产品概述
EiceDRIVER™ 2EDR8259H、2EDRx259X、2EDRx258X是一系列双路隔离栅极驱动器IC,专为驱动Si和SiC MOSFET以及GaN HEMT功率开关而设计。所有产品均采用DSO封装,输入到输出爬电距离为8mm,并通过片上无芯变压器(CT)技术提供加强隔离。其中,14引脚DSO封装的2EDRx259X和2EDRx258X变体提供了更大的通道间爬电距离,适用于更高母线电压或更高污染程度的应用,并且通常可以简化PCB布线。
该系列产品的所有版本都提供可选的直通保护(STP)和死区时间控制(DTC)功能,允许其作为双路低端、双路高端或半桥栅极驱动器运行,并可配置死区时间。凭借出色的共模瞬态抗扰度(CMTI)、低器件间偏差和快速信号传播,这些产品非常适合用于快速开关功率转换系统。
产品特性
  • 高速输入输出传播:具有38ns的快速输入到输出传播时间,且稳定性极佳(±9/-5ns)。
  • 强大的输出级:能够提供典型的5A源电流和9A灌电流峰值。
  • 快速输出钳位:当$V_{DDA / B}
  • 快速UVLO恢复时间:小于2μs。
  • 多种UVLO选项:提供4V、8V、12V、15V四种$V_{DDA / B}$欠压锁定(UVLO)选项。
  • 高CMTI:$CMTI >150 V / ns$。
产品型号与参数
部件编号 UVLO EN/DIS 封装
2EDR8259H 8V DIS DSO16 - 300mil
2EDR7259X 4V DIS DSO14 - 300mil
2EDR8259X 8V DIS DSO14 - 300mil
2EDR9259X 15V DIS DSO14 - 300mil
2EDR8258X 8V EN DSO14 - 300mil
2EDR6258X 12V EN DSO14 - 300mil
2EDR9258X 15V EN DSO14 - 300mil
隔离与安全认证
该系列产品具有多项隔离与安全认证,如UL1577($V{ISO }=5700 V{RMS }$,认证编号E311313;$V{IOSM }=6875 V{pk}$,认证编号40052310)、VDE0884 - 11($V{IOTM }=8000 V{pk}$,$V{IORM }=1767 V{pk}$)、IEC 60747 - 17(认证编号40055138)、IEC62368 - 1(认证编号40052310,附录500Z1)等,为产品在各种应用中的安全性提供了可靠保障。
潜在应用领域
这些驱动器IC适用于多种应用场景,包括服务器、电信开关电源(SMPS)、电动汽车(EV)车载充电器、低压驱动器和电动工具、太阳能微逆变器、太阳能优化器、工业电源(SMPS、住宅不间断电源UPS)等。
功能描述
电源与欠压锁定(UVLO)
由于输入到输出和通道间的隔离,该驱动器需要三个具有独立电源管理的电源域。输入和输出电源的欠压锁定(UVLO)功能确保了在所有运行条件下都能实现明确的启动和强大的功能。
  • 输入电源电压:输入芯片通过$V{DDI}$供电,支持3V至17V的宽电源电压范围。建议在$V{DDI}$和$GNDI$之间靠近器件的位置放置一个陶瓷旁路电容,最小旁路电容值为100nF。输入电源的UVLO功能确保在$V{DDI}$低于UVLO时,无数据传输到输出侧,栅极驱动器输出保持低电平;当$V{DDI}$超过UVLO电平,PWM输入信号传输到输出侧。
  • 输出电源电压:两个输出芯片分别通过$V{DDA}$和$V{DDB}$(最高20V)两个独立电源电压供电。建议在$V{DDA}$和$GNDA$以及$V{DDB}$和$GNDB$之间靠近器件的位置放置两个陶瓷旁路电容,最小电容值为$20 ×C{iss}$(MOSFET输入电容),以确保电源引脚的纹波在可接受范围内($V{DDO}$的5%)。输出电源的UVLO功能确保只有当输出电源电压超过输出侧UVLO时,栅极驱动器输出才能切换,从而保证开关晶体管不会在驱动电压过低的情况下工作。
输入级 - INA、INB、DISABLE
输入信号$INA$和$INB$控制两个独立的PWM通道,输入信号以非反相方式传输到相应的栅极驱动器输出$OUTA$和$OUTB$。所有输入均与LV - TTL阈值电平兼容,并提供典型0.8V的迟滞,且该迟滞与电源电压$DDI$无关。PWM输入内部下拉至逻辑低电压电平($GNDI$),在电源启动序列中,若PWM控制器信号状态未定义,栅极驱动器输出将强制为“关”状态(低电平)。$DIS/EN$输入处于高/低状态时,将无条件驱动两个通道输出为低电平,而不受$INA$或$INB$状态的影响。
直通保护和可配置死区时间 - STP/DTC
直通保护功能在两个输入信号$INA$和$INB$均为高电平时,将输出$OUTA$和$OUTB$下拉,推荐在驱动器用作半桥驱动器时启用该功能,以防止因$INA$和$INB$意外重叠而导致的危险直通现象。通过$STP/DTC$引脚可以确保并配置死区时间,具体逻辑如下: STP/DTC引脚条件 直通保护 可配置死区时间
连接到$V_{DDI}$或悬空 禁用 禁用
通过电阻$R_{DTC}$连接到$GNDI$ 启用 启用,$t{dt}[ns]=10×R{DTC}[kΩ]$
驱动器死区时间逻辑在输入信号下降沿触发,并延迟另一个输入信号的上升转换。只有当驱动器配置的死区时间长于输入信号自身的死区时间时,才会分配该延迟。建议使用精度为1%、阻值在1kΩ至100kΩ范围内的电阻来配置死区时间,同时应避免在DTC引脚连接电容。
栅极驱动器输出
采用互补MOS晶体管实现的轨到轨输出级,能够提供典型的5A源电流和9A灌电流峰值。低导通电阻与高驱动电流相结合,对于大型MOSFET的快速开关尤为有利。在大多数应用中,驱动器可被视为近乎理想的开关。在输入悬空或电源电压不足(未超过UVLO阈值)的情况下,驱动器输出将主动钳位到“低”电平($GNDA$、$GNDB$)。
快速主动输出钳位(UVLO条件下)
欠压锁定(UVLO)可确保在电源低于UVLO阈值时,栅极驱动器输出不工作。但仅靠UVLO不足以保证驱动器输出保持低电平,功率级中的瞬变或噪声可能会拉高驱动器输出节点和栅极电压,导致开关意外导通。通过输出级的快速输出钳位电路,驱动器可确保在所有UVLO情况下对输出引起的过冲进行安全操作,该电路能够快速响应并有效钳位输出引脚($OUTA$、$OUTB$)。
电气特性
绝对最大额定值
该驱动器的绝对最大额定值规定了其正常工作的极限条件,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。具体参数如下表所示: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注或条件
输入电源电压 $V_{DDI}$ -0.3 18 V
输出电源电压($VDDA$、$VDDB$引脚) $V{DDA}$、$V{DDB}$ -0.3 22 V
输入引脚($INA$、$INB$、$DIS/EN$)直流电压 $V_{IN}$ -0.3 - 18 V
输入引脚($INA$、$INB$、$DIS/EN$)瞬态电压 $V_{IN}$ -5 V 50ns瞬态
DTC引脚电压 $V_{DTC}$ $V_{DDI}+0.3$ V
输出引脚($OUTA$、$OUTB$)直流电压 $V_{OUT}$ -0.3 $V_{DDA/B}+ 0.3$ V
输出引脚($OUTA$、$OUTB$)瞬态电压 $V_{OUT}$ -2 $V_{DDA/B}+ 1.5$ V 200ns瞬态
输出引脚($OUTA$、$OUTB$)反向电流峰值 $I_{SRC_rev}$ -5 $A_{pk}$ 500ns瞬态
输出引脚($OUTA$、$OUTB$)反向电流峰值 $I_{SNK_rev}$ - - 5 $A_{pk}$ 500ns瞬态
结温 $T_{J}$ -40 - 150
存储温度 $T_{STG}$ -65 150
焊接温度 $T_{SOL}$ 260 回流焊
ESD能力(CDM) $V_{ESD_CDM}$ 0.5 kV 充电设备模型(CDM)
ESD能力(HBM) $V_{ESD_HBM}$ 2 kV 人体模型(HBM)
热特性
热特性参数反映了驱动器在不同散热条件下的温度变化情况,对于合理设计散热系统至关重要。以下是在$T_{A}=25^{circ} C$时的热特性参数: 参数 符号 2层板值 高K板值 单位 备注或条件
热阻(结到壳) $R_{thJC}$ 46 46 K/W
热阻(结到环境,$T_{A}=25^{circ} C$) $R_{thJA25}$ 107 69 K/W
热阻(结到环境,$T_{A}=85^{circ} C$) $R_{thJA85}$ 95 65 K/W
热阻(结到板) $R_{thJB}$ 27 K/W
结到顶部表征参数 $Y_{thJT}$ 11 10 K/W
结到板表征参数($T_{A}=25^{circ} C$) $Y_{thJB25}$ 21 23 K/W
工作范围
该驱动器的工作范围规定了其正常工作的电压、温度等条件,具体参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注或条件
输入电源电压($V_{DDI}$引脚) $V_{DDI}$ 3 17 V 由$UVLO_{VDDI}$定义最小值
输出电源电压($V{DDA}$和$V{DDB}$引脚,4V UVLO选项) $V{DDA}$、$V{DDB}$ 4.5 20 V
输出电源电压($V{DDA}$和$V{DDB}$引脚,8V UVLO选项) $V{DDA}$、$V{DDB}$ 8.5 20 V
输出电源电压($V{DDA}$和$V{DDB}$引脚,12V UVLO选项) $V{DDA}$、$V{DDB}$ 12.9 20 V
输出电源电压($V{DDA}$和$V{DDB}$引脚,15V UVLO选项) $V{DDA}$、$V{DDB}$ 15.6 20 V
输入引脚($INA$、$INB$、$DIS/EN$)电压 $V_{IN}$ 0 17 V
DTC引脚电压 $V_{DTC}$ $V_{DDI}$ V
结温 $T_{J}$ -40 150
环境温度 $T_{A}$ -40 125
电气特性
除非另有说明,电气特性参数是在$V{DDI}=3.3 V$、$V{DDA / B}=12 V$且无负载的条件下给出的。典型值在$T_{J}=25^{circ} C$时给出,最小值和最大值分别是整个工作范围内的下限和上限。具体参数包括电源、UVLO、逻辑输入、死区时间控制、静态输出、动态特性等方面,这里就不一一列举了,大家可以参考文档中的详细表格。
隔离规格
该驱动器的隔离规格确保了输入和输出之间的电气隔离,具体参数如下: 参数 符号 单位 备注或条件
外部输入到输出爬电距离 $CRP$ 8 mm 根据IEC 60664 - 1,从任何输入引脚到任何输出引脚的封装表面最短距离
外部输入到输出电气间隙 $CLR$ 8 mm 根据IEC 60664 - 1,从任何输入引脚到任何输出引脚的空气中最短距离
相比漏电起痕指数 $CTI$ >400 V 根据DIN EN 60112(VDE 0303 - 11)
材料组 II 根据IEC 60112
污染程度 II 根据IEC 60664 - 1
过电压类别(加强隔离) I - IV 额定电源电压 ≤ 150$V_{RMS}$
I - IV 额定电源电压 ≤ 300$V_{RMS}$
I - III 额定电源电压 ≤ 600$V_{RMS}$
输入到输出隔离(UL1577 Ed.5)
输入到输出隔离电压 $V_{iso}$ 5700 $V_{RMS}$ $V{TEST}= V{iso}$,持续60s(认证);$V{TEST}= 1.2× V{iso}$,持续1s(100%生产测试)
输入到输出隔离(DIN VDE V0884 - 11和IEC 60747 - 17)
最大脉冲电压 $V_{IMP}$
