2ED4820-EM EB2 2HSV48评估板:灵活测试48V高端栅极驱动器的利器
在电子工程领域,对高端栅极驱动器的性能评估至关重要。今天要给大家介绍的是英飞凌科技的2ED4820-EM EB2 2HSV48评估板,它为工程师们提供了一种简单、灵活的方式来评估2ED4820-EM 48V高端栅极驱动器在中等电流水平(高达20A DC)下的性能。
文件下载:Infineon Technologies 2ED4820-EM EB2 2HSV48评估板.pdf
评估板概述
2ED4820-EM EB2 2HSV48评估板集成了英飞凌的XMC1100 XMC2Go子板,可通过USB电缆与PC连接。同时,英飞凌开发中心提供了一个名为Config Wizard for 2ED4820 EB的图形用户界面(GUI),运行在Windows PC上,用于控制、配置和诊断2ED4820-EM。这个GUI的存在大大简化了工程师对驱动器的操作和调试过程,使得测试工作更加高效。
关键特性
强大的电流输出能力
评估板每个通道能够提供高达20A的连续直流电流,满足了许多中等电流应用的需求。这使得它在一些对功率要求较高的场景中也能稳定工作。
灵活的拓扑配置
评估板采用基于跳线的可配置性,允许测试各种拓扑结构。工程师可以根据具体需求将功率MOSFET配置为共漏或共源拓扑,还能选择高端或低端电流检测方式。此外,还有可选的电容预充电电阻通道,可由2ED4820-EM的一个通道或由2ED4820-EM的电荷泵供电的离散电平转换器驱动。不过需要注意的是,功率电阻(R22和R23)的尺寸是为预充电最大1mF的电容而设计的。在进行配置时,一定要确保在接通电源之前完全配置好跳线,否则可能会影响评估板的正常工作。
便捷的通信接口
提供USB接口(XMC2GO),可从PC驱动2ED4820-EM的SPI串行接口。同时,PC上运行的图形用户界面允许工程师方便地控制、配置和诊断2ED4820-EM,实现了远程操作和监控。
电流检测位置配置
低端电流检测
这种配置通过连接到接地节点的低欧姆分流器来检测电流。它适用于一些对电流检测精度要求不是特别高,但需要简单电路实现的场景。
高端电流检测
该配置使用连接到电源节点的低欧姆分流器来检测电流。在一些需要精确检测电源侧电流的应用中,高端电流检测配置就显得尤为重要。
功率配置测试
评估板至少支持三种不同的功率配置测试,每种配置都有其独特的应用场景。
共漏功率配置(单负载)
通道A驱动OUT3上低欧姆路径的高端MOS,通道B驱动OUT3上低欧姆路径的低端MOS。还可以通过J8上的跳线连接可选的电容预充电离散电平转换器。这种配置可用于低端或高端电流检测,为工程师提供了更多的选择。
共源功率配置(单负载)
通道A驱动通过J7上的跳线连接的电容预充电欧姆路径,通道B驱动OUT1上的低欧姆路径。同样,它也可以用于低端或高端电流检测。
共源功率配置(双负载)
通道A驱动OUT2上的低欧姆路径,通道B驱动OUT1上的低欧姆路径。也可通过J8上的跳线连接可选的电容预充电离散电平转换器。这种配置适用于需要驱动两个负载的应用场景。
电平转换器和充电结束检测器
高压电平转换器
评估板配备了高压电平转换器,可选择从MCU GPIO(P0.14_LSh)或外部波形发生器(使用TP23)驱动电容预充电的电阻路径。电平转换器由2ED4820-EM中的电荷泵(VCP)供电,该电荷泵可在连接到J15的48V电源基础上产生15V的电源,并且能够为外部电路提供高达10mA的电流。通过J8可以选择如何驱动由U2、U13、R22和R23组成的电阻路径,J11也需要正确配置,以在2ED4820-EM驱动电阻路径时连接其SA引脚。
充电结束检测器
基于比较器的充电结束检测器用于检测电容器何时充分充电以接通低欧姆路径。它通过比较电阻路径的输出电压和由为评估板供电的电源电压产生的参考电压来实现。当电容器上的电压达到电源轨的81%时,比较器输出被触发。如果需要,还可以修改R42的值来改变这个百分比。
软件使用说明
安装Config Wizard for 2ED4820 EB
要使PC通过USB与XMC2Go交互,需要从英飞凌开发者中心启动器的链接下载并安装该软件。安装过程包括几个步骤,按照提示操作即可完成。
刷新XMC2Go固件
安装好Config Wizard for 2ED4820 EB软件后,需要通过微型USB电缆将XMC2Go连接到PC,并刷新XMC微控制器的固件,以确保与PC上运行的软件版本一致。每次下载并安装新版本的Config Wizard for 2ED4820 EB软件时,都需要进行固件刷新操作。
访问用户指南
在“帮助”菜单中可以访问Config Wizard for 2ED4820 EB软件的用户指南,该指南以HTML文件的形式在网页浏览器中打开,方便工程师随时查阅。
板载连接器说明
电源连接器
评估板提供了多个电源连接器,包括48V正电源(VBAT)、接地(GND)、负载接地(GND_Load)以及多个功率输出(OUT1、OUT2、OUT3),每个输出都能提供高达20A的直流电流。
接口连接器
包括J1、J2和J3等连接器,每个连接器的引脚都有明确的功能定义,用于连接各种外部设备和信号。
测试点
评估板边缘设有多个测试点,方便工程师使用示波器轻松检查信号。这些测试点直接连接到2ED4820-EM的各个引脚,为信号监测和调试提供了便利。
总结
2ED4820-EM EB2 2HSV48评估板以其丰富的功能和灵活的配置,为工程师们提供了一个全面的平台来评估2ED4820-EM 48V高端栅极驱动器的性能。无论是在电流检测、功率配置还是软件控制方面,都展现出了出色的特性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行灵活配置,充分发挥评估板的优势。不知道大家在使用类似评估板时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
