Infineon车窗升降器参考设计指南解读
在汽车电子领域,车窗升降器的设计是一个关键部分。今天我们就来详细探讨英飞凌(Infineon)推出的这款车窗升降器参考设计,看看它有哪些独特之处和技术亮点。
文件下载:Infineon Technologies REF_WINLIFT_TLE9855参考设计.pdf
一、设计概述
英飞凌的这份参考设计指南描述了用于车窗升降器的电子控制单元(ECU)。它采用了 MOTIX™ 系列的 H - Bridge MOSFET 驱动 IC TLE9855QX 作为直流电机控制器,并结合了霍尔效应传感器 TLE4966G。与标准车窗升降器使用继电器不同,该设计采用了四个 S308 封装的 MOSFET 来驱动直流电机。在 12V 电池电压下,它能够驱动高达 200W 的负载。同时,该设计还依据 CISPR25 标准对电磁兼容性(EMC)性能进行了测试。
二、关键组件
2.1 OptiMOS™ - 5 S308 MOSFET
S308 封装尺寸仅为 3.3x3.3 mm²,却能提供 40A 的高电流能力。与英飞凌领先的 OptiMOS™ - 5 40V 功率 MOS 技术相结合,相比传统的 DPAK 封装,体积减少了约 90%。这使得 H - Bridge 应用的 PCB 布局得以小型化,同时还具备英飞凌知名的汽车级封装的稳健品质。以下是不同型号的相关参数: Package Silicon Technology Product Max Ros(on) [mΩ] ID [A] QG [nC]
S308 (TSDSON - 8) OptiMOS™ - 5 IPZ40N04S5 - 8R4 8.4 40 10.3
IPZ40N04S5L - 7R4 7.4 40 13
IPZ40N04S5 - 5R4 5.4 40 17
IPZ40N04S5L - 4R8 4.8 40 22
IPZ40N04S5 - 3R1 3.1 40 31
IPZ40N04S5L - 2R8 2.8 40 39
2.2 H - Bridge 驱动 IC TLE985x
MOTIX™ TLE985x 系列是一款紧凑且经济高效的 12V 电机控制片上系统(SoC),主要针对汽车应用,如车窗升降、天窗、车门升降和水泵等。它集成了 32 位 Arm® Cortex® - M0 内核以及经过市场验证的外设,包括两个支持 LIN 的全双工串行接口(UART)和两个片上温度及电池电压测量单元。其桥驱动实现了自适应控制算法,能够补偿系统中 MOSFET 参数的差异。该算法会根据定时测量自动调整栅极电流设置,从而降低 EMC(通过缓慢的转换速率)和功耗(通过缩短死区时间)。不同型号的具体参数如下: Grade Product Flash [kB] RAM [kB] Frequency [MHz] Operational Amplifier Tjmax [°C]
Grade - 1 TLE9852QX 48 4 40 NO 150
TLE9853QX 48 4 40 YES 150
TLE9854QX 64 4 40 YES 150
TLE9855QX 96 4 40 YES 150
Grade - 0 TLE9854QXW 64 4 40 YES 175
2.3 霍尔效应传感器 TLE4966G
TLE4966G 是一款专为汽车领域高精度应用设计的集成双霍尔效应传感器。通过片上的有源补偿电路和斩波技术,实现了精确的磁开关点和高温度稳定性。它能为每个磁极对在 Q2 提供速度信号,并在 Q1 提供方向信息,且方向信息在速度信号之前可用。
三、系统参数
3.1 设计规格
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 注释
系统参数
输入电压 VIN - 0.3 12 40 V P_1.1.1 (TLE9855QX)
功能输入电压 VIN 7 12 18 V 根据车窗升降要求
峰值输入电流 IIN 15 A 峰值电流 (<10 s)
标称输入电流 IIN 10 15 A 设计指定值
LIN 接口电压 VLIN - 28 12 40 V P_1.1.7 (TLE9855QX)
热温度 TA - 40 25 125 °C 设计指定值
电磁兼容性 传导发射 Class 5 CISPR25, 150 kHz - 108 MHz
机械规格 PCB 尺寸 60 mm x 48 mm (W x H)(主 PCB)
37 mm x 9 mm (W x H)(传感器连接 PCB)
四、工具链安装
为了让电路板正常运行,需要安装以下软件:
4.1 下载并安装 Keil uVision5
这是 Arm Keil 提供的集成开发环境,包含代码编辑器、编译器和调试器。可以通过观看视频 “Get your motor spinning” 来学习如何使用。
4.2 下载配置向导(Config Wizard)
英飞凌免费提供的 Config Wizard 用于配置嵌入式电源 IC 的外设。可以通过英飞凌开发者中心进行安装。
4.3 下载并安装 Segger J - Link 驱动
SEGGER J - Link 是广泛使用的 “板载” 或 “独立” 调试器驱动。
4.4 通过 uVision5 包安装器下载 SDK
嵌入式电源软件开发工具包(SDK)是一个低级驱动库,可以在 Keil uVision 中通过 “Pack Installer” 进行下载。
五、配置过程
在 µVision5 中打开电机驱动代码项目,依次点击 “Tools” 和 “Config Wizard”,即可设置 TLE985x 外设的参数。由于嵌入式电源 IC 采用电流源栅极驱动方案,开关速度不是由栅极电阻控制,而是由 BDRV 选项卡中的 “Gate Charge/Discharge” 参数控制。
六、总结与思考
英飞凌的这款车窗升降器参考设计在性能、尺寸和成本等方面都有不错的表现。它采用了先进的组件和技术,实现了高效的电机控制和良好的 EMC 性能。对于电子工程师来说,在实际应用中,需要根据具体的项目需求,进一步评估这些组件的适用性和性能。同时,在工具链安装和配置过程中,也需要注意各个步骤的细节,确保系统能够稳定运行。你在类似的设计中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如果你想了解更多关于这些组件和设计的详细信息,可以参考以下文档: [1] TLE9855QX 数据手册,英飞凌科技股份公司,https://www.infineon.com/dgdl/Infineon - TLE9855QX - DS - DataSheet - v01_00EN.pdf?fileId = 5546d462689a790c0169104901f03e18 [2] IPZ40N04S5 - 3R1 产品网页,英飞凌科技股份公司,https://www.infineon.com/cms/de/product/power/mosfet/automotive - mosfet/ipz40n04s5 - 3r1/ [3] TLE4966G 产品网页,英飞凌科技股份公司,https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/magnetic - sensors/magnetic - positionsensors/magnetic - switches/tle4966g/?redirId = 190241
希望这篇文章能对你的电子设计工作有所帮助!
