在电机控制和高功率电子转换器的设计领域,一款性能出色的评估板能为工程师们的研发工作带来极大的便利。今天,我们就来详细探讨一下英飞凌(Infineon)的EVAL - IKA15N65ET6评估板,看看它在设计和应用方面有哪些值得关注的亮点。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-IKA15N65ET6评估板.pdf
EVAL - IKA15N65ET6评估板专为支持永磁同步电机(PMSM)或无刷直流电机的应用设计而开发,适用于如泵、风扇、洗衣机、通用驱动器和功率高达1.2 kW的电动工具等设备。该评估板配备了来自iMOTION™、TRENCHSTOP™和CoolSET™产品系列的最新组件,为电机控制和功率转换提供了强大的支持。
在使用EVAL - IKA15N65ET6评估板时,需要特别注意以下安全事项:
要运行基于EVAL - IKA15N65ET6评估板的电机系统,需要使用iMOTION™ PC软件工具MCEWizard和MCEDesigner进行系统设置和性能微调。
MCEWizard根据实数输入定义控制增益、限制和故障级别,并将其转换为基于硬件和控制限制设置的参数计数,同时将参数和变量比例因子导出到MCEDesigner。用户可以根据是否拥有评估设计套件“MCEWizard配置文件”选择不同的操作步骤:
完成所有问题回答后,点击“计算”和“导出到设计器文件(.txt)”按钮保存参数文件。
MCEDesigner用于编程代码和调整评估板。安装后,通过以下步骤进行设置:
然后将固件(.ldf文件)和参数(.txt文件)编程到闪存中,编程完成后,系统即可运行电机,用户可以通过点击绿色或红色交通灯启动或停止电机,并查看相电流、电机速度等寄存器值的波形。
如果在MCEDesigner工具中出现固件和寄存器映射版本不兼容的弹出窗口,用户只需关闭窗口,重新编程所需的固件。若要使用最新固件,可从英飞凌网站下载最新版本,然后打开最新的MCEDesigner .irc文件并重新编程最新的固件(.ldf文件)。
评估板使用两个TLI4971霍尔传感器进行电流检测,传感器配置为单端模式,电流检测范围为±25 A。若要更改传感器配置,可使用从英飞凌网站下载的GUI软件进行重新编程,同时需要使用电流检测工具箱编程器进行EEPROM编程。
iMOTION™ IMD112T - 6F040智能驱动器作为电机控制器,其PWM输出内部连接到栅极驱动器输入,两个控制器数字引脚连接到栅极驱动器的使能输入和故障输出。集成的电压调节器为控制器提供5V电源,并可与栅极驱动器共享15V电源轨。
评估板采用升压PFC功能,由TRENCHSTOP™ 5 WR6 IGBT IKWH30N65WR6和硅功率二极管IDW30E65D1实现。PFC功能可减少无功功率,使电源输入电流与市电电压同步,提高功率因数。
三相两电平逆变器由TRENCHSTOP™ IKA15N65ET6构建,安装在与PFC级共用的散热器上。IKA15N65ET6的关键性能参数为 $V{CE}=650 V$,$I{c}=15 A$,采用PG - TO220 - 3 FP封装。
TLI4971霍尔传感器用于PFC和逆变器电流检测,提供非接触式、电气隔离的测试方式,具有高精度和良好的线性度。
辅助电源使用ICE5GR4780AG控制器,通过固定频率反激拓扑从直流母线生成15V和6V电压,再由线性电压调节器IFX1117ME V33生成3.3V电压。
评估板的PCB默认有两个35 µm铜厚的电气层,尺寸为178mm x 125 mm,厚度为1.6 mm。其布局可用于不同电压或功率等级的应用。
辅助电源输出的15V电压为14.89V(±1V),3.3V电压为3.302V(±5%),5V电压为4.997V(±5%),满足规格要求。
在不同输入电压和负载条件下进行测试,功率因数(PF)大于0.9,输入电流总谐波失真(iTHD)小于3%(满载,220V输入),表明PFC功能表现良好。
逆变器输出功率($P_{out}$)可达1200W,在1200W负载下电机相电流为5 Arms,MCE跟踪噪声在静态时小于15 cnts。
逆变器的dv/dt小于5 V/ns,满足规格要求,表明在开关过程中具有较好的电压变化率控制。
通过测量NTC上的电压,可以得到PFC IGBT外壳温度的对应关系,为热管理提供参考。
EVAL - IKA15N65ET6评估板集成了多种先进的组件和功能,为电机控制和功率转换应用提供了全面的解决方案。在使用过程中,严格遵守安全注意事项,合理利用iMOTION™软件工具进行系统设置和性能调整,能够充分发挥评估板的优势,为电机系统的设计和开发提供有力支持。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对评估板进行进一步的测试和优化,探索更多的应用可能性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
