作为电子工程师,我们总是在寻找性能更优、效率更高的器件和评估平台,以满足不断发展的电子系统需求。今天就来深入探讨一下英飞凌(Infineon)的1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台,它在开关损耗提取等方面有着出色的表现,对于功率电子领域的研发工作有着重要的意义。
文件下载:Infineon Technologies REF-1EDC60H12AHDPV2双极电源功能板.pdf
这个评估平台主要用于提取TO247 3引脚和4引脚封装的分立器件的开关损耗。它是现有双脉冲平台的改进版本,为用户提供了研究MOSFET、IGBT及其驱动器开关行为的有效工具,可通过通孔和表面贴装两种方式进行测试。
此文档主要面向评估板的所有者和用户。需要强调的是,只有经过培训的人员才能操作该评估板,因为涉及到高压等危险因素,操作不当可能会导致严重的后果。
评估板和参考板仅用于演示和评估目的,并非商业化产品,不能用于可靠性测试或生产。它们在设计时虽考虑了环境条件,但未在安全要求、全工作温度范围或使用寿命等方面进行全面测试和认证。此外,评估板和参考板可能不符合CE等标准,用户需确保其使用符合所在国家的相关要求和标准。
| 评估平台的供应范围包括装在盒子里的EVAL - SiC - DP - V2主板,以及两块驱动卡REF - 1EDC20I12MHDPV2和REF - 1EDC60H12AHDPV2。具体产品信息如下表所示: | 产品描述名称 | 评估平台V2 | CoolSiCTM MOSFET 1200 V米勒钳位功能板 | CoolSiCTM MOSFET 1200 V双极性电源功能板 |
| 销售产品名称 | EVAL - PS - DB - MAIN | REF - 1EDC2012MHDPV2 | REF - 1EDC60H12AHDPV2 | |
| OPN | EVALPSDPMAINTOBO1 | REF1EDC20I12MHDPV2TOBO1 | REF1EDC60H12AHDPV2TOBO1 | |
| SP编号 | SP005572487 | SP005613663 | SP005613665 | |
| 内容 | 主板(CoolSiCTM MOSFET 1200V评估板) - 1块;子板(米勒钳位和双极性电源板) - 各1块(共2块) | 子板(米勒钳位功能板) - 1块 | 子板(双极性电源功能板) - 1块 |
主板的核心是由S1和S2组成的半桥,S1也可以用二极管代替。需要注意的是,电感L1不包含在板上,也不在交付范围内。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 高压输入 | - | 800 | V |
| 辅助电源电压 | - | 12 | V |
| 最大脉冲电流 | - | 130 | A |
| 机械尺寸 | - | 180 | mm |
| - | - | 100 | mm |
评估板分为初级和次级部分,初级部分包含辅助和逻辑部分,次级部分为“功率”部分。除了固定电压探头支架外,还有SMD测试点,可用于访问相应的信号。对于高侧电压测量,必须使用差分探头。
将直流电源连接到+VDC和GND - Sec,电感根据测试需求插入中点和+VDC或GND - Sec,不同的连接方式适用于不同的测试场景,如高侧DUT或低侧二极管测试。
辅助电源的+12V连接器平均消耗100mA电流,其功能通过两个LED(D100表示+12V,D101表示+5V)指示。可以通过设置X120上的跳线来选择不同的供电方式,如通过驱动器卡或微控制器供电。
对于3引脚器件,需要通过电源连接器上的焊桥将源极和检测引脚短路,以进行正确的测量。
完整的设计包可在英飞凌主页的下载部分获取,但需要登录才能下载。设计包中包含了评估平台的原理图等重要信息,为工程师进行二次开发或深入研究提供了便利。
双脉冲原理在相关文档中有详细描述,在为评估板供电前,需要计算分流器值是否足以承受通过DUT的电流。同时,关于电感的正确取值也有相关的参考资料可供查阅。
选择测试点时,要选择正确的电压探头额定值,并尽量减小接地环路。不同的测试点对应不同的测量对象,如X111为半桥中点(高压),X112为低侧栅极等。
启动程序包括安装驱动卡、插入DUT、连接电源和负载电感、插入探头等步骤,然后按照一定顺序施加电压进行测量。关闭程序则是先关闭高压源,再关闭辅助电源和函数发生器。
英飞凌的1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台为电子工程师提供了一个强大的工具,用于研究和评估功率器件的开关性能。在使用过程中,我们必须严格遵守重要注意事项和安全预防措施,确保操作的安全性。同时,通过深入了解平台的设计和功能,我们可以更好地利用它进行研发工作,提高产品的性能和可靠性。大家在使用这个评估平台的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
