在电子设计的广阔领域中,功率开关是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨英飞凌的PROFET™ Load Guard BTG7090 - 2EPL智能高端功率开关,它以其出色的性能和丰富的功能,为各类应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:Infineon Technologies PROFET™ Load Guard 12V高边开关.pdf
PROFET™ Load Guard BTG7090 - 2EPL具有广泛的潜在应用场景,它可以替代机电继电器、保险丝和分立电路,为系统电源提供保护,还能作为ECU电源的主开关。此外,它适用于驱动电阻性、电感性和电容性负载,如加热元件、ADAS与AD模块(包括摄像头、雷达、超声波和激光雷达模块)、子模块(如显示器)以及通信模块(如天线、蓝牙、V2X和WiFi)。这种广泛的适用性使得它在汽车电子、工业控制等众多领域都能大显身手。
作为PROFET™ Load Guard家族的一员,BTG7090 - 2EPL是一款具有诊断和嵌入式保护功能的高端开关。它具备在反向电流条件下的导通能力(InverseON)以及电容性负载开关模式,为复杂的电路环境提供了可靠的支持。同时,该产品符合绿色环保标准(RoHS合规),并根据AEC Q100等级1进行了认证,适用于汽车应用。
可调节的过流限制范围为0.38A - 4.34A,为不同的负载需求提供了灵活的选择。
BTG7090 - 2EPL采用PG - TSDSO - 14封装,引脚分配明确。其中,EP(暴露焊盘)为电源电压引脚,连接电池电压;GND为接地引脚,为内部逻辑提供接地连接;INn为输入引脚,用于激活相应的输出通道;DEN为诊断使能引脚,控制诊断和保护电路;DSEL为诊断选择引脚,选择诊断的通道;OCT为可调节过流阈值引脚,通过外部电阻连接到设备地来调节过流限制;IS为检测电流输出引脚,用于诊断。
该设备由VS引脚供电,用于供应内部逻辑和功率输出级。在欠压条件下,检测电路会防止功率输出级和诊断功能的激活,确保设备的安全运行。
工作模式之间的转换根据INn和DEN引脚的逻辑电平决定,状态图清晰展示了可能的转换路径。同时,欠压检测电路会根据VS引脚的电压变化对设备状态进行相应调整。
导通状态电阻RDS(ON)主要取决于结温TJ,随着温度升高而增大。在TJ = 25°C时,典型值为90mΩ;在TJ = 150°C时,最大值为180mΩ。
在反向电流条件下(V_OUT > V_S),会有电流流入功率输出晶体管。若通道处于关闭状态,电流会通过本征体二极管,导致功率损耗增加和温度升高;若通道处于导通状态,功率耗散与正常工作时相当。InverseON功能允许在反向电流条件下导通通道。
该设备提供可调节的过流限制范围,通过OCT引脚和外部电阻ROCT进行设置。在OCT引脚开路或短路到地时,设备会自动设置相应的电流限制值。
采用绝对和动态温度保护电路,当结温超过阈值时,过热通道会关闭,并进行自动重启尝试。若重启次数超过限制,通道会锁定关闭,直到满足重启条件。
任何触发过温保护的事件会导致受影响通道关闭,并在诊断激活时通过IS引脚提供故障电流。通道在满足重启条件且重启次数未超过限制时可再次导通。
设备通过IS引脚提供比例检测电流信号用于诊断。当诊断禁用时,IS引脚呈高阻抗状态。使用电流检测诊断时,需在IS引脚和模块地之间连接检测电阻RSENSE,建议阻值大于820Ω(或在有中央反向电池保护时为400Ω)。
诊断信号的建立和禁用需要一定的时间,需考虑负载电流稳定和信号建立的时间要求。
在实际应用中,建议使用一些外部组件来提高系统的可靠性和稳定性。例如,使用RIN、RDEN和RDSEL电阻保护微控制器,使用ROCT电阻调节过流限制,使用CVS和CVSGND电容滤波,使用DZ2二极管进行过压保护等。同时,需根据具体应用场景合理选择组件参数,并注意引脚的FMEA信息。
PROFET™ Load Guard BTG7090 - 2EPL智能高端功率开关凭借其丰富的功能、出色的性能和全面的保护机制,为电子工程师在设计复杂电路时提供了可靠的选择。无论是在汽车电子的严苛环境中,还是在工业控制的高效运行需求下,它都能展现出卓越的表现。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理配置引脚和外部组件,充分发挥该产品的优势,为系统的稳定运行保驾护航。
各位电子工程师们,你们在使用类似功率开关时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
