在音频电子设备的设计领域,追求高效、高性能和高音质一直是工程师们的不懈追求。今天,我们将深入探讨GS-EVB-AUD-BUNDLE2-GS,这是一款由GaN Systems推出的评估套件,它集成了高效的200W立体声D类放大器和带有PFC的LLC开关模式电源,为音频系统设计带来了全新的可能性。
文件下载:Infineon Technologies GS-EVB-AUD-BUNDLE2-GS评估平台.pdf
GS-EVB-AUD-BUNDLE2-GS技术手册着重介绍了一款400W(200W立体声)D类放大器及其配套的带有PFC的开关模式电源(SMPS)的性能、优势和设计要点。这款高性能的立体声D类放大器支持“开环”和“闭环”两种工作模式,并提供多种标准音频源输入。其音频放大器的D类输出级采用了100V GaN增强型HEMT(E-HEMT)器件,而SMPS则由先进的数字控制方法结合650V GaN增强型E-HEMTs进行控制。这种无风扇设计方案具有极高的效率、高功率密度、可靠的启动性能、低THD和低EMI等优点。
该参考设计为完整的立体声D类音频放大器设计奠定了基础,能够实现每通道200W(8欧姆负载)、300W(4欧姆负载)的输出功率,连续输出功率可达400W。通过适当的散热和热管理,功率还可以轻松扩展。满载效率超过96%,低THD + N < 0.03%,并且在产品开发中还可以进一步优化。
同时,它也为带有功率因数校正(PFC)的完整LLC电源设计提供了基础。支持通用交流输入电压(85V - 264V),输出为±32VDC稳压电压,连续输出功率为400W。同样,通过重新设计磁性元件和提供适当的散热和热管理,功率也可以轻松扩展,满载效率超过90%。
GaN Systems评估平台提供了一个基于GaN的完整音频系统解决方案,评估套件捆绑包包括一个高效的基于GaN的带有PFC的LLC SMPS和一个高性能、高效率的基于GaN的D类立体声放大器。所有分立功率器件均采用GaN Systems的E - HEMTs,以实现效率、EMI/EMC性能和音频性能之间的最佳平衡。
SMPS包括一个“通用输入”前端PFC和一个半桥LLC后端,以在最小的物理尺寸内实现最高效率。其主要组件包括:
立体声D类放大器采用双桥接负载输出拓扑,以实现最高的功率输出和最低的电压轨,并允许接地参考输出。它提供了多种标准音频源输入,可通过板载MCU进行选择,包括同轴数字(S/PDIF)、光数字(TOSLINK – S/PDIF)、立体声RCA模拟和3.5mm立体声模拟输入。放大器PCBA为开环和闭环GaN Systems音频放大器配置提供了一个通用的评估平台,用于测量和聆听性能评估和比较。
在使用评估板时,需要注意一些安全事项,如不要在无人看管时给评估套件通电,连接电路板到带电线路时可能会有触电危险,必须由专业人员小心操作,建议使用带有过压和过流保护的隔离测试设备等。
初始评估板使用行业标准测量方法、公认的技术和设备进行测试和验证。测试台配备了Audio Precision AP2700 System Two Cascade和AES - 17滤波器、Audio Precision AUX0025无源输出滤波器等设备。进行的测试包括性能规格测试(如功率输出)、性能表征测试(如THD + N与功率/电平、频率的关系、频率响应、噪声底等)。
从THD + N与功率(电平)的曲线可以看出,在低信号电平下,开环放大器的THD性能优于闭环方法,这主要是由于反馈带来的噪声增加。然而,随着音频信号电平的增加,闭环架构的优势逐渐显现,但开环架构的THD + N表现也相当不错,这得益于输出级GaN E - HEMT的出色开关特性。通过开环架构紧密控制死区时间,可以实现接近闭环的THD性能。
在THD + N与频率的曲线中,开环架构在低频时THD + N增加,主要是由于缺乏电源抑制和SMPS对系统性能的影响。但在中高频段,开环架构很快接近闭环架构的性能。
噪声底的巨大差异(12dB)最终影响了所有音频测量的低信号电平性能。
综上所述,GS-EVB-AUD-BUNDLE2-GS参考设计为客户快速开发完整的D类放大器设计和配套电源设计提供了基础,包括散热、热管理和适当的工作点设置。它展示了GaN技术在音频系统中的巨大潜力,为工程师们提供了一个高效、高性能的设计方案。
必须安装并使用Audio Canvas III控制表面GUI的3.2.6版本。首次安装时,需卸载任何以前的版本,解压文件,运行“Setup”程序(在Windows 8或10下需以管理员身份运行),按照安装向导完成安装。
安装完成后,可使用SCAMP - 7/8 USB编程/调谐“Dongle”将设备连接到PC。连接过程包括将Dongle电缆连接到目标硬件,开启目标硬件,将Dongle连接到PC的USB端口,更新驱动程序等步骤。
在使用该评估套件时,用户需要注意评估板仅用于工程开发、演示和评估目的,不适合一般消费者使用,可能不满足某些相关法规要求等重要注意事项。电子工程师们在实际应用中,可根据这些信息,充分发挥GS-EVB-AUD-BUNDLE2-GS的优势,设计出更出色的音频系统。各位工程师在实际设计中遇到过哪些类似方案的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
