h1654155282.3538
2025-12-21
1707
加入交流群
EVAL - M1 - 101T评估板:电机控制应用的理想选择
在电机控制应用领域,一款性能出色、功能丰富的评估板能为电子工程师的设计工作带来极大便利。今天,我们就来深入探讨英飞凌(Infineon)的EVAL - M1 - 101T评估板,它作为iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)的一部分,在电机控制方面有着卓越的表现。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-M1-101T iMOTION™ MADK控制板.pdf
一、评估板概述
EVAL - M1 - 101T评估板专为电机控制应用而设计,旨在为客户提供永磁电机全速度范围无传感器控制的全面解决方案。它配备了IMC101T - T038运动控制IC,展示了英飞凌先进的运动控制引擎(MCE 2.0)技术。该评估板可与匹配的功率板配合使用,通过20针iMOTION™ MADK M1接口连接器实现轻松连接,适用于单电机控制。
主要特性
运动控制IC特性 :
MCE引擎 :提供即插即用的变速驱动解决方案,为电机控制提供强大的动力。
磁场定向控制(FOC) :针对永磁同步电机(PMSM),实现高效、精准的控制。
空间矢量PWM :具有正弦换向和集成保护功能,保障电机运行的稳定性。
电流传感 :支持单分流器或支路分流器电流传感,灵活适应不同的应用场景。
无传感器运行 :无需额外的传感器,降低成本并提高系统的可靠性。
多种通信接口 :包括UART、I2C、SPI等,方便与其他设备进行数据交互。
多电机参数支持 :可根据不同电机的特性进行灵活配置。
电源供应 :支持3.3V(默认)或5V VDD电源供应。
灵活的主机接口 :可通过UART、I2C、SPI、PWM或模拟信号进行速度命令控制。
符合IEC 60335标准 :满足相关安全要求。
可扩展的封装选项 :便于不同应用的集成。
评估板特性 :
完整套件 :可通过无传感器正弦控制运行任何永磁电机。
电源供应 :同样支持3.3V(默认)或5V VDD电源供应。
接口配置 :配备Micro - USB连接器和由数字隔离器隔离的板载调试器,以及UART接口。
调制能力 :能够实现三相和2相类型3调制。
环保标准 :符合RoHS标准。
尺寸规格 :PCB尺寸为65 x 45 mm,小巧轻便,易于集成。
二、安全注意事项
在使用EVAL - M1 - 101T评估板时,务必严格遵守安全注意事项,以避免人身伤害和设备损坏。以下是一些关键的安全提示:
接地隔离 :评估板系统的接地电位偏置为负直流母线电压电位,使用示波器测量电压波形时,示波器的接地必须隔离。
专业操作 :只有熟悉驱动器和相关机械的人员才能进行系统的安装、启动和后续维护。
高温防护 :驱动器表面可能会发热,避免触摸以防受伤。
静电防护 :评估板系统包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件,安装、测试、维修时需采取静电控制措施。
正确安装 :控制板的错误应用或安装可能导致组件损坏或产品寿命缩短,要避免接线或应用错误。
电容放电 :在移除或连接控制板与功率驱动器时,移除功率驱动器电源后等待三分钟,让母线电容放电至零后再进行操作。
包装清理 :安装前需移除评估板附带的包装材料,以免影响系统散热或导致异常运行。
三、系统设置与开发工具
系统设置步骤
要运行电机系统,需要将EVAL - M1 - 101T控制板与匹配的MADK功率板(带M1连接器)组合使用,并借助iMOTION™软件工具MCEDesigner和MCEWizard进行系统初始化、控制和微调。具体步骤如下:
软件下载 :从英飞凌官网(www.infineon.com/imotion - software)获取最新的“IMC101T - T038 MCE软件包”。
硬件连接 :通过USB电缆将板载调试器的PC - USB连接器连接到PC;将EVAL - M1 - 101T的M1 20针接口连接器(J2)连接到功率板;将电机相输出连接到电机;将交流电源连接到功率输入连接器并开启系统电源。
参数配置 :使用MCEWizard输入目标电机的系统和运行参数,以及评估板的硬件参数,计算并保存驱动器参数集到项目目录。
工具启动与连接 :启动MCEDesigner工具,打开IMC101T - T038控制器的默认配置文件(IMC101T_Vxxx.irc)。若无法自动连接到评估板,可更改COM端口设置。
固件与参数编程 :如果IMC101T - T038 IC为空,使用“Programmer”功能选择“Program Firmware and Parameters”,浏览并选择相应的固件文件和系统驱动器参数文件进行编程;若固件已加载,选择“Program Parameters”并导入系统驱动器参数文件。
电机启动 :点击控制栏中的绿色交通灯按钮启动电机。
开发工具介绍
MCEWizard :安装后可通过桌面快捷方式打开。在欢迎页面选择MADK控制板或功率板,若最新的功率板未预配置,可选择相似的功率板并手动输入特定参数。回答完所有问题后,点击“Calculate”和“Export to Designer File (.txt)”保存参数文件,供MCEDesigner使用。
MCEDesigner :同样通过桌面快捷方式打开,打开“IMC101T_xx.irc”文件。其“Programmer”功能可用于编程IMC101T - T038的固件和/或系统参数。根据需求选择“Program Firmware and Parameter”或“Program Parameters”,并导入相应的文件进行编程。编程完成且电机驱动系统通电后,可使用MCEDesigner进行电机的启动/停止、电流轨迹显示、速度调整等操作。
四、硬件描述
电流反馈电路
分流器配置 :支持单分流器和支路分流器拓扑,用户需确保分流器配置与功率板硬件配置匹配,可在MCEWizard中进行更改。
外部电流反馈配置与计算 :分流电阻值可在功率板原理图或应用笔记中查找,电流输入值为分流电阻(毫欧)与外部电流感应放大器增益的乘积。以EVAL - M1 - 101T和EVAL - M1 - CM610N3组合为例,电流输入为83.3 mV/A;与EVAL - M1 - 05 - 65D组合时,电流输入为208.3 mV/A。
内部电流反馈放大器增益配置 :IMC101T - T038的内部电流反馈可编程增益放大器有1x、3x、6x和12x四种增益设置,可在MCEWizard中进行配置。
模拟输入与MCEWizard设置
直流母线感应配置 :EVAL - M1 - 101T控制板上直流母线感应电阻分压器的低端电阻R1为13.3kΩ,需在MCEWizard中进行配置,高端电阻值可参考对应功率板的应用笔记。
NTC关机值计算与配置 :外部NTC温度关机值可根据公式计算得出,并在MCEWizard中进行配置。以EVAL - M1 - CM610N3为例,当设置温度为100°C时,关机值为2.22V。
VSP模拟输入控制模式与PGout配置 :VSP模拟输入控制模式可在MCEWizard的选项页面进行配置,有三个输入阈值用于定义VSP输入电压与目标速度的关系。电机速度可通过测量控制IC IMC101T - T038的PGOUT信号输出频率计算得出,脉冲生成数每转可在MCEWizard中配置。评估板提供的FG信号频率与PGOUT相同,可上拉至30V,用于电机速度测量。
原理图与PCB布局
原理图 :EVAL - M1 - 101T评估板的原理图展示了其内部电路结构,包括与IMC101T - T038控制器相关的电路以及信号测试引脚连接器的原理图,为工程师的设计和调试提供了直观的参考。
PCB布局 :评估板的PCB布局适用于不同电压或功率等级的功率板,默认有两层电气层,铜厚35µm,尺寸为65 mm × 45 mm,厚度为1.6mm。如需更详细的信息和最新的Gerber文件,可访问英飞凌官网或联系其技术支持团队。
五、物料清单与参考资料
物料清单
文档中提供了EVAL - M1 - 101T评估板的完整物料清单,包括电容、电阻、连接器、集成电路等各种元器件的详细信息,如型号、数量、制造商等,为工程师的采购和生产提供了便利。
参考资料
相关的参考资料可在英飞凌官网(www.infineon.com/imotion)下载,包括iMOTION™ IMC100系列数据手册、iMOTION™ IMC100软件参考手册、MCEWizard用户指南和MCEDesigner用户指南等。所有iMOTION™ MADK功率板的应用笔记可在www.infineon.com/MADK获取。
总之,EVAL - M1 - 101T评估板凭借其丰富的功能、灵活的配置和严格的安全设计,为电子工程师在电机控制应用设计中提供了一个可靠的平台。在使用过程中,只要严格遵循安全注意事项和正确的操作步骤,结合相关的开发工具和参考资料,就能充分发挥其优势,实现高效、精准的电机控制。大家在实际应用中是否也遇到过类似评估板的使用问题呢?或者对评估板的某些特性有更深入的见解,欢迎在评论区交流。
