DC Shield TLE9562 - 3QX:BLDC 电机驱动板的详细解析
在电子工程师的日常工作中,一款优秀的评估板对于熟悉和测试新设备特性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 DC Shield TLE9562 - 3QX 评估板,它为我们提供了一个简单易用的工具,让我们可以快速熟悉设备特性并进行初步应用测试。
文件下载:Infineon Technologies MOTIX™ DCSHIELD_TLE956X电机控制屏蔽.pdf
1. 评估板概述
1.1 评估板组成
TLE9562 - 3QX 评估板主要由 uIO - stick 和 TLE9562 - 3QX 板两部分组成。uIO - stick 作为 PC 和应用板(如 TLE9562 - 3QX)之间的接口,通过 PC 软件控制,模拟 TLE9562 - 3QX 的 SPI 通信。需要注意的是,uIO - stick 需单独订购(型号:SP001215532),更多详情可参考官网:www.hitex.com/uIO。
1.2 评估板接口
TLE9562 - 3QX 板配备了多个重要接口,包括 uIO - stick 连接器、电源连接器以及三个电机输出连接器。同时,它还具备主动反向电池保护功能,采用了 IPZ40N4S5L - 2R8 元件,为设备的稳定运行提供了保障。
2. 硬件详细描述
2.1 硬件设计
该评估板在设计上充分考虑了与 uIO - stick 的兼容性。uIO - stick 通过 16 针插头连接到 TLE9562 - 3QX 主板,借助 USB 接口实现与微控制器的便捷连接,从而支持 SPI 通信。此外,评估板上还设置了一些特殊功能:
  • 测试模式开关:软件开发模式是一种专门为软件开发设计的 SBC 配置,默认开启看门狗功能,有助于在软件开发过程中及时发现和处理异常情况。
  • CRC 功能:SPI 接口包含 8 位用于循环冗余校验(CRC),能够有效确保发送或接收的 SPI 命令的数据完整性,减少数据传输错误。
2.2 原理图
文档中提供了该评估板的详细原理图,分为三个部分展示。这些原理图对于深入理解电路设计和信号传输路径非常有帮助,工程师可以根据原理图进行电路分析和故障排查。
2.3 电路板层
评估板的电路板具有多个层,包括顶层、底层和内层(GND 层)。不同层的设计和布局对于信号传输、电源分配和电磁兼容性都有着重要影响。例如,GND 层可以提供良好的接地参考,减少干扰。
2.4 物料清单
文档列出了 TLE9562 - 3QX 评估板的详细物料清单,涵盖了各种元件的设计编号、制造商、描述和数量等信息。这对于工程师进行物料采购、元件替换和成本估算都非常有价值。
Designator Comment Manufacturer Description Quantity
11,13 61000421121 SMT Vertical Pin Header WR - PHD, Pitch 2.54 mm, Dual Row, 4 pins
L1 TDK SPM10065VT
P1,P2,P3,P4,P5,P6 Header2 Header, 2 - Pin
S1 450301014042 WS - SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection, SPOT
S3 434153017835 WS - TASV J - Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9mm, height 1.7mm, 350gf
TP1,TP4, TPS, TP6, TP7,TP8 Testpoint 6
C3,C15,C16,C17 100n/50V AVX Surface Mount Cerami Capacitor Automotive Grade
D4 BZTS2C125 - 7 - F Diodes Incorporated Surface Mount Zener Diode
D3 BASS2 - 02V Infineon Technologies Silicon Schottky Diode
D6 BAS70 - 02L Infineon Technologies Silicon Schottky Diode
Q1 BC817K - 40 infineon Technologies NPN Silicon AF Transistor
Q2 IPZ40N04S5L - 2R8 Infineon Technologies OptiMOS - 5 N - Channel Enhancement Mode Power Transistor, VDS 40V, ID 40A
Q3 bjt_pnp_1b2e3c_3p_10k Infineon Technologies PNP Silicon Digital Transistor
Q4,Q5,Q6,Q7 AUC6ONO456N031H Infineon Technologies
U1 TLE9562 - 3QXC Infineon Technologies Bridge SBC Family, PLGM
X5 5001 Keystone Electronics Corp. Test Point THT, Black
D5 MBR0560 - TP Micro Commercial Components Schottky Rectifier, 0.5A/60V
D1,D7,D8 d led a OSRAM Opto Semiconductors Surface Mount LED, Super Red, 630nm
D2 Green OSRAM Opto Semiconductors Surface Mount LED, Green, 570nm
C6 680u/35V Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitors
C19 100w/35V Panasonic Surface Mount Aluminium Electrolyti Capacitor
X2 HTST - 108 - 01 - L - DVA Samtec SMT,.025"Shrouded SQ POST IDC Headers, 2.54mm pitch. 16 - pin Vertical, Double row
C1 4.7n/50V TDK Corporation Chip Multilayer Ceramic Capacitor for General Purpose
C4,C7 2.2u/16V TDK Corporation Multiayer Cerami Chip Capacitor, Automotive Grade, Soft Termination
C8,C9,C20,C24 100n/50V TDK Corporation Chip Multilayer Ceramic Capacitor for General Purpose
C10,C11 220n/50V TDK Corporation Multilayer Cerami Chip Capacitor, Automotive Grade, Soft Termination
C12 470n/s0V TDK Corporation Multilayer Ceramis Chip Capacitor, Automotive Grade, Soft Termination
C21 1n/s0v TDK Corporation Chip Multiayer Ceramic Capacitor for General Purpose
R1,R2,R4 4.7k Vishay Standard Thick Film Chip Resistor
R3.RS 62 Vishay Standard Thick Film Chip Resistor
R6 1.3k Vishay Standard Thick Film Chip Resistor
R7,R29 100k Vishay Standard Thick Film Chip Resistor
R8,R30,R31,R47, R48 10k Vishay Standard Thick Film Chip Resistor 5
R10,R11,R21,R22, R23,R24,R25,R26 10R Vishay Standard Thick Film Chip Resistor
R12, R14,R18,R19, R34, R35,R36,R37, 1k Vishay Standard Thick Film Chip Resistor 12
R41, R42,R43 33R Vishay Standard Thick Film Chip Resistor
D11 5.1V Vishay General Semiconductor Small Signal Zener Diode, GDZ - G - Series/5.1V
X3,X4,X6 2061 - 602/998 - 404 WAGO SMD PCE Terminal block with Push - Buttons, with 6mmPin Spacing, 2 - pole
3. 启动与 uIO - stick 编程
3.1 下载 uIO - stick 的图形用户界面(GUI)
TLE9210x 栅极驱动器设置工具可以通过两种方式下载:
  • 从 MyICP 下载:向 Motorcontrolsolutions@infineon.com 提出请求后,可下载电机系统 IC 的 GUI。下载的 .zip 文件解压后,在应用子文件夹中启动 ConfigWizard.exe,并点击 TLE9562 图标即可开始使用。
  • 从英飞凌工具盒下载:目前在本用户手册生成时,该方式可能不可用。具体步骤为访问英飞凌工具盒官网(www.infineon.com/toolbox),按照安装网页上的说明操作,也可参考“下载英飞凌工具盒入门指南”获取更多信息。安装完成后,在 PC 上启动英飞凌工具盒,选择“管理工具”,搜索并安装“电机系统 IC 配置向导”,然后启动该向导并点击 TLE9562 即可。
3.2 TLE9562 - 3QX 配置向导
首次将 uIO - stick 与 TLE9562 的 GUI 结合使用时,需要对 uIO - stick 进行编程,具体步骤如下:
  1. 将 uIO - stick 连接到 USB 端口。
  2. 打开菜单中的“Extra”选项。
  3. 选择“Update uIO”。
  4. 点击“是”(参考文档中的图 16)。
  5. 选择 uIO.V222.hex 文件并打开(该版本在文档创建时为有效版本)。
此外,还可以加载栅极驱动器的预设设置,通过“File -> Load -> TLE9562_ConfigWizard_Presettings_2020_06_25_1.icwp”进行操作。加载后,电荷泵将被激活,主动栅极控制和后充电功能也会开启,同时主动和续流 MOSFET 的栅极驱动器电流已预先配置好。
4. 配置向导 - 控制选项卡
4.1 SBC 选项卡
SBC 选项卡包含多个重要功能区域,如模式设置、产品标识符显示、唤醒、PWM/中断、HS1 - HS4、定时器/BUS 等设置,以及 SBC 状态和半桥(HB)状态显示。通过这些功能,工程师可以对 SBC 进行全面的配置和监控,确保系统的稳定运行。例如,在模式设置中,可以选择不同的工作模式,如睡眠模式或正常模式。
4.2 桥驱动器选项卡
桥驱动器选项卡分为三个子选项卡:
  • 第一个选项卡:主要进行一般控制和 VDS 监控设置。
  • 第二个选项卡:用于设置空白/CCp 时间、HBMODE、制动、TDON/TDOFF 定时等参数。
  • 第三个选项卡:用于设置 MOSFET 驱动电流。
这些设置对于优化桥驱动器的性能和控制电机的运行非常关键,工程师可以根据具体应用需求进行灵活调整。
总结
DC Shield TLE9562 - 3QX 评估板为电子工程师提供了一个功能丰富、易于使用的平台,用于熟悉 TLE9562 - 3QX 设备特性和进行初步应用测试。通过详细的硬件描述、启动和编程步骤以及配置向导的介绍,我们可以更好地利用该评估板进行电机驱动相关的设计和开发工作。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,结合文档中的信息,充分发挥评估板的优势,实现高效、稳定的电机控制方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
