PROFET™ +2 12V 演示板快速入门指南
在电子设计领域,PROFET™ +2 12V 高端开关是一款备受关注的产品。今天,我们就来详细探讨一下 PROFET™ +2 12V 演示板的快速入门指南,希望能对各位工程师在实际应用中有所帮助。
文件下载:Infineon Technologies BTS7004-1EPP PROFET™+2子板.pdf
应用设置
在进行测试之前,我们需要完成应用设置。这个过程主要是将通用主板(MB)和 PROFET™ +2 12V 子板(DB,有 1 通道、2 通道或 4 通道可选)连接起来进行台架测试。需要注意的是,所需的设备包括两个电源轨(+ 13.5 V 和 + 3.3 V/+ 5 V)、数字电压表(DVM)和/或示波器。图 1 展示了 PROFET™ +2 12V 设备快速入门设置的实现。
刚刚在搜索相关内容时遇到了网络问题,暂时未能获取到关于“PROFET™ +2 12V 演示板应用设置注意事项”的额外信息。我们接着了解后续的操作内容。
如何运行 PROFET™ +2 12V 演示板
连接步骤
  1. 将 PROFET™ +2 12V 子板插入主板。
  2. 将电源连接到 VS(4.1 V – 28 V)和 GND。
  3. 根据不同通道的设备,连接数字电源:
    • 对于 1 通道设备,连接 DEN 和 IN0。
    • 对于 2 通道设备,连接 DEN、DSEL0、IN0 和 IN1。
    • 对于 4 通道设备,连接 DEN、DSEL0、DSEL1、IN0、IN1、IN2 和 IN3。
  4. 根据设备数据表,将负载连接到相应的输出引脚:
    • 对于 1 通道设备,连接到 OUT0。
    • 对于 2 通道设备,连接到 OUT0 和 OUT2。
    • 对于 4 通道设备,连接到 OUT0、OUT1、OUT2 和 OUT3。
检查要点
  1. 将电源电流限制设置为高于演示板上预期的负载电流,避免因电流不足导致设备无法正常工作。
  2. 确保 OUTx 引脚与 GND 之间没有短路情况,这是保障设备安全运行的关键步骤。
这里有两个重要的跳线设置,我们来详细了解一下:
J_RGND 跳线位置
# Description
1 The PROFETM +2 12V DB ground is connected to the MB module ground via 150 resistor
2 The PROFETM +2 12V DB ground is connected to the MB module ground via 47 resistor
3 The PROFETM +2 12V DB ground is connected to the MB module ground via o resistor
不同的跳线位置会对设备的接地情况产生影响,大家在实际操作中要根据具体需求进行选择。
J_SENSE 跳线位置
# Description
1 It connects the IS pin of the device directly to the banana connector of the MB and disables the on-board filter of the IS
2 It connects the IS pin of the device after the on-board filter to the banana connector of the MB
3 It connects the IS pin of the device to the 1.2 kΩ sense resistor RIS and to the μIO connector
不同的跳线设置会影响设备的电流检测方式,工程师们要结合实际的测试需求来设置。
激活操作
  1. 打开电源和数字电源,让设备开始运行。
  2. 如果需要更详细的信息,可以查阅相关的数据表。
最后,对于 4 通道设备,还有一个 DEN 和 DSELx 引脚到 IS 引脚的真值表: DEN DSEL0 DSEL1 IS pin
Low Not relevant Not relevant Z
High Low Low Sense output 0
High High Low Sense output 1
High Low High Sense output 2
High High High Sense output 3
这个真值表对于我们理解和控制设备的电流检测输出非常重要。
在实际应用中,大家要仔细按照这些步骤进行操作,同时也要注意文档最后的重要通知和警告。各位工程师在使用 PROFET™ +2 12V 演示板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
