OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx Demoboard:低功耗线性稳压器的理想之选
在电子设计领域,电压调节器是至关重要的组件,它能为电子设备提供稳定的电源,确保设备正常运行。今天,我们就来详细探讨英飞凌科技的OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx低功耗线性电压调节器及其演示板。
文件下载:Infineon Technologies OPTIREG™线性TLS850C2TEV33演示板.pdf
一、TLS850C2TEVxx家族概述
TLS850C2TEVxx系列电压调节器有两个主要成员:TLS850C2TEV50和TLS850C2TEV33,它们均采用PG - TO252 - 5封装。TLS850C2TEV50输出电压为5.0V,TLS850C2TEV33输出电压为3.3V,两者输出电流均可达到500mA,并且都具备复位功能,但没有使能功能。
类型 输出电压 输出电流 使能 复位 封装
TLS850C2TEV50 5.0V 500mA PG - TO252 - 5
TLS850C2TEV33 3.3V 500mA PG - TO252 - 5
二、OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx特性解析
1. 通用描述
OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx是一款适用于负载电流高达500mA的低功耗线性电压调节器。它能将最高40V的输入电压调节至5V或3.3V,精度达到±2%。其输入电压范围为3V至40V,静态电流仅为20µA,这使得它非常适合汽车或其他与电池永久连接的供电系统。
该调节器采用了新的环路概念,结合了快速调节和高稳定性,仅需在输出端使用一个1µF的小型陶瓷电容。在输出电流低于100mA时,其压差电压仅为100mV,工作范围从仅3V的输入电压开始,这一特性使其能够在汽车启动等特殊工况下正常工作。
2. 特性列表
  • 宽输入电压范围:3.0V至40V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压可选:提供5V或3.3V两种输出电压。
  • 高精度输出:输出电压精度为±2%。
  • 大输出电流:输出电流可达500mA。
  • 低功耗:电流消耗仅20µA。
  • 低压差:在100mA电流下,典型压差电压仅为100mV。
  • 小电容稳定:使用1µF的小输出电容即可实现稳定输出。
  • 保护功能齐全:具备过温关断、输出电流限制保护等功能。
  • 复位功能:包括上电延迟复位。
  • 宽温度范围:-40°C至150°C,能适应恶劣环境。
  • 环保封装:采用PG - TO252 - 5封装,符合RoHS标准。
  • 汽车级认证:通过AEC认证,适用于汽车应用。
这些特性使得TLS850C2TEVxx电压调节器成为永久连接电池且需要在启动条件下工作的汽车电源的理想选择。
三、TLS850C2TEVxx演示板介绍
1. 演示板外观
从图中可以看到,TLS850C2TEVxx演示板配备了TLS805D3MCV33。
2. 工作条件
为避免演示板受到电气损坏,必须遵循表中定义的最大工作范围。演示板在25°C的环境温度下工作,功能输入电压范围为3.0V至40V。
参数 符号 最小值 最大值 单位 说明
板载电源电压 VIN 0 40 V 电源
调节器输出电压 VOUT 0 7 V 稳压输出电压
复位输出信号 RO 0 7 V 指示是否发生复位
接地 GND 0 0 V 系统地
3. 板载配置
TLS850C2TEVxx演示板可以通过板上的跳线轻松配置,提供以下配置选项:
  • 复位时序选择(JP_CD):可以通过连接引脚D和可用的延迟电容来配置上电复位延迟时序。例如,设置为10nF时,上电复位延迟时间通常配置为2.5ms;设置为100nF时,上电复位延迟时间通常配置为25ms。如果引脚D上没有定义电容,则复位功能将被禁用。
  • 额外SMD输出电容占位符(C4):可用于添加额外的贴片输出电容。
  • 额外通孔输出电容占位符(C5):可用于添加额外的通孔输出电容。
4. 信号适配
为了方便信号适配,例如连接示波器探头,演示板提供了测试点VIN、VOUT、RO和GND。
四、原理图与布局
1. 原理图
从原理图中可以清晰地看到演示板的电路连接,这有助于我们深入理解其工作原理。
2. 布局
演示板有顶层和底层布局,合理的布局设计有助于提高电路的性能和稳定性。
五、物料清单
以下是演示板的物料清单,包含了各个组件的型号和封装信息。
部件 封装
IC1 TLS850C2TEV50/ TLS850C2TEV33 PG - TO252 - 5
VIN 香蕉插头 BABU4MM
VOUT 香蕉插头 BABU4MM
RO 香蕉插头 BABU4MM
GND 香蕉插头 BABU4MM
D1 二极管SE20F SMF (DO - 219AB)
SJ1 焊接跳线
C1 47uF/50V E2,5 - 7
C2 10uF/16V C0805
C3 100nF/50V C0805
C4 n.a. C1206
C5 n.a. E2,5 - 7
JP_CD 3引脚连接器
CD1 10nF/50V C0805
CD2 100nF/50V C0805
GND 接地连接器
六、注意事项
1. 使用限制
该演示板仅用于评估和测试英飞凌产品,不是最终产品,也不适合集成到最终产品中,更不能用于任何生产系统。
2. 额外信息
如需进一步信息,可访问http://www.infineon.com/ 。同时,由于技术要求,产品可能包含危险物质,具体信息可联系最近的英飞凌科技办公室。在使用英飞凌产品时,除了获得书面批准外,产品不得用于可能导致人身伤害的应用中。
总的来说,OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx及其演示板为电子工程师提供了一个高性能、稳定且易于评估的电压调节解决方案,尤其适用于汽车电子等对电源要求较高的领域。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入研究和测试,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似电压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
